keras
Uživatel-
1331 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem keras
Zakaž si na G. play kontrolu nových aktualizací 😉
- 621 odpovědí
- scala
- android auto
(a 2 více)
Označen s:
Opěrka nohy vyřešena takhle. Měl jsem textilní koberce, bude zima, přikůpené gumové které mají opěrku jako součást celého koberce. Pasují bezvadně. "Novline Gumové autokoberce Škoda Scala 2019" cena 720,-
Chlapci, jsem vděčný, že se zajímáte, děkuji!!! Scala má skoro vše úplně jinak než je dostupné a popsané pro ww a škodovky. Je to rok 2019 no. Wirere ten obr. vcds od Tebe je nějaká patnáctka... Tady to je vše jinak. Prolezl jsem v 17ce komplet long a tam je jedna položka byte 12, bit 4 - Výstraha opuštění, ano. Ten bit jsem zaškrt i odškrt, ale řve to furt. Pak je v adaptacích - zapalování aktivní hlášení a tam jde buď "vše" , nebo "dveře řidiče" nebo "bez zobrazení". Mám už dlouho "bez zobrazení"... Ale to si myslím, že je právě jen když je zaplé zapalování, ne motor... Každopádně jsem kombinoval long i adaptace. Nic, nic... Jo pak jsem ještě našel "Leaving warning delay", že bych aspoň zpozdil než to začne řvát, třeba na 10s. Origo je 1,6s. Vezme to nejvíc jen 3s. Ale stejně to řve při otevření dveří okamžitě. To asi nebude na to.
- 948 odpovědí
- diagnostika
- kódování
(a 1 více)
Označen s:
Tak bohužel. Ani v adaptacích, ani v longcod. Nikde jsem to nenašel kde by se dalo to hnusný pípání při nastartovaném motoru vypnout. Zkoušel jsem několik položek, ale pípá furt. Co jsem koukal na zahraniční fóra tak to taky nikdo na mqb jednoduše delevanem nebo vcds nedokázal a bojují s tím. Kufr už je ticho, když je vyplej motor a otevře se je ticho, ale tohle mě s*re☹️
- 948 odpovědí
- diagnostika
- kódování
(a 1 více)
Označen s:
🤣 jojo, ale taky budeš hledat jako já. Nejvíc mě sere, že tam je 1/3 česky, 1/3 angl. a 1/3 německy. Nebo polovina angl. a druhá německy. Aspoň se v tomhle věku člověk furt učí.
- 948 odpovědí
- diagnostika
- kódování
(a 1 více)
Označen s:
Vormene děkuji Ti. Ale mezi námi to je k hovnu, furt něco mačkat🤣 Myslel jsem přes diagnostiku, natvrdo. Ale i tak díky 😉 Wirer -> jojo, díkes také. Budu muset zase hledat. Kdyžtak dám vědět až na to budu mít čas. Čekal jsem, že už to někdo má.
- 948 odpovědí
- diagnostika
- kódování
(a 1 více)
Označen s:
Chlapi neví někdo jak vypnout otravné pípání s hláškou "motor běží"? Když se nechá nastartováno a otevřou se dveře. Děkuji.
- 948 odpovědí
- diagnostika
- kódování
(a 1 více)
Označen s:
0W, 5W, W20, W30... Stále omýlané téma. Co člověk to názor. Co automechanik to názor. Je to jen a jen vizkozita. Nic jiného toto neříká. U řídčího se může trhat film. U hustého může déle trvat než se při stud. startu dostane tam kam má. Opět co člověk to názor. Ani v autorizáku pořádně neví. Názory se liší i tam. Důležitá je norma ww, aditiva. Ono to bude jezdit na všechno. Mám kamaráda který dělá odbornou vysokou pozici v man filters. To je možná důležitější než samotný olej. Mikropóry, účinnost, analýzy, testy, zkoušky, propustnost. Tam by měly být normy. O tom se ale nemluví. Všichni dnes řeší jen olej. Bohužel dnes platí, že cena neovlivňuje kvalitu. Bohužel. Měnit olej s filtrem včas. Filtr original je ufi.
Tak to bude ono👍 Odpoledne beru sap😀 Hele díky. Nevíš náhodou podrobnosti kde co jak? Asi ne viď, když měnili rám, tak si to asi neřešil. Ližiny na podlaze nechali?
Nakonec jsem koupil gumový koberce a ta u řidiče má na celou šlapotu blatníku gumu vcelku s kobercem. Vypadá to hezky. Foto dodám.
