Máš link na prověřený čínský web?:)
ahoj všem, řek jsem si že si budu diagnostikovat své auto (O1) sám. Na netu jsem našel mnoho kablů v různých cenových relacích. Je mi jasné že profi kabel bude stát kolem 8tis a více. Ale mi by postačil kabel který dovede vyčíst chyby, načíst jakou mám v autě jednotku jiné info, chtěl bych si dodělat dojezdy oken, nakodovat klíč a málem bych zapomněl nakodovat čidlo G17 venkovní teploty které předešlí majitel vyhodil. A proto se ptám postačí mi na to kabel USB KKL VAG-COM s softem VAG 409.1. Děkuji za odpověď.
Objednal jsem si tento kabel VAG-COM 409.1 bude mi to normalně fungovat nebo bude nějaký problém chci dokodovat par věcí na O II r. 2009. Děkuji
To je modrej KKL za pětikilo co? Ty potřebuješ HEX-CAN, ostatně to tu bude popsáno.
Jo na aukru.
Tak jsem byl donucen si dneska koupit nový kabel :( potřeboval jsem něco zaktualizovat na PC, připojil jsem ho k netu (kabel tam nebyl) ale software se nějak zaktualizoval a když jsem tam připojil kabel, tak se podělal :/ nemáte někdo nějaký rozumný návod, jak to opravit?
Zdarec
Měl bych otázečku dostal jsem kabel VAG-K+CAN commander full, a potřebuji vyčíst kod imo na dvojkové oktávce. Dá se to vyčíst tímto káblem a dá se někde sehnat soft? Předem díky za radu.
  • 4 měsíce později...
hosi doporucite nejaky kabel+soft k bezne diagnostice OII?mazani chyb+kodovani ma cenu brat neco z DX? tam asi nebude soft v CJ  http://www.dx.com/
Tady je opraveny odkaz...
Co k tomu chces slyset? Je to presne ten kabel, ktery potrebujes na diagnostiku OII. Navic s nejnovejsim softwarem a za celkem peknou cenu. :kol-47:
v cestine se da sehnat software?
V aktualni verzi podle me urcite ne.
Kde stáhnout nějaký manuál pro vag?Kódy a co kde nastavit.
Na oficialnich strankach je k dispozici manual k VCDS. Zbytek se snad da najit primo v GUI VCDS. Chybove kody umi dekodovat primo VCDS nebo jsou k dispozici opet na oficialnich strankach.
Spíš potřebuješ dokumentaci k danému autu, nemá smysl měřit bloky hodnot, když je neumíš rozklíčovat a v tom ti manuál k VCDS nepomůže. Něco najdeš přímo v DP, případně v Else. A pokud chceš kódovat, tak potřebuješ label k dané jednotce a autu. Dřív se to úvádělo také v DP (kódy je starším autům, resp. ŘJ tam najdeš), ale s přechodem na dlouhé kódování, které servisy řeší on-line, to tam už není.
Nechá se dát VCDS třeba jen do tabletu?
Když budeš mít odpovídající tablet s Windows, tak určitě, ale nejsem si jistý pohodlností ovládání pomocí dotyků...
bude záležet, jak to schroupe driver kabelu
Ahoj, neměl by někdo odkaz na hex kabel  s CZ vagem za rozumnou cenu jako na alixpressu? Nebo zda by někdo neposkytl cz verzi. Před časem jsem pořídil kabel, ale bez cz a tak pro pohodlí bych uvítal češtinu. Na Alíkovi když vyhledávám s cz tak nejsem schopnej nic najít. Přitom ještě cca 3 měsíce zpátky mi nacházel.. :kol-44:
Zdravim vas chalani.Potreboval by som radu ohladom kabla vcds10.6 ang.Vsetko mi normalne ide kazda jednotka len ked chcem nieco zmenit cez dlhe kodovanie tak sa mi nezobrazuju dole popisy.Mam octaviu 2 2005.Skusal som na kolegovom vw caddy 06 a tam to vsetko ukazuje ziaden problem.Vcera sme skusali druhy kabel tiez vcds 10.6 cz na mojom aute a tiez vsetko islo.Stretol sa stym uz niekto?Skusal som uz aj preinstalovat kabel nepomohlo.Vdaka za kazdu radu.
a to jsi zkoušel dva různé kabely a dva různé softy, respektive instalace? Asi jo, když jedna byla en a druhá cz. Máš u obou nahrané stejné labely?
