Červenec 29, 20178 r Máte někdo představu, kde přesně se zapíná/vypíná EDS (elektronická uzávěrka diferenciálu)? Prošel jsem ve VCDS 16.8.3.1 jednotku ABS-brzdy, ale label na EDS jsem nenašel, což není divu, když na většinu bitů labely nejsou. Edit: EDS je u F2/R fl součástí ESP, takže ho není potřeba dokódovávat. Vyzkoušeno ve svahu s mokrou trávou, funkční. Dokódovat lze XDS. Upraveno Listopad 13, 20186 r od JayBee1
Září 6, 20178 r chcem sa spýtať aká BCM jednotka pre system komfort s najvyššou výbavou sa dá nainštalovať do Fabie II MR2012. Ja som zatiaľ našiel 6R7 937 087 P. Ďakujem za informáciu.
Září 15, 20177 r Pánové a dámy,potřeboval bych poradit kam hodit kod chyby co mi ukazuje VCDS. Zkoušel jsem tady hledat ale topic na téma chyb a jejich řešení mi nějak uniká. Na fabia 1 mají vyvěšené téma ale na dvojkovou jsem nenašel.
Září 15, 20177 r Ani nemusíš, trochu jsem tomu upravil název - ten původní totiž nebyl úplně jednoznačný.
Listopad 22, 20177 r Ahoj, po výměně BCM 6R7 937 087P se po zapnutí parkovacích světel rozsvítí budíky, rádio a ovladače ventilace s cca 2sek zpožděním (vypínače svítí ihned po zapnutí). Ví prosím někdo kde nastavit v BCM, aby se vše rozsvítilo zároveň? Díky
Prosinec 15, 20177 r Taky mi to takhle dělá už z výroby,rozsvítí se to se spožděním. Mám fabii FL 2013 r.v. Takže to asi bude normální. Proč ti to vadí?
Prosinec 15, 20177 r Ja jsem dodelaval mlhovky a stejne mam jako vy. Kdyz jsem dodelaval tempomat vcetne s BCM to taky zustalo.
Leden 15, 20187 r Byte 11: - bit 6 – Lamp Diagnostics for Back-up Light active - bit 7 - Lamp Diagnostics for License Plate Light active Byte 16: - bit 4 - Lamp Diagnostics for Low Beam active - bit 5 - Lamp Diagnostics for Rear Fog Light(s) active - bit 6 - Lamp Diagnostics for (Separate) Daytime Running Lights (DRL) active - bit 7 - Lamp Diagnostics for Hight Beam active Byte 19: - bit 4 - Lamp Diagnostics for Turn Lights active - bit 5 - Lamp Diagnostics for Fog Lights and/or Cornering/Turn Lights active - bit 6 - Lamp Diagnostics forTail Lights active - bit 7 - Lamp Diagnostics for Brake Lights active niekde sa však riešilo, že je to presne podľa logike - teda ak to chceš mať zapnuté, musia byť nulové hodnoty (zrušiť zaškrtnutie) edit: pozri si toto: prípadne riešili sme to od príspevku Upraveno Leden 15, 20187 r od wirer
Březen 3, 20187 r Ahoj je tu někdo ochotnej na kódování Říčany u Prahy a okolí. F II 2013 Monte Carlo bez maxi dotu. Aut. Zamykání, a co dalšího půjde. Dík Slávek
Květen 12, 20187 r Nevím, do jakého téma přesně zařadit svůj dotaz, zkusím tady... Na jiném místě řeším problém s brzdovým spínačem a chybou 00526. V té souvislosti mě trápí ještě jedna věc... začal se mi ukazovat nesmyslný datum u chyby: 00526 - Brake Light Switch (F) 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 23 Mileage: 107811 km Time Indication: 0 Date: 2054.14.05 Time: 15:35:35 Dřív se mi zobrazoval správný datum i čas, teď souhlasí jen čas. Jediné, co jsem dělal, tak bylo nulování servisního intervalu po výměně oleje a pak se mi vybila baterka. Nevíte, jak to srovnat? Díky.
Listopad 11, 20186 r Zdravím potrebujem radu, na Rj 519 mi nejde na pine B 28 napätie neviem kam to mám napísať, ale potrebujem radu ako to vyriešiť
Duben 7, 20196 r Zdravím, věděl by někdo, jak řídící jednotku nakódovat tak, aby chyba nebyla (Roomster 1,2 TSI, r. v. 2015) Adresa 19: CAN Gateway (J533) Labely: SVO\6N0-909-901-6R.clb Řídící jednotka SW: 6N0 909 901 HW: 6R7 937 087 R Díl: GW-K-CAN TP20 H30 0570 Revize: -1------ Kódování: 832200 Dílna #: WSC 00000 064 36580 VCID: 70EEE85CA3A312C119-8024 1 nalezena chyba: 01044 - ridici jednotka chybne kodovana 000 - - info o závadě: Stav závad: 01100000 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 251 Kilometry: 32426 km Indikace času: 0 Datum: 2019.03.31 Čas: 11:42:28
Duben 7, 20196 r před 3 hodinami, kecka napsal: A důvod chyby ? Ty jsi něco na autě měnil nebo přidával ? Díky, že si se ozval. No, asi před třemi lety jsem přidával tažné zařízení (PROF SVAR s. r. o.), a ta elektrokabeláž byla dost drahá. Byla k ní "krabička", nevím, zda to byla, či nebyla řídící jednotka.
Duben 7, 20196 r před 54 minutami, kecka napsal: Tak se podívej v CAN jestli ji máš přidanou nebo ne... chyba se objevila až teď ??
Duben 7, 20196 r Čau Kecka, asi jsem se ukliknul, tak promiň. Nyní k tématu. Ta chyba je tam dlouho (cca 3 roky). Nejspíš máš pravdu v tom, že tažné zařízení není zaregistrované ani nakódované. Problém je ten, že nevím, jak na to. Mám 17.1.3. v CZ. Koukal jsem, že tažné zařízení má adresu "69", t. č. to není zafajknuté, bojím se to zafajfkovat a nakódovat, abych něco nezmršil. Pak jsem taky šatcoval ve zmíněné verzi, ale nevím jak zaregistrovat tažné zařízení, to se mi nepodařilo najít.
Duben 7, 20196 r Normálně to zafajfkni a ulož... v seznamu jednotek v CAN a uvidíš pokud nepomůže dáš zpět
Duben 7, 20196 r Kecka, ještě jednou dík, najedu tedy na adresu "19 CAN Gatavey", vyhledám "69 funkce přívěsu ", zafajfkuju a dám kódovat. Mrknu na to příští týden a dám vědět., jak jsem, dopad.
Duben 9, 20196 r Poděkování Keckovi, dnes se mi podařilo nakódovat tažné zařízení přes "19" a "69". Všechny adresy ve skenu jsou bez chyby. Doufám, že až zapojím přívěsný vozík, tak všechno bude svítit a blikat, tak, jak má.
Srpen 3, 20196 r Podarilo sa niekomu na Roomstri/FII rozchodiť s tým ELM327 adaptérom(Carista) hill hold assist? A niečo také ako rozsvietenie hmloviek pri zaradení spiatočky to asi nebude vedieť, a coming/leaving home sa mi po aktivácii nepodarilo rozchodiť ani keď som stlačil diaľkové, čo by malo ísť...
