Publikováno Červenec 19, 201015 r Ahoj ,prosím může mi ňaká dobrá duše poradit jaky olej mám dolít do 1.2 TSI (jaký tam je z výroby??),servisní interval-QG1.
Červenec 20, 201015 r Podle manualu (viz https://mediaportal.skoda-auto.com/resource/documentation/manuals/cz/Yeti/11-2009/Manual/A-SUV_Yeti_OwnersManual.pdf, strana 239) pri QG1 jakykoli olej splnujici specifikaci VW 504 00... Me v servisu prodali tenhle: http://www.znackoveoleje.cz/znackoveoleje/eshop/4-1-Castrol/0/5/978-Castrol-EDGE-5W-30-Long-Life-III-4l. A koukam, ze mi prodali jeden litr za cenu tri, takze v servisu asi nebrat. Zatim jsem ale nic dolit nemusel - kolik mas najeto?
Červenec 20, 201015 r Autor ok ,díky moc. Užíváme si s přítulkou dovolené na moravě a musel jsem tedy navštívit servis ve Zlíně a tam mi prodali 1L shell helix longlife 5w-30 za 798,- fakt pěkná cena. Najeto máme 11400 km a na měrce je hladina oleje asi ve 3/4.
Červenec 20, 201015 r 2.0 TDI CR 81kW, 5600km, olej skoro plny spotreba 6l, ale väčšinou jazdím po meste Upraveno Říjen 26, 201014 r od Luďa necituj předchozí příspěvky
Červenec 21, 201015 r Jj, litr toho Castrol Edge Long Life III jsem v servisu dostal taky kolem 800 (a to pry jeste se slevou)... Ty ceny jsou naprosto ujety, na inetu najdes tyhle oleje kolem 250-300Kc/l. Jinak mam najeto neco malo pres 5000km a hladina je taky nekde okolo 3/4. Dokud nebude pod 1/2, dolivat urcite nebudu... Uzivej si auta i pritulky (nebo aspon toho auta:-)
Červenec 21, 201015 r Pokud máš 3/4 mezi měrkama tak tam nic nelej dolejvá se až po spadnutí pod polovinu spíše pod čtvrtinu,když Ti za 12tis ubyla 1/4 tak ve 30tis se bud dostaneš pod pul nebo to už zustane tak jak je.Motor si skratka sednul.
Únor 26, 201114 r Tak jsem po 6 tis vyměnil olej. Po dohodě se servisním technikem jsem nechal změnit interval výměny oleje na pevný (rok nebo 15 tis. km). Olej mám Elf VW 502.OO SAE 5W-30. Subjektivně se mi zdá, že auto jede líp, ale možná je to jen placebo efekt Upraveno Únor 26, 201114 r od jarek95
Únor 26, 201114 r to se ti opravdu musí jen zdát, že auto po výměně oleje po 6-tis. jede líp, už blbneš.... :-))
Únor 27, 201114 r Jarek95 nenech se zviklat, mě jezdí auto líp i po pouhém umytí, natož po výměně oleje
Duben 28, 201114 r Dnes jsem vyměnil olej,mám najeto 14200 km,takže jsem zhruba v půlce intervalu 30tisíc.Dal jsem tam Castrol Long Life III ,stejný jako tam byl.Než se někdo začne vysmívat,že stačí obyčejný,napíšu že firma oleje Opava prodává 5 litrovou bandasku i s olejovým filtrem pro 1,2TSI včetně poštovného za 1240KČ,což mi přijde férová cena.Je to včetně stvrzenky,nakupují z Německa,takže žádné "levé" oleje z Polska. Samotná výměna u známého mechanika proběhla absolutně bez problémů,zespodu je šroub krásně přístupný,filtr také,opravdu pohoda. Co mne vyděsilo bylo první nastartování na nový olej,kde se ozval na 3 sekundy šíleně rachtavý zvuk z motoru,to asi než se to prožene kam má,potom jsem tam ještě asi 0,5 litru doléval. Celkem se tam vejde asi 3,5 litru-na půlku mezi rysky.Vyplatí se vyfoukat i vzduchový filtr,.docela mne překvailo jak byl špinavý. Suma sumárum s 200KČ pro mechanika celá oprace vyjde na necelých 1500KČ a dalších 15tisíc kilometrů mohu jezdit s pocitem,že jsem motoru prodloužil životnost. edit:vyjetý olej nijak zvlášt hrozně nevypadal,ale zase že by byl vzor čistoty,to také ne........ Na papírku pro kapkový test byl olej v normě-schoval jsem si ho ze Světa Motoru,vím že je to orientační,ale zajímalo mne,zda to funguje.......... Upraveno Duben 28, 201114 r od hopa26
Duben 29, 201114 r Kdo maže, ten jede. A to je bez diskuzí. Sám dělám 2 výměny oleje sám a poté servis dle long - live výměny. Olej se nechá sehnat za nějakých 230,- peněz za litr, což je asi za třetinu ceny servisu, tak proč motoru nedopřát co žádá. Někdo ty peníze prochlastá třeba v hospodě. Peníze budou, my a Yeti nebudem.
