Tak dnes do motoru zahučel litr oleje. Při té příležitosti se konečně servis rozhýbal a vypadá to, že snad vymění rozvody. Po dolití oleje jsem to před technikem nastartoval a jako obvykle ticho. Technik zabouchnul kapotu a už byl na odchodu a najednou to začalo chrastit. A že to teda slyší a podívají se na to. Zítra jim to tam dávám. Perlička nakonec: při zadávání zakázky (doplnění oleje) jim tam vyskočila ta akce s montáží distanční podložky, a prý že nám to tam namontují. K tomu jsem podotknul, že ji tam už přes měsíc máme, sice jen 1mm tlustou, ale je tam. Tak se prý na to také podívají. :kol-31:
Ahoj,
mám najeto 68tis km r.v. 11/2010. Zatím ještě v záruce. Reklamoval jsem zvýšenou spotřebu oleje (1l/6000 km) v manuálu jsem se dočetl že Škoda Auto vyreklamuje spotřebu která přesáhne 1L na 1500km. V servise sice byli ochotní mi auto prohlédnout na únik oleje a provedli zkoušku spotřeby oleje. Za 1000km sežrala cca 2dl oleje. takže na reklamaci to není. Servis sice připustil že je to u benzínových motorů neobvyklé, ale nedá se prý nic dělat. Chci se zeptat zda nemáte nějaký tip na řešení. Popř. jestli mám holt smůlu...Díky
Nevím ale asi tam bude problém. Mě na 15tis km skoro ani kapka. Najeto 33tis a nestalo se, že bych něco dolil
já mám najeto 43tis., od novoty nedolita mezi výměnama ani kapka.....
Ja mam podozrenie,ze oleja trochu ubuda ale 'nahradza' ho benzin v oleji. Kedze zapach oleja je velmi vyrazny (asi benzin!?) a stava sa mi,ze hladina oleja stupa a potom zas klesa (stav oleja merany vzdy na rovnakom mieste,vzdy ked je motor studeny).
V 4. 4. 2012 na 9:24, Pro_man napsal:
Ahoj,
Zdravím, nemusel jsi zakládat nové téma, jedno už tady na spotřebu oleje je. :kol-28:http://forum.skodaho...spotreba-oleje/
Takto, mám na tomto motoru najeto 40 200 km (vše jen ve městě). První dolití oleje bylo ve 12 000 km. Od té doby to sežere zhruba 2.7 - 3 litry na 15 000 km (výměnný interval oleje). Auto je teď v servisu, sice kvůli něčemu jinému, ale na tuto věc jsem se ptal servisního technika. Podle něj to běžné není ,ale ač je ještě auto v záruce, jediná věc co jsou schopni s tím udělat, je ta váhová zkouška. Počítám ale, že by to vyšlo ve "prospěch" servisu, poněvadž podle Škodovky je ještě normální spotřeba 0.5 l na 1000 km (je to uvedeno i v manuálu). A za druhé, ta zkouška není zadarmo. Náš vedoucí dopravy to neřeší, tak já ji nemohu objednat. Musel bych to cálovat za své. Mimochodem, můžeš uvést kolik stojí?
Tiež mi olej smrdi po benzine, ale neubuda ho. Kontrolujem ho po jazde, ked je teply. Myslim, že u Tsi sa to tak ma.
Ja som na tom podobne. V zime dlhodobo olej nad ryskou a teraz, keď sa oteplilo, tak je presne v strede. Benzín cítiť.
Presne tak
Tak tak,nikdy som nemal olej menej ako v strede a viac ako max.ALE,velmi to kolise a najma smrdi benzin na odmerke.V servise vsak ale ,nic necitili, :kol-32: Asi by to uz bolo moc,ked menili rozvody a tu distancnu podlozku na turbo.
no ja to taky citim :kol-26:
A jakým způsobem je odizolovaná vysokotlaká pumpa na benzín od vačky,resp prostoru motoru aby benál nemohl při nějakém maléru na pumpě protékat do motoru a nezvyšovat hladinu?...?
U starých škodáren prdla membrána a chcalo to do motoru. Samozřejmě je to srovnání hrušek s jablkama,ale za úvahu to je.
Pawouk -> Já jsem za tu Váhovou zkoušku neplatil nic. Přišel jsem do servisu. Domluvili termín zkoušky...oni napsali hlášení do ŠA. Když jsem přijel dali mi přečíst a podepsat jakési papíry mj že když ta zkouška dopadne zamítavě tak ji platím já. Vytáhli mi olej, zvážili ho a řekli ať najedu tak jak jsem zvyklý 1000km že už to není tak jako kdysi kdy se najíždělo jen 333km a pak se to dopočítávalo přes koeficienty. Inu najel jsem 990km a předal jim auto ať si dojedou zbytek. Ze servisu mi pak volali za cca hodinu že mám auto hotové a že mi to paplo za 1000km cca 2.2dl oleje. Uznal jsem že dle záručních podmínek teda reklamaci neuznají, ale chtěl jsem vedět jak se toho problému zbavit. Bylo mi vysvětleno že to asi nepůjde. Uvedli příklad, při výrobě dílů se kontroluje tolerance např. do +/- 0,02mm na nějaký díl a já jsem třeba natrefil na díly kdy jeden byl o 0.02 mm menší a druhá o 0.02mmvětší a tak je vůle nejvyšší možná, ale pořád v toleranci. Olej se prostě spálí ve směsi při jízdě....S tím se nedá dělat nic...
Pro_man,dík za zajímavé info. Mám prostě smůlu na servis,mně tam právě technik tvrdil,že se musí najet těch 300 km a vyznělo to dokonce tak,že by to jako najeli oni... No nic,auto není moje,nikdo to nechce řešit,tak budu dolévat olej jako doposud.
Pawouk-> Jasně to chápu... Psal jsem dokonce do ŠA myslím že jsem byl upřímný nezaujatý a otevřený a dostalo se mi této odpověďi UNI odpovědi :-(
Vážený pane,
k Vašemu e-mailu sdělujeme: spalovací motory, a to bez rozdílu značek, vždy určité
množství maziva během provozu spotřebovávají.
V Návodu k obsluze, kapitola: Kontrola a doplňování, odstavec: Motorový olej
uvádíme, že spotřeba motorového oleje, motorů
vozidel Škoda, může dosáhnout až 0,5l/1000 km. Pokud jeho spotřeba u Vašeho vozidla
dosahuje 0,2l/1000 km, jedná se o normální
spotřebu, tedy o projev, který je spalovacímu motoru vlastní.
Podáváme Vám tuto informaci, s pozdravem,
Mgr. Bohuslav Brojer | PST - Péče o zákazníka
ŠKODA AUTO a.s. | V. Klementa 869 | 293 60 Mladá Boleslav | Czech Republic
Dobrý den,
obracím se na Vás s dotazem resp. s prosbou o radu. Reklamoval jsem zvýšenou
spotřebu oleje (1 - 1.2l/6000 km) v manuálu jsem se
smůlu. Vždycky jsem byl s Vašimi vozy spokojený a zatím jsem se Škodovkama podobný
problém neřešil. Přiznám se že jsem ze
spotřeby oleje nešťastný. S autem jsem jinak velice spokojen a byl bych rád kdyby se
nám podařilo situaci vyřešit.
Děkuji za rady..
S pozdravem
Fifejdy.cz s.r.o.
Roman Kušnír - Síťový specialista
Frýdecká 77/86, 739 32 Vratimov
IČO: 27776956 DIČ: CZ27776956
No asi jsme na tom lépe, než kolegové výše, kterým se dostává benzín do oleje. :kol-32:
tys na to kapl :kol-32: žere nám to olej všem , a pokud se zda že ne tak do toho teče ještě benzin.
Zdravím. Tak ohledně toho benzínu v oleji, servisák říkal, krátké trasy, studený motor stírácí kroužky mají před zahřátím oleje vetší vůli tak dochází k prolínáni par, zcela normální projev prý neškodný. Benzínu se tam dostane prý jen malé množství pro motor neškodné. Tak nevím nevím no uvidíme.
Dnes som len tak zo zaujímavosti skontroloval stav oleja a pozerám, že na ryske je opäť vyššie ako naposledy a pekne to voňalo po benzíne. Kedže je to viditeľný rozdiel a je ho raz menej, raz viac, tak neviem.. :kol-32: Najazdených 16t km
Presne moj problem. Raz viac raz menej ale viac-menej stale smrad po benzine. Vonal som dnes moj stary olej z minuleho auta ale ten smrdel uplne inak.
Aj mne ako keby nemyzol ale pachne po benzine. Schvalne som pozrel vzuchovy filter a bol trocha zamasteny, tak ho idem vymenit.
Ja mam najeto 20tkm 1.2 TSI 77kW.
První servisni prohlidka ve 19499km olej byl furt na maximum a to jsem cely skoro 20tkm nic nedolejval. Akorat ten olej už byl nic moc v německu v Audině mi řekli že by ho vymenily nejpozdej ve 20-21tkm že by přej asi 30tkm nevydržel.
Jinak jsem spokojen, ve středu mě čeka vyměna rozvodoveho řetezu tak jsem zvedav rachta to už extremě :kol-32::kol-19:
Tak som si dnes sam vymenil olej po 15 000 km. Pred rokom som ho tam nalial 3,6 litra a teraz po roku vytieklo temer 4 litre a brutalne pachol po benzine, zeby za rok natahal do seba 0,4 litra benzinu? Novy olej Valvoline SynPower 5W-40, 3,6 litra + filter.
tak ja najazdené cca 40 000 km a žere mi to cca 0,75 litra oleja na 15 000 Km olej začalo žrať po výmene rozvodov tj pri cca 23 000km
spotreba benzínu je dlhodobo 6,0l /100 km za posledných 2000 km len mesto priemer 5,5 l / 100km