Dík za reakci I79. Já už se na to chystám delší dobu. Ohnout se a zkoumat. Vždycky při první větší zatáčce mě to nasere👹 Také mi přijde, že je to něco takového. Ale dělá to jen když na ní sedím a musí tam být přetížení v zatáčce. Pravá i levá zatáčka. Když na tom skáču v klidu tak je ticho. V tom je to právě těžké dohledat. Jako kdyby spodní kolejnice byly špatně utažené nebo co. Kovovej zvuk. Nebo kolečka v kolejnici. Ale to si říkám, že bych rozcvakal i v klidu bez jízdy. Spolujezdcova je tichá. Tak fakt nevím☹️
Narvi to zpátky do "servisu"
Jak se Ti to proboha může rozpadnout?
Tak tak, dělá mi to stejně. (nad Tebou máš stejné téma 😉)
Já nakonec používám AA přes usb. I když mi jede bezdrátově v poho. (na 2,4gHz) Sosá to baterku v tel., nemám bezdrát. dobíjení. Zkoušel jsem dát pod kryt bezdrát. adaptér Qi, ale je to nepraktické a vlastně nepoužitelné. Obsadí to usb v telefonu a třeba v posteli to je na prd, to je nejlepší kabel. Nebo kvůli flešce. Vyndavat ten bazmek na flex kšandě je opruz. Když už v telefonu bezdrát. dobíjení tak jedině origo aby byl volnej usb konektor.
- 621 odpovědí
- scala
- android auto
(a 2 více)
Označen s:
Takže kluci, Scala žádné špendlíky nepotřebuje!!! Nastavení předních trysek je triviální. Normálně se za ní vezme (je tam pod ní takovej výstupek) a krásně se celá dá vyklápět nahoru-dolu😉
Folii budeš hooodně blbě lepit. Když už tak sklo. Ale v prodeji jsem ho neviděl... Dej na to ledové květy 😀 Teď jsem se byl dívat a na Boleru je fólie z výroby. Amunsen ji musí mít také!!! Podívej se pořádně😉
Notak!
- 621 odpovědí
- scala
- android auto
(a 2 více)
Označen s:
Kubo, proto mám ty bílé mlhovky, víš... 🤣 Ale to jste mě vyvedli z omylu😜, že to opravdu svítí ty čipy v hl. světlometech. Ty mlhovky teď svítí moc hezky. K tomu corneru by to bylo ok. Uvidíme co v mlze. Žárovky tam mohu vrátit vždycky když to bude taková trága jak píšete.
Wirer díky díky 👍 Ale hledání mě neminulo. Pro Vás ostatní - tady to je jinak. Scala to má v 09 už na obě cornery zároveň. 09 Kód 31347 ide03638-eng149114-Stationary cornering-Obere geschwindigkeitsschwelle. Původní hodnota 40km/h, nová 60km/h Dokonce jsem tam někde zahlédl, že jde nastavit při jakém úhlu natočení volantu se cornery mají zapnout. Edit: hlídání (canbus) na mlhovky není potřeba na Scale vypínat. Pokud dáte místo žárovky ledky bez odporu, auto chybu přesto nehlásí👍 Ale asi musí mít nějaký min. odběr. Origo H8 má 35W. Dal jsem led s reálným odběrem 20W a bere to bez chyby.
- 948 odpovědí
- diagnostika
- kódování
(a 1 více)
Označen s:
Tak i když ty zmíněné ledky nemají odpor kvůli canbusu tak po zapojení to chybu vlákna nehlásí👍 Asi to hlídá nějak ekektronicky podle odběru a ne jen podle odporu.
Kokot jsem. Stydím se☹️ Čipy už jsem našel. Jsou úplně nahoře. Nedá se corner tady dokodit i mlhovkama jak na starších autech? Ale asi je to blbost když to má těmi "krystaly" co.
Takže jsem kreten. Opravdu tam led mám 🤫🤫🤫 No nic, tak se všem omlouvám. To jsem blb. Nic tam nebylo vidět, žádný zdroj svetla, tak jsem dál nepátral... No nic.
Tak já v těch 3 pozicích nic nemám.
Náhodou, neví někdo kde se zvyšuje rychlost na corner? Abych to nemusel hledat. A vyp. canbusu na mlhovky? Díky
- 948 odpovědí
- diagnostika
- kódování
(a 1 více)
Označen s:
