Publikováno Květen 26, 200817 r Mám najeto cca. 13000 (červen 2007). Na podzim při výměně letních gum za zimní mi prasklo přední sklo - v záruce vyměněno u oficiálního zástupce, prý se jednalo o špatně nalepené sklo. Přes zimu jsme detekovali pod gumovými podlážkami (hlavně u spolujezdce) vlhkost, kterou jsme ovšem přikládali kondenzaci vody na gumě podložky kryjící podlahu. Bohužel teď se ukázalo, že do interiéru zatéká. Vodou bez tlaku jsme polili pravé dveře a přední sklo, není nikde vidět, že by voda stékala, ale izolace pod polstrováním je zcela mokrá. Také jsem si všiml, že plastový díl pod stěrači je trochu volný. Nesetkali jste se někdo s podobným problémem??? Zdraví medwedoff
Květen 26, 200817 r u roomstera zatim ne,kontroluji pri desti, jelikoz u fabie combi r.v.2002 jsem mel mokro v interieru pri kazdem desti co stala venku reklamoval jsem to 2x a stejne tam teklo, pres tesneni dveri, vice ve predu.
Srpen 18, 200817 r Pánové, naposledy jsem byl u rezerva někdy na jaře a minulý týden jsem se ze zvědavosti podíval ke kolu a s hrůzou jsem zjistil, že mám u rezerva cca 10 cm vody (podotýkám, že všechny koberce a tapec...naprosto suché). Hned jsem všechno vyndal a začal sušit. Ale pod rezervou jsou jakési 3 zátky, odhaduji, že by měli vodu propouštět ven, ale ono nic. jednu(co byla nejníže) jsem vyndal ... voda odtekla, ale zjistil jsem, že celý spodek(zvenku) je i přes ty zátky přestříkanej nějakým asi antikorozním nástřikem. Vzhledem k tomu, že jsem šel na garančku, tak jsem to kamarádovi který mi ji zařizoval řekl... No reakce byla taková, že prý na to je přípis ze Škody, nějaké špatné těsnění u zadního nárazníku a nějaký vadný držák. Vše mi vyměnili v rámci záruky. Jedná se prý o FII vyrobené v r 2007....tak se na to u sebe podívejte...jen pro informaci Upraveno Srpen 18, 200817 r od Martin Liberec Presunuto.
Srpen 21, 200817 r No tak to sa na to pozrem, moja je vyrobena 2007 ale podla VIN je to model 2008 tak teda neviem
Srpen 22, 200817 r Tak modelový rok se mění po celozávodce, já mám taky vyrobenou teď v červenci a MR 2009:)))
Listopad 14, 200816 r měli jsme taky stejný problém, zatéká tam přes mřížku odvětrání kabiny pod zadním nárazníkem, chybná montáž Upraveno Červenec 6, 200916 r od Blacky
Prosinec 1, 200816 r Tak dnes jsem zažil hotovej šok , mám FII r.v. 2007,najeto něco přes 11000Km a když jsem přišel ráno k autu, nevím co mně to napadlo jsem zvedl kobereček v kufru a hle v prostoru rezervy hotová potopa , tak jsem vyndal rezervu a zajel do Hor. autodružstva, kde mi sdělili, že je výrobní chyba z fabriky a že musí objednat jakousi mřížku a vestředu, že mám přijet znova. Tak jsem zvědavěj, co páni konstruktéři zanedbali.
Prosinec 1, 200816 r Mám také vyrobenou FII v 2007 a stejný problém, ve středu tam jedu a budou měnit nějakou mřížku. To by mně zajímalo, proč nesvolají všechny vozy do servisu, když je to u všech z r2007.
Prosinec 1, 200816 r Je to jisté, že je to u všech aut z roku výroby 2007?? Nebo se jedná o modelový rok 2007?
Duben 5, 200916 r Včera jsem chtěl měnit rezervu a jaké bylo mé překvapení, když jsem pod ní našel víc než půl litru vody. Po rozebrání poloviny auta jsem zjistil, že tam teče skrz průduchy pod zadnímy světly (vedle pátých dveří). Na podzim to bylo ještě v pořádku. Přes zimu popraskalo těsnění kolem těch rámečků. Auto skoro nové a tohle... Nesetkal se někdo z vás s něčím podobným? Docela mě to rozladilo. Mám FII MR08. Bude muset dolů i zadní nárazník abych se k nim zvenku vůbec dostal .
Duben 5, 200916 r Přemýšlím o tom. Ale říkám si, že to není tak hrozná věc, abych to nedokázal spravit a určitě kvalitněji. Tak nevím
Duben 5, 200916 r urcite bych aspon nechal udelat nejakej zapis, kdyby se vyskytl vetsi problem, aby se pak nekroutili
Duben 5, 200916 r čauky nevím jak ty já bych to reklamoval když jsem byl ve škodovce tak tam přišel chlápek stím samým jak ty a reklamoval to měl taky mokrýkoberec v kufru a oni mu to vysušily a daly new koberec a řekli mu že není jediný že už tam měli další dva auta se stejnou závadou,a že čekají ještě pár aut tak být tebou reklamuju to
Duben 5, 200916 r Aha, tak to mění situaci... Zítra tam s tím ráno sjedu. Dík za echo!! Myslel jsem, že jsem vyjímka.
Duben 5, 200916 r jj jen to reklamuj teď máš 0,5l vody a pak zase budeš mít více to co jsem viděl já tak ten frajer měl tam 10čísel v rezervě vody a taky nechápal a nadával jim tam a ten mu řekl že jde o nějakou vadu na více autech co jsem slyšel,tak to reklamuj a neřeš nic ať se starají v servise
Duben 5, 200916 r Já vím přesně kudy to teče. To těsnění se tam drolí jako nekvalitní stavební pěna. Ale máš pravdu, proč bych si kurvil ruce, ať se dřou v servise oni .
Duben 5, 200916 r Ahoj, mám podobný problém. Dnes jsem luxoval auto a zjistil jsem po vyndání gumových koberečků, že vpředu a vzadu na podlaze na levé straně (na podlaze před spolujezdcem a na podlaze za ním) mám mokro. To polstrování podlahy bylo nasáté vodou. Byla to čistá voda a nějak výrazně nesmrděla. Vůbec nevím, jak se tam a kdy dostala, nejsem si vědom, že bych něco vylil vzadu i ve předu. No a taky mi to vysvětluje můj zimní problém se zamrzáním skel zevnitř. Což jsem nejdřív přikládal nečemu jinému, ale pokud se mi tam celou zimu takhle drží voda, tak to zřejmě bude tím. Setkal se někdo s něčím podobným? Pokud tam nějak teče zvenku, budu to taky reklamovat. Aby se mi tam takhle držela voda, to mi ta podlaha za chvíli uhnije... mám teda Roomstera, ale protože se tady řešilo zatéjkání, píšu sem, abyc nezakládal nové téma... Upraveno Duben 5, 200916 r od martyx
Duben 7, 200916 r Nic jsem nenašel tak jsem založil nové. Jinak - Uznali mi to jako reklamaci a zítra by to snad už měli spravit. Dík za pomoc všem
Duben 12, 200916 r Koukni sem: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=53818 Upraveno Duben 13, 200916 r od Blacky pravidla rikaji - necituj posledni prispevek!
Duben 13, 200916 r Chlapi, chci se zeptat, vy co máte tento problém, parkuteje auto venku nebo ho garážujete??
Duben 14, 200916 r Měl jsem ten samej problém, při servisce při 15 000km jsem jim to řekl a bez problemu vyměnili nějkaý těsnění. Po zimě jsem tam taky našel asi do půlký rezervy vodu. Jinak parkuju venku.
Duben 14, 200916 r Já parkuji v garáži a za deště jsem jel přes zimu jen párkrát. Ale stačilo to na povodeň. Krytky mi vyměnily, ale ještě čekám na nový koberec a nářadí do rezervy. Mechanik, který mou stížnost zaslech byl hned v obraze "Fabia 2 rok 2007.., to jsou ony" No nepotěší to, ale aspoň je to vyměněné.
Duben 14, 200916 r no my máme taky auto vyrobené 2007, a díval sem se pod rezervu, a tam sucho, tak sem si právě říkal, jestli to nemůže být tím, že auto stojí v garáži a to zatékání se neprojeví,. ale jak píšeš, tak asi ne Upraveno Duben 14, 200916 r od HjM
