keras
Uživatel-
1331 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem keras
Koláčku tady to máš. Scala to má trochu jinak než je popisováno na cizích fórech. Nicméně takhle je to přesně pro nás. Denní DRL vzadu - jen část na dveřích: 09 centr. elektrika adaptace Leuchte23SL HLC7 Dimming_CD_23 - původně 0, nově 100 Light Function_C_23 původně not active, dát na Daytime running lamps Leuchte24SL HRA69 Dimming_CD_24 původně 0, nově 100 Light Function_C_24 původně not active, dát na Daytime running lamps
- 948 odpovědí
- 1
- diagnostika
- kódování
(a 1 více)
Označen s:
Tak slíbené foto. Nakonec jsem udělalal víngle i dolu. Je to praktické jak sviňa 👍 Za 4 kila myslím ok.
Už dávno je mám vyndané. Jednak je daleko větší díra a potom ty zátky mají osazení a voda sama nevyteče. Vždycky tam zůstane trochu co nemůže přes tu gumičku. O vypařovaní bych nemluvil. Tou malou dírkou by to bylo na x týdnů☹️
Tak jsem se dozvěděl zajimavou věc ohledně záruky a prodloužené záruky. Pokud máte normální 2letou záruku můžete jezdit na servisky kam chcete, samozřejmě za tím kdo může vyplnit elektronickou servisku. Pokud máte 5letou prodlouženou záruku, první 2 roky můžete jezdit kam chcete, ale potom ty 3 roky musíte JENOM do ŠA!!! Jinak prodloužená záruka padá!!! 😉 Tož tak...
Apka "Android Auto for Phone Screens" existuje ve dvou verzích pro různé typy cpu... Třeba půjde do andr. 12 zpětně dohrát AA tak jako do starších androidů 6,7,8,9... a google assistent půjde deaktivovat. Jo a mapy.cz mají konečně vyhnout se plac. úsekům. Dříve jsem to tam nikde nemohl najít. Teď to nabízí po naplánování nové trasy.
- 621 odpovědí
- scala
- android auto
(a 2 více)
Označen s:
Marto dík moc. Bohužel tam jsem to hledal už dříve, ale Scala to takhle nemá. Projety jednotky, hlavně 09 a bohužel nikde co by mělo jednotky v "km" a souviselo s aut. světlama - nic. Kamiq a Scala jsou stejné tak doufám, že je to opravdu od 30km/h. Musím to po tmě vypozorovat. Díkes za info🤟
- 948 odpovědí
- diagnostika
- kódování
(a 1 více)
Označen s:
chlapi diky díky... funguje to divně. každopádně mi nefunguje autom. zapnutí světelného asistenta. chová se to divně. Když dám "Reset" na "no active" tak by se měl asistent světel sám zapínat. Tu a tam se stane, že po zapnutí zapalování sám naskočí (objeví se na maxidotu ikonka) ale fakt jen občas ☹️ Oak jsem ještě našel v jednotce 55-regulace sklonu světel položku "adaptivni funkce světel" tak jsem jí dal na aktivní, ale nevím zda to s Light asistentem souvisí. V jednotce 09 centrální elektrika nemám k dispozici dlouhé kódování, takže tam ani byte 11 bit 3 (povolit asistent dálkových světel) nejde povolit. Je to jen blbost cvrnknout ráno do páčky, ale nevím proč to tady nejde nastavit aby se zapínal Light Assist. úplně sám☹️ Vám funguje automaticky??? Edit: jo a také když mám reset daný na no active tak to tu a tam po zapnutí zapalování napíše na maxidotu závada Light assistent. Ale normálně potom jde páčkou zapnout a objeví se ikonka autom. světel a fungují normálně. Tak nevím co s tím. Edit 2: richi díky za manuál. To je přímo ze Skály? Je dobré vědět, že je to od 30km/h. Chtěl jsem změnit rychlost pri které se Light.A. aktivuje, ale nikde podle návodu to na Scale nejde. Myslel jsem, že to má od 60km/h, ale pokud má skutečně 30 tak to je v pohodě......
- 948 odpovědí
- diagnostika
- kódování
(a 1 více)
Označen s:
Dávám silné prkno napříč přes ramena hned za kolo. Ale musí se k tomu pořádně ohnout no😀 Na S2 se mi stalo, že ten rantl na prahu kam se to má dávat se stejně zdeformoval. Chvíli mě to sralo, ale pak z něj byla totálka a nějakej zmačklej práh neznamenal nic. Už tomu plíšku na prahu prostě nevěřím. Pokud by nebylo vyhynutí někde při defektu na silnici tak to za něj nikdy nedám. Jiné je to na zvedákách. Tam mají puky, váha je rozložená, auto se nenahýbá. Ten hydraul. pojízdnej je asi to nejlepší na doma co se dá sehnat.
Přední davám už léta skoro na 3. Sjíždějí se kraje.
jojo, mám taky pojízdný hydraul. a dávám kus prkýnka a zvedám za ramena...
A pardon nevšiml jsem si. A s těmi sedačkami nikdo problém nemá? Díky.
Jak prosím funguje as. jízdy v koloně? Není ti součástí acc?
Jasně, jak kdo chce... Já to chtěl takhle. Líbí se mi to víc 😉
- 948 odpovědí
- diagnostika
- kódování
(a 1 více)
Označen s:
Ahaaa. Děkuji moc csabac. Bych řekl, že je to z kolejnice. Když za to beru rukou tak to nic nedělá. Ani když sedím a melu se. Až pak když jedu tak v zatáčkách. Hrůza. Prásk prásk. Nezkutečně obtěžující🤮🤮🤮 Co s tím??? Zavařit? 🤣 Edit: počkej, jak zadní???? Úplně jiná konstrukce židle přece.
Martičko, tady to máš 😉 Aktivace akustického signálu při zamčení/odemčení nebo až po dvojitém stisknutí klíče jednotka 09 CODE 31347 adaptace STISCHE RUECKMELDUNG GLOBAL -> ACTIVE AKUSTISCHE RUECKMELDUNG VERRIEGELN -> ACTIVE (zamknutí) AKUSTICHE_RUECKMELDUNG_ENTRIEGELN -> ACTIVE (odemknutí) QUITTIERTON BEI ZWEITEM ZV-ZU-BEFEHL -> ACTIVE QUITTIERTON BEI ZWEITEM AUF-ZU-BEFEHL -> ACTIVE (Aktivace klaksonu až při dvojitém stisknutí zamykání/odemykání, bylo by to supr, ale nic moc, protože kufr houká už při 1 stisku a nejde to u kufru dát také až napodruhé. Aspoň jsem to nenašel) MENUESTEUERUNG AKUSTISCHE RUECKMELDUNG -> ACTIVE (volba v infotaimentu) AKUSTISCHE RUECKMELDUNG SIGNALHORN -> ACTIVE acknowledgement signals-dauer_der_akustischen_rueckmeldung_vom_einfachhorn -> short (krátké houknutí)
- 948 odpovědí
- 2
- diagnostika
- kódování
(a 1 více)
Označen s:
Tak doděláno toto: Ostřikovače - min. doba ostřiku po stisku páčky dána na přední 1,5sec., zadní na 1,8sec. Je to kvůli tomu, že gumičky nedřou po suchém skle. Blinkr - počet komfotních bliknutí ze 3 na 4x. DRL vzadu - jen ta část na 5tých dveřích. Akust. kontrola zamk. a odemkn. auta při stisku DO - změněna zvuku jen na velmi krátké houknutí - daleko príjemnější než to klasické houknutí. Ovládání oken i při vypnutém zapalování dokud se auto nezamkne. Výborná věc! Driving mode - zobrazení krátce zvoleného módu při změně na maxidotu. Automatické zavření oken při zamčení DO auta - volitelně v infotainmentu. Také dobrá věc. Upravena spotřeba paliva v PP dle skutečnosti s novou hodnotou 111%. Akorát potřebuji poradit s Light ass. Když dám FERNLICHTASSISTEN RESET - NO ACTIVE (no active by se měl prvě LA sám zapínat když je přepínač v poloze AUTO) tak to mi nefunguje. Vždy se Lig.Ass. musí aktivovat poprvé páčkou.
- 948 odpovědí
- diagnostika
- kódování
(a 1 více)
Označen s:
Dálnice 250km, rychlost 160 a víc, 4 dospělí, spotřeba reálná 6,0. To je super. Jo už jsem se dostal do jednotky 17 přístrojová deska a dorovnal spotřebu v PP dle skutečnosti!!! Původně jsem dal hodnotu na 115% (to je maximum na co to jde popohnat) ale to už bylo moc. Teď mám hodnotu na 111% a perfektně sedí s dotankováním!!! Nevím proč ti šmejdi to nenastaví rovnou na trochu víc👹 Více kdyžtak v kódování.
Neřešili jste sedačku řidiče? Při naklápění v zatáčkách v tom teď začalo lupat jako prase. Zřejmě v kolejničkách, ale nemohu najít kde. Co jsem koukal na supa a jiné škody je to pokaždé trochu jiné.
Přesně tak. Mě by nevadil SS. Mě vadí intel. dobíjení. Už jsem to psal jinde. Baterka se zapojeným kablíkem neměla nikdy vic jak 12,2V. Takže je baterie neustále vybitá. A to je nejhorší zlo. S vytaženým kablíkem má po ustálení 12,6-12,7V. A jako bonus je SS vypnutý 😉
Tak jsem také dokódovat automatické zavření oken při zamčení. Jde to volitelně volit v infotaimentu. To je dobré, protože když si chcete dát DO mikroventilaci tak se to musí vypnout na rádiu. Akorát nevím k čemu je "KOMFORTSCHLIESSEN_BRASILIEN" protože i bez této aktivace to funguje.
- 948 odpovědí
- 1
- diagnostika
- kódování
(a 1 více)
Označen s:
Proč? Polovina byla o spotřebě ☹️☹️☹️
Takhle turbo nepíská. To Ti někde dře výfuk bych tipnul. Máš dobře dotažené spony??? Ani nevím jestli tam jsou, je to celé zadeklované 🤫 Na jednom autě jsem měl podobný zvuk a byla povolená spona 🤣 Těžko takhle hledat chybu. Ať Ti někdo přidává plyn a vyposlouchej jestli to jde z motoru nebo odkud... Ahoj
Mě sos svítilo jednou zeleně, jednou červeně 🤣 Neřešil jsem to. Teď kupodivu samo od sebe už několik týdnů to svítí zeleně🤣 Zvláštní je, že je to od té doby co jsem zrušil inteligentní dobíjení🤔
děkujeme 👍 Bohužel na androidu nelze☹️ Nechápu ☹️☹️☹️
- 621 odpovědí
- scala
- android auto
(a 2 více)
Označen s:
