Reknu ti to jinak.....Uz nekdo udelal ty Bremba s tema Textarama? ja myslim,ze ne. Ono nejde jen o kotouce,ale taky o desticky,ktery se o ne trou. Vzhledem k tomu,ze Textar ty desticky vyviji s Brembem,tak asi bude neco na tom,ze je mam po 9 litrech uplne v pohode
Jak jsi přišel na to, že Textar vyvíjí s Brembem?
Kluci, co vsechno bych musel vymenit, kdybych chtel dat misto 256mm kotoucu rovnou 280mm, jako ma TDi? Kdyz jsem kupoval pred 4 rokama tehlice, taxem byl blbej, kupoval sem je komplet a vzal 256mm. Stacilo by vymenit jen kotouc a celisti? Dik :palec2:
Může mi prosím někdo poradit jaký průměr kotoučů mám já(octa TDI 66kw,AGR)?
Chtěl bych si totiž koupit nové u MJauto a tam pro tento typ motorů mají tři druhy velikostí(255,8mm,280mm,288mm),a tak jsem z toho nějaký zmatený. :o
AGR ma tusim 280mm
jee to chce registraci.. tak nám to prozraď ;)
Zkontrolujte, zda kotouce odpovídají pro daný typ vozidla a druh použití. Pred montáží
odstrante z nových brzdových kotoucu veškeré necistoty (antikorozní ochrana z výroby
atd.). Montáž provedte dle instrukcí výrobce vozidla nebo nápravy.
Presvedcte se o bezchybné funkci brzdové soustavy, zvlášte pak brzdových trmenu. Pro
zábeh brzdových kotoucu použijte puvodní “jeté” trecí segmenty (použité, “jeté” trecí
segmenty neobsahují v trecí ploše pojiva a pryskyrice). Zábeh provedte tak, abyste
dosahovali pri brzdení teploty okolo 300 – 350 °C. P ri této teplote se “otevrou” mikropóry
slitiny, ze které jsou brzdové kotouce vyrobeny. Do techto mikropóru je pri brzdení
vnášen trecí materiál z desticek a tím vznikne optimální trecí plocha na povrchu kotouce.
…….potom puvodní trecí segmenty vyjmete a nahradte novými.
Nízký výkon dosáhneme též v prípade, že
pro zábeh trecích segmentu použijeme nový “nejetý” brzdový kotouc. Pri ohrevu dojde k
vnesení vylucovaných pojiv a pryskyric do otevrených mikropóru brzdového kotouce.
Pokud je to možné, nezabíháme nové trecí segmenty na nových kotoucích.
Aha,takze to jsem teda zajizdel uplne blbe :D. Dal jsem vsechno hned novy.
Rikali mi to v Elitu,ze pry proto berou Bremba a Textary dohromady. Samozrejme to mohl byt jen obchodni tah,ale zatim mi to tak neprijde,protoze ta kombinace se mi zatim osvedcila,nic se nekrouti,ani nejak nadmerne neopotrebovava
Editováno: , autor: kocht
je tam 280mm
jinak jsem samozrejme taky daval vse nove najednou...neznam nikoho kdo by to delal podle toho co psal tomas
Jaký klíč je potřeba na odvzdušnění kotoučových brzd u Okty.
Je tam furt vel. klíče 10 jako na Formanovi, nebo mám koupit jiný rozměr ?
Editováno: , autor: Peterer
Na mých brzdách jsou odvzduš. šrouby č.11. Teď jsem ti to změřil...
Že je na to nejlepší očkový klíč, to určitě víš.
Díky za ochotu, sakra tak 11 očko nemám, koupím...
Jo a mám brzdič FS-III.
trochu jsem to tady projel,musím říct že já mám na svém TDI 81 kW kotouče 280mm,a všude kde je to jen možné i na krytkách na šrouby je logo ATE,takže je asi pravděpodobné(ne jisté)že origo se dávají taky ATE!tak mi není jasné že někdo říká že origo jsou horší!?jinak jsem chtěl dodat k tématům že brzdy pískají:ubrousili jste destičky na náběh????????to je to proč to píská především za studena!já jinak koupil od mj.auto kotouče ATE powerdisc,a protože neměli k nim desky doporučili mi ferrodo.komplet mě to u nich vyšlo i s dopravou do 2 dne na 2900kč.jsem s nimi spokojený!
ATE třecí součásti brzd do prvovýroby nedodává, pouze "hydrauliku".
když koupíš origo brzdy jako náhradní díl, tak je kvalita menší než u brzd, který tam byly z výroby ! Je to to samý třeba s vejfukama atd... prostě i originální ND je horší než ten co byl na autě "z fabriky" ...
jo,říkám nevím co bylo origo ale když jsem dělal výměnu já bylo vše ATE včetně plastových krytek na šroubu a logo nese i brzdič a brzdová hadička měla nálepku ATE s nějakým číslem.pokud se origi´nedávali tak to znamená že minulý majitel (A) to nechal udělat nové!jinak ještě k těm origo dílům:jaká značka je na výfuku na vašich vozech?můj má eberspacher!
tak zatim mam na tech ATE Powerdisk a ATE deskach najeto 3000km a max spokojenost...uz jsem udelal i jednu zatezkavaci zkousku a je pravda ze nevadnou tolik co origo...tak ze zatim :palec2:
