icyr Vloženo 9. Srpen 2010 Sdílet Vloženo 9. Srpen 2010 Zdravím! Chcem Vás poprosiť, mám Fábiu 1,2 HTP 40 kw 6V. Pri poslednej výmene som zmenil olej z Castrol 5W40 na Valvoline 10W40, nakoľko mám už cez 200 tis. km najazdených. Urobil som dobre, resp. je možné zmeniť olej naspäť na ten predošlý? Nejako sa mi to auto nezdá. ďakujem za rady Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PROCHY603 Vloženo 9. Srpen 2010 Sdílet Vloženo 9. Srpen 2010 (editace) Dovod vymeny-zmena viskozity???? Co sa ti nezda??? Dodrzal si normu VW oleja pre tvoj motor??? Editováno: 9. Srpen 2010, autor: PROCHY603 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milanbicak Vloženo 10. Srpen 2010 Sdílet Vloženo 10. Srpen 2010 Řešil jsem to samý a tak jsem napsal p.Jandovi -Cimbu a dostal jsem tuhle odpověď: směle můžete tyto oleje zaměňovat, ale neměl by jste je mísit. Olej 5W - 40 má o něco nižší viskozitu za studena, čili teoreticky rychleji dosáhne mazacích bodů při startu motoru. v praxi rychleji degeneruje a tím i houstne, takže jeho výhody jsou sporné. Mimo jiné i proto doporučuji u tohoto motoru výměny oleje v motoru již po ujetí 7 500 km, nebo po uplynutí jednoho roku bez ohledu na použitý olej. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
icyr Vloženo 10. Srpen 2010 Autor Sdílet Vloženo 10. Srpen 2010 poradili mi, že možem pri tých km čo mám zmeniť viskozitu oleja...len ten motor sa mi moc nezda...ale vraj zže pri vybehanom motore je treba dať hustejší olej...môžem teraz prejsť pri nasledujúcej výmene na ten predošlý? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pitrs78 Vloženo 12. Srpen 2010 Sdílet Vloženo 12. Srpen 2010 dej tam jakýkoliv olej plnící normu pro tvůj motor. Je úplně jedno, jestli to bude 10W40 nebo 5W40 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
