Červen 24, 201114 r ahoj,nevíš kde sehnat typový list na kola alessio 17 palcu?mam je na octavii,jsou užasný,ale chtěl bych je ještě legálně zapsat do TP,díky za info octavii jsem koupil už s těma kolama..ještě mam jedny,taky 17ky..dicastal 8jx17hs(kba45542),maj leštěný límec..taky perfekt,ale jak to nacpat do TP??
Červenec 26, 201114 r Kolik teda má být ET aby bylo na octavii 1 a nemusel jsem mít podložky a celkově bez úprav?ET 40 vyhovuje?díky
Červenec 27, 201114 r záleží na šířce disku, originál 17ky jsou 7x17 ET38 a to je málo docela, jako ideální bych vzal tak cca 7,5-8 šíře a ET 30-35 1. originální rozměr 2. předek 8 ET30 zadek 9,5 ET35
Červenec 27, 201114 r Já mám právě vyhlídnutá kola 18 ale mají ET 40 tak nevím jestli nebudou škrtat a chci si časem koupit podvozek a aby mi už tuplem neškrtal.Díky
Červenec 27, 201114 r to by mohlo bejt v pohodě, oproti originálum vylezou o 11mm ven a o 15mm dovnitř mrkni sem http://www.e-pneu.cz/rozmery_alu.php
Červenec 27, 201114 r No snad to bude v pohodě?teď mám et 52 a mám tam asi 2cm podložky.Nevím jestli do toho jít?hledám a hledám a moc toho tady neni
Červenec 28, 201114 r tzn. že máš ET 32, tak si odečti tedko 8mm a máš výsledek mě zadky trčej ještě 2,5cm ven
Srpen 30, 201114 r Co je to za origo kola ? A kde k nim sehnat typový list na připsání do TP ? Děkuji. edit: měli by to být 16" kola 6.5x16" ET42 Upraveno Srpen 30, 201114 r od Poduch21
Srpen 30, 201114 r Co je to za origo kola ? A kde k nim sehnat typový list na připsání do TP ? Děkuji. edit: měli by to být 16" kola 6.5x16" ET42 Alu Ride,myslím,že se dávala na 4x4. TL k nim neseženeš zcela určitě.Lze je dopsat na základě TZH Škoda auto. http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/25FB12B2-30C5-470B-B038-89540049E020/0/17520116095.pdf
Srpen 30, 201114 r mikl ma pravdu az na jednu drobnost, podle me ty kola bys mel rozmerove mit v TP zapsane. pokud nemas, tak se podle me staci domluvit s nejblizsim dealerem skoda, ktery bude rozumny...
Srpen 30, 201114 r Smím li se zeptat,v čem nemám pravdu? jinak chodit za dealerem škoda určitě není to nejschůdnější řešení,zejména pak,jestliže se jedná o rozměr ráfku,který Škoda povolila na všechny motorizace Octavie 1U a jsou uvedeny právě v TZH. Upraveno Srpen 30, 201114 r od mikl
Srpen 30, 201114 r mikl - psal jsem ze mas pravdu... podle me ma takhle kola normalne v technicaku stejne... jinak me tahle kola dopisoval dealer v ramci technicke, proto bych sel znovu k nemu, nemam s tim srani a reseni s urednici - protoze u nas na vesnici sotva vi ze neco takoveho existuje
Srpen 30, 201114 r právě že mám v TP jenom 195/65 R15 a chtěl bych 16" tyto kola "Ride" Takže stačí to prohlášení škodovky vytisknout a vzít to na magistrát a zapsat do TP ? To se mi zdá že by mělo klapnout bez problémů.
Srpen 30, 201114 r Ozi Toretto - ok,jenom jsem nevěděl,co jsi myslel tou drobností.Jinak stejně nechápu,jak Ti mohl dopsat ráfky dealer v rámci technický,do TP má přece přístup jenom OÚ.No,hlavně,že je máš,je to ale velmi nestandardní způsob. Poduch21 - ano,na tahle kola to stačí,vlastně je to jediný legální postup.TZH by měl být na úřadě k dispozici,ale určitě je dobré mít svůj výtisk.O tom,zda to bude bez problémů či ne bohužel nelze usuzovat předem.Ono totiž nezáleží na složitosti úkonu,ale na profesní způsobilosti dotyčného úředníka.Bohužel.
Srpen 31, 201114 r Ozi Toretto - tak to je jiná,dealer provedl zápis za Tebe.Určitě hoodně vstřícný postup servisu,nicméně jako plošný návod to asi nelze pojmout.Takhle ochotní asi všude nebudou.
Září 17, 201113 r Tady něco z origo Škoda kol Jsou to sice jen 16" , ale na 4x4 vyhovují. Časem možná 17" spidery.
Září 25, 201113 r Nevíte jestli někde neni seznam tipů original alu kol na O I. Myslím na netu. Upraveno Září 25, 201113 r od KáMa§
Září 27, 201113 r záleží na šířce disku, originál 17ky jsou 7x17 ET38 a to je málo docela, jako ideální bych vzal tak cca 7,5-8 šíře a ET 30-35 1. originální rozměr 2. předek 8 ET30 zadek 9,5 ET35 čau..kokám,že na obrázku maáš na octě kola s leštěným límcem..potřebuju poradit..mam taky s leštěným límcem...17ky..čím leštíš?potřeboval bych je zkulturnit,dík za info icq 446 948 094