Září 22, 201113 r Zdravím - mám dotaz - dávám ho sem je to zde o oleji, tak se to snad hodí : Můžete mi někdo říci, popř. vyfotit, a úplně nejlépe změřit délku a jaké měřící ukončení má olejová měrka v motoru 1.2 TSI ? Včera jsem totiž kontroloval olej a měřící ukončení bylo ploché s vyhnutím pro označení správné hladiny oleje ( stejnou měrku respektive ukončení jsem měl na Octavii ). Taky plastový vršek má úplně jiný odstín barvy ( je tmavší - více do hněda ) než jiné plastové dílky u motoru ( držák podpory na kapotu). Nevím zda neblbnu, ale začínám mít takový neblahý pocit, že mi měrku při výměně oleje v 7/2011 vyměnili. Původně, pokud si matně vzpomínám, bylo měřící ukončení na měrce válcovité a dost špatně se stav oleje odečítal ( bohužel až tak jistý si nejsem, protože v Yetim neměřím olej samozřejmě každý týden a navíc lezu i do jiných aut). Nejde mi o to jestli kulatá nebo placatá, ale o to, že mi nikdo nic o nějaké výměně neřekl, ale hlavně o to, že teď nevím ,zda je měrka správně dlouhá pro tento motor ( kdyby nebyla tak měřená hladina může být někde úplně jinde než správná). Výroba vozu 13. týden 2010. Dávám si dohromady už více poznatků k značkovému servisu kam jezdím, protože ač vcelku trpělivý se začínám pomalu vytáčet a připravovat na ofenzívu ( viz poznámky k mému vozu téma Vaše Yeti). Zatím děkuji a kdo pomůže tomu to Pánbůh vynahradí minimálně na dětech P.s: jinak olej na výměnu jsem si dodal vlastní, ač jeden technik říkal že to nejde a pak o chvilku druhý že to jde ?! Byl mi ( jinde) doporučen - - specifikace VW jak je v návodu na Yeti. Po výměně do servisky zapsali pouze výměna oleje dané specifikace, ani značku ani název nepsali. Jinak oproti ceně sdělené v servisu jsem dodáním vlastního oleje ušetřil cca 1500,- Kč.
Listopad 3, 201113 r Existuje na netu nejaky spolehlivy eshop, u ktereho mohu verit tomu, ze v bandasce je ten olej, o kterem pisou na etikete? Doposud jsem kupoval kdekoli, ale vzdycky to bylo do motoru s mensimi naroky na mazani...
Listopad 3, 201113 r Já kupoval tady a přístup i ceny super. http://aukro.cz/my_page.php?uid=17474495 Vše v originálních zapečetěných obalech,za 2 dny jsem měl olej doma.
Listopad 3, 201113 r ok ,díky moc. Užíváme si s přítulkou dovolené na moravě a musel jsem tedy navštívit servis ve Zlíně a tam mi prodali 1L shell helix longlife 5w-30 za 798,- fakt pěkná cena. Najeto máme 11400 km a na měrce je hladina oleje asi ve 3/4. Šmarjá panenko sedmibolestná,proč děláš takové kraviny? Tenhle olej se dá přes internet sehnat za 250 Kč/l a je úplně stejný-origoš balení s poznámkou na normu a vyrobeno pro VW. Já jezdím do servisu s tím,že olej longlife nechám vyměnit po 15000,ale dám si ho sám-kupuju 5 l kanystr,dají tam 4,5 a 0,5 mi zbude pro případné dolití. Motor si jen přede a je vymalováno.....................
Listopad 3, 201113 r Pro Vencam ,délka ocellové , ploché ,dole vyhnuté pro měření oleje , měrky je 447 mm . Barva vrchní části cihlová až do hněda. Stačí ?
Listopad 5, 201113 r Existuje na netu nejaky spolehlivy eshop, u ktereho mohu verit tomu, ze v bandasce je ten olej, o kterem pisou na etikete? Doposud jsem kupoval kdekoli, ale vzdycky to bylo do motoru s mensimi naroky na mazani... Třeba tento: http://www.cc-autodily.cz/olej-motorovy-shell-2?keyword=olej
Červen 8, 201213 r Tak jsem po 6 tis vyměnil olej. Po dohodě se servisním technikem jsem nechal změnit interval výměny oleje na pevný (rok nebo 15 tis. km). Olej mám Elf VW 502.OO SAE 5W-30. Subjektivně se mi zdá, že auto jede líp, ale možná je to jen placebo efekt Chtěl bych se zeptat na tuto věc- Mám pevný interval výměny oleje.( rok / 15tis.km ) Vzhledem k tomu, že najedu za rok tak 8000km, tak mne napadá, zda bych při použití oleje LONG LIFE 5W-30 (spec. 504 00) mohl provést výměnu až za dva roky. Na pravidelné servisky do servisu v budoucnu jezdit nebudu ( soukromý mechanik). Jaký názor máte na použití oleje LONG LIFE ( 5w-30 spec. 504 00 ) u vozu při předepsané normální roční výměně namísto oleje 5W-40 spec. 502 00 ? Předpokládám, že ublížit motoru při použití long life oleje nemohu, je přece ještě kvalitnější. Akorát je tedy o cosi dražší... Upraveno Červen 8, 201213 r od Bert
Červen 30, 201213 r Tiež by som rád vedel či môžem namiesto 502-ky použiť 504-ku, s tým že by som interval výmeny (10-15 tisíc km) nemenil. Podľa manuálu mám pocit že 504-ka je kvalitnejšia ako 502-ka a preto sa dá použiť až na 30 tisíc km. Upraveno Červen 30, 201213 r od Ivan Horváth
Září 9, 201213 r Ví někdo na kolik se dotahuje Nm olejový filtr a šroup na vaně? jinač já tom budu dávat OW30 od Castrolu Upraveno Září 9, 201213 r od darkcz
Prosinec 30, 201212 r a co tam dát 0w-40 ten snese vyšší teploty a té 1,2 by to možná prospělo (hlavně těm řetězům) co ? http://www.olejspol.cz/zbozi/castrol-edge-0w-40-fst-4l
Leden 8, 201312 r Nazdar chcel by som si vymenit olej ma niekdo skusenost je to komplikovane? Olej mam Castrol edge 5W30 Longlife 14500kM r.v. 2012 1.2 TSI. dakujem za rady
