Publikováno Duben 13, 201015 r Zdaravím všechny, mám Fabii 1,2 HTP rok. výr. 2006. Z ničeho nic se mě poslední dobou začná na přístrojové desce se zobrazovat symbol: systém kontroly výfokových plynů a neustále svítí. Někdy trvá delší dobu něž motor nastartuje převalí se několikrát a pak až naskočí. Otáčky motoru jsou max do 4.500 tisíc dále nejdou, přestane jít benzín do motoru a auto nejde. Měl jsem na to diagnostice a tam na nic nepřišly ,,pouze na nějakou chybu kterou vymazaly a bylo mě zděleno že je vše v pořádku´´. Závada se ale opakuje neustále. Někdy jede auto bez prblémů někdy dělá tohle je to jak kdy... Může mě někdo poradit popřípadně zda-li má nějakou zkušenost čím by to mohlo být? děkuji za odpovědi ICQ 410 600 638 popřípadně
Duben 14, 201015 r tak v tom případě si nech změřit tlaky na válcích, zda nemáš "rozkvetlé" ventily (nemoc 6V)
