keras
Uživatel-
1331 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem keras
@TOMUSz toho Tvého příspěvků jsem teda moc nepochopil 🤣 Led se hřejou zřejmě kvůli integrovaným odporům. (také samotné samozřejmě) Stačí odpr/odpory odpájet a popř. v diag. zakázat hlídání canbus pro danou žárovku. Kouzlo led se vytrácí tim, že se tam dá několik paralelních odporů (nebo jeden výkonný) jen kvůli hlídání okruhu, že žárovka není prasklá. Supluje to odpor vlákna. Nápad na hovno mimochodem. Ale bylo to vymyšlené v době kdy ještě byly normální žárovky, no. @ExecutedDonut díky. Ochrana na usměrnění proudu? K čemu? U žárovky nějak nevím na co by to právě bylo. Polarita - no jasně, grécák🙊 Nějak mě vůbec nenapadlo, že se to dá použít i na ss😀 Jsem úplně blbej.
Je nějaká šance aby na něm šly videa z flešky? Mp4, avi, apod... Nebo bez šance? Popř. nějaká možnost jak tam video přehrát? Přes BT, AA, mirrorlink, externí krabička?
Všiml jsem si, že u origa světla se žárovkou dávají di série diodu. Je to kvůli úbytku napětí o 0,7V aby vlákno míň žhavilo nebo je to kvůli vnitřní elektronice??? A jak dělají u těch ledkových, že to svítí na obě polarity???
Do supa jsem měl od číňana komplet pytlík do celého vnitřku bílé ledky. Komplet přestavba. T10, sufitky, prostě všechny, i do SPZtky. Ty nohy, no to víte, už neví co by vymýšleli. Když Vám něco spadne tak se to to ale hodí... Aby dali do kufru pořádný světlo, to ne😀
Scala - Bolero - Wireless CarPlay
keras odpověděl na Kubicek439 téma v Audio, Infotainment, Konektivita
Tohle je prd. To chce čísla jednotek. -
Aha o tom jsem nevěděl. Ale co Ti to řekne? Mám to stejné akorát ještě 00070700. A to mám skoro vše co šlo nakódováno. Přes 20 věcí. -
Blbost🤣🤣🤣 Když jsem jsem mu to psal tak jsem to samozřejmě prvně zkoušel. Dal jsem tam jen prst a síla je velice malá! Jinak bych mu to nepsal😉 Edit: Jestli Ti to láme nohy u psa, tak máš něco špatně.
Mám bezdrát. Jaké skryté menu??? Žádné na Boleru přece není. -
Včera jsem přidal předek na 3,2. Nevím co na to řekne podvozek a čepy?, ale snad to zkousnou.
Jo pan Černý a jeho Mazivařské mýty. To je zajímavé čtení👍 Edit: Nejhorší jsou ty recykl. oleje. Těm se patří vyhnout! Já mám zase synovce s velkým servisem a říkal, že běžně dělá auta s nájezdem přes 300tis. km s LL intervalem 30tis. (a někdy i víc!!!) a motory úplně v klidu. Jasně, záleží jaké trasy, starty a tak...
Už to tu několikrát různě padlo v soukromých sekcích tak dávám přímo sem ať je to na očích. Chtěl jsem už dlouho místo té žalostné bludičky v kufru dát led žárovku. Ale dle inspirace od kluků jsem nakonec objednal led z ali co je do oktávky. Prodávají to po 2ks za 10 doláčů. Sklad prej přímo v ČR, ale šlo to z Lucemburska🤣 No klasika🤣 Za 8 dní doma. Musím říct, že paráda!!! Konečně je v kufru vidět!!! Žere to kolem 3W (původní T10 má mít 5W) a svítivost několikrát větší. Canbus v klidu (jestli to vůbec hlídá?) Polarita jedno. Svítí to kupodivu tak i tak. Konektor pasuje ok. Akorát je potřeba trochu přibrousit hranu krabičky led aby to šlo nacvaknout do výlisků v kufru. Banalita. Druhou led jsem chtěl dát do kastlíku, ale to by vypálilo oči. Je tam sice jiný konektor, ale předělat by šlo. Nakonec jsem dal do kastlíku místo původní T10 ledkovou žárovku která svítí bíle a víc, ale není to tak hroznej halogen jako tohle. Nicméně v kufru je to žádoucí a velice příjemné. Kluci díky.
Možná s křížkem po funuse, ale zkoušeli jste dát wifi na 2,4GHz? Na tom 5gigu je to netradiční okrajový kanál a AA jde jen na některých vybraných tel. který ten kanál vidí.
Muži v černém 3. Koukni se ve skrytém menu. -
Tak jasně, že jo😳 Řešils přece aby to neudělalo příště. No nic.
- 621 odpovědí
- scala
- android auto
(a 2 více)
Označen s:
Jsem někde zaslech, že FL nebude? Podle těch fotek jde poznat prd☹️
Škoda Auto -
Dá se za 5tis. odemknout bezdrát pomocí kódu z ŠA. Záleží jaký máš HW. -
TVL pojízdný terárko😀 Tu hadici od kompráku dát do sání. Udělat vývěvu?
Kubo přesně nad tím jsem uvažoval👍 Až se dostanu do dílny asi to udělám. V zimě bude víc času. Jo je tam samé táhlo, čepy, spoje, šroubů hafo, může to dělat cokoliv. Kam jsem se dostal torxem, vše jsem zkusil zda není povolené. Nebylo. Koukal jsem zrcátkem zda není někde prdlej svár, páč to cvakání je jakoby podobně kov na kov. Odpo jsem jel kousek do vesnice vedle a je to k nasranání furt tak nahlas poslouchat muziku 🤣 Ta sedačka je fakt z hooodně dilů. Ještě mě napadlo oddělat (odlehčit) tu aretaci těch 3 čepů a zkusit vůli v těch kuličkách ve vedení. Buďte rádi, že vám to nedělá. Skoro půl mega a je to jak 20 let starej přískok☹️ Tohle je totiž tak těžká závada v lokalizaci, že fakt nevím jestli se na to nevybodnout. Kdyby šlo třeba podle zvuku určit odkud to jde. Zespoda no. Ještě zkusím nějakou páku a zabrat za to. Tak držte palce.
Tak jsem nenašel nic. Prolezl jsem spodek, můžu na tom skákat jak chci ale cvakání z pod sedačky žádné. Kolečka to nemá, jsou tam v ližinách kuličky. Ty ližiny mají k podlaze torx, ale nějakej tisícihran větší. Torxem to nejde. Že bych to zkusil dotáhnout. Pak to má klasické torxy ze sedaček na ližiny. Nic, drží. Jestli je to v těch kuličkách, tak je to v hajzlu. Ale to si myslím, že by cvakalo i v klidu když se na tom zamelu.
Zkusil bych firewall.
- 621 odpovědí
- scala
- android auto
(a 2 více)
Označen s:
AA jsi doinstalovával?
- 621 odpovědí
- scala
- android auto
(a 2 více)
Označen s:
Další věc je ta, že AA je od desítek součást systému. Tak hledat tam.
- 621 odpovědí
- scala
- android auto
(a 2 více)
Označen s:
No protože už to má "očuchané" že existuje nová verze. Ještě mě napadlo přímo v G play zakázat ve svém profilu aut. aktualizace. Já to tak mám a AA do teď jede. Když jsem se teď díval tak AA tam ukazuje, že má novou aktualizaci. Ale normálně mi jelo to staré AA... Jednou za čas to zkouknu když jsem na wifi a co chci tak zaktualizuju. Pokud máš data - aktualizuj před jízdou. Pokud ne a jezdíš offline (což je dost nevýhoda) tak zakaž pro AA v aplikacích úplný přístup k wifi i k síti a také v G play to co jsem psal. Více neporadím.
- 621 odpovědí
- scala
- android auto
(a 2 více)
Označen s:
- 621 odpovědí
- scala
- android auto
(a 2 více)
Označen s:
