Únor 16, 201510 r Jak je na tom Fabia 2004 1.2 HTP 40kW? Je možnost nainstalovat tempomat? Docela o něm uvažuji na delší cesty, ať pořád nemusím mít tlapu na pedálu.
Únor 16, 201510 r Dá se to nějak vyčíst z VINka nebo ve VAGu? Vím, že dost lidí uvádí, že se nedá do tohoto auta tempomat dát a že je potřeba mít alespoň 45kW, resp. 47kw.
Únor 16, 201510 r Zalezi na ridici jednotku palubni site, 6Q0, a 6Q1 - podporujie, a 6Q2 se musi menit, ta nepodporuje.Zistis to diagnostikou nebo pokud sundas plast pod volant tak tam ji najdes. Hodne lidi rikaji, ale KW jsou uvedeny jen kvuli tomu ze treba do kopce nema silu, nic vic na tom neni. Jinak tempomat mam origo pokud bys chtel. Tel. 604302733. Liberec. Upraveno Únor 16, 201510 r od vitezlav
Únor 16, 201510 r ŘJ motoru je v motorovém prostoru, pod volantem je komfortka a částečně přístupná BSG
Únor 16, 201510 r píšeš totální nesmysly.. proč ho tady pleteš když o této problematice nic nevíš?? a ještě s telefonním číslem... jsem zvědav jak mu pak budeš vysvětlovat že mu RJ motoru nepodporuje tempomat... některé RJ motoru 40Kw nepodporují tempomat! Upraveno Únor 16, 201510 r od Milhausek
Únor 16, 201510 r Kamo, kolik tempomatu si namontoval a kam si daval konektor, do RJ motoru nebo do BSG? Upraveno Únor 16, 201510 r od vitezlav
Únor 16, 201510 r ty jsi jak padlý na hlavu!!! jsi si jistý že všechny RJ motoru pro 40kw verzi podporují tempomat???? já jsem si jistý že ne... verze BSG je samozřejmě důležitá, ale pokud tempomat nepodporuje RJ motoru tak co budeš dělat??? Hmmmm???
Únor 16, 201510 r ale ja na 40 Kw tempomat namontoval bez problemu, jak zjistis jestli pujde nebo ne? Tak porad, nemyslim s tim nic zleho.
Únor 16, 201510 r tady se někdo dotkl nedotknutelného Mlhause ego je halt ego proč tu jen nekonstatujete a neporadíte že by stačilo napsat: (ne všechny řídicí jednotky motoru 40 kW podporují tempomat) Upraveno Únor 16, 201510 r od Combi2002
Únor 16, 201510 r jinak Milhaus, cislo tel jsem mu psal, ze jsem mu nabizel tempomat, ne ze mu po telefonu namontuji Upraveno Únor 16, 201510 r od vitezlav
Únor 17, 201510 r Resumé: musí to podporovat jak BSG, tak ŘJ motoru.. obojí se dá vyměnit za kompatibilní verzi, takže v konečném důsledku se tempomat domontovat dá!
Únor 18, 201510 r Chalani, priznám sa, že sa mi nechce čítať všetkých 40 strán o tempomate, tak sa spýtam, že kde nájdem BSG a RJ? iem že pod volantom, ale chcel by som vedieť, ktorá "krabička" to je. Vie sem niekto hodiť fotku? Mám F1 1.9TDI 74kW 101PS a plnu vybavu Elegance, no tempomat nemam. Myslim si, že by som mal mať všetko kompatibilne a mala by mi stačiť páčka s kablami, ale chcem sa pred kúpou uistiť. A potom, že či je táto kabeláž OK, alebo treba s inými konektormi? http://auto.bazos.sk/inzerat/46560380/Packa-tempomat--kabelaz-NOVA.php Resp. sa tu nájde niekto kto to spravi v okoli martina, prievidze, topolčian? Diky ;-) Upraveno Únor 18, 201510 r od Radovan Kmeť
Únor 18, 201510 r Podla coho to vies?? Aby som vedel kupit spravnu :-) A čo táto páčka: http://auto.bazos.sk/inzerat/46248551/Predam-dvojpacku-s-tempomatom-na-SKODAAUDISEATVW.php Spolu s touto kabelážou: http://auto.bazos.sk/inzerat/45907753/kabelaz-pre-Tempomat-skoda-fabiaoctavia-VW-golf-passat-atd.php To je OK? Upraveno Únor 18, 201510 r od Radovan Kmeť
Únor 19, 201510 r Tak to je OK. Protoze pokud na svazku nebude ten hnedy konektor tak to nezapojis do BSG. To co si poslal i packa i elektrika je OK.
Únor 25, 201510 r Niekto píše, že dávať volný vodič na brzdový spínač, a niekto že na +15. Čo je lepšie? Ja som kúpil tempomat s návodom kde je napísané na +15, ale viac sa mi páči ten brzdový spínač. Kto poradí? Dík...
Únor 25, 201510 r dej na ten brzdovy spinac, mas to jednodussi a original je taky na brzdovy spinac kabel modro cerveny.
Duben 5, 201510 r Zdravim Mam 1.2 40 Kw BMD MR 2006 BSG 6Q1 937 049 D a RJ motoru 03D 906 033 F. Vsetko zapojene tak ako ma byt. Cez VAG na kanale 066 vsetko reaguje ako ma. No lenze tempomat nefunguje. Po zapnuti tempomatu ON v pamati zavad vyskoci chyba 17977 - spinac regulace rychlosti jizdy (E45)P1569 - 35-10 - neverohodny signal - Sporadická Myslel som ze je packa vadna, tak som ju reklamoval a prisla mi nova. A stale ta ista chyba. Neviete poradit co s tym. Mam dojem ze je niekde inde chyba. Za rady vopred Dakujem
Duben 5, 201510 r Nepůjde, nepodporuje RJ motoru A neporadil by si aku RJ motoru treba zohnat (oznacenia ktore by fungovali)
Červenec 18, 201510 r Ahoj, měl bych dotaz ohledně tempomatu v FI FL. Když jsem před časem koukal na chyby, měl jsem tam chybu páčky tempomatu. Tu jsem dneska nechal vyměnit, ale tempomat nefunguje, je nutné ho ještě nastavit přes VAG, nebo pokud se jenom mění páčka, nutné to není? Tempomat mi totiž pořád neběží. Díky za pomoc. Případně pokud by se tu našel někdo z Rakovnicka s VAGem, nemohl by se mi podívat na chyby?
Červenec 18, 201510 r Aha, tak holt budu muset u někoho projít chyby ŘJ a případně asi ještě vyměnit kabeláž. Díky
