keras
    1331
Vše zveřejněné uživatelem keras
  1. keras
    Kódování Kamiq
    Ahoj Jirko, mám scalu style konec roku 2019. U mě to fungovalo takhle viz opravený předešlý příspěvek. Omluvám se, už jsem toho dělal hafo a je v tom zmatek! Sorry. Raději jsem vlezl do auta a opsal jsem jak to mám... Taky mám full led nebo jak píšeš bi-led. Stačí mrknout v A5 jak a kde máš ty položky v long cod. a tam to nastavit. Nezapomeň na zálohu! Třeba na foru obdeleven právě uváděli byte 21. Já to měl jinak jak uvádím už správně. Ale jen se stačí podívat. V jednotkách bývají odlišnosti - dle čísel a revize. V těch adaptacích v 09 je to jasné, dal jsem tam i popisky co která adaptace dělá. Edit: Zkuste mrknout do Scaly. Je toho tam už mnoho co jde dokódovat. Auta máme stejná😉
  2. keras
    Žhavení
    Kubo pravdu díš. Kontrolku žhavení to fakt má!!! 😳 V životě mi ale nesvítila. Jen když se rozsvítí test palubky tak v levém budíku problikne😀 Jinak bych jí vůbec nezaregistroval. Vám kontrolka svítí před startem??? Už to asi není co bývávalo, kdy se v dízlu čekalo než zhasla.
  3. @OnMiT312jj reagoval jsem na @zamilan Ano tak to je, už si to přesně nepamatuji... Na S2 mi šly sedačky i s vypnutým motorem. Proto jsem to psal.
  4. Ty teploty co se týče sedaček by měly jít nastavit. Je tam tuším čas jak dlouho si má jednotka pamatovat poslední zvolenou teplotu. Nevím jestli bude pro baterku dobře když bude ohřívat sedačky a nepoběží motor☹️
  5. Švagr musí mit hexv2 s arm!!! Nooo, spořič displeje by mě vůbec v autě nenapadlo použít. Takže zrovna tohle jsem psal blbě, nevím zda si to pamatuje. Asi ne, asi se to chová stejně jak u Tebe. Hele csabac, zapomeň na to. Tohle je tak výjimečnej požadavek, že se s tím nikdo zabývat nebude. Podle mě teda😉
  6. Tak vítej ve 21 století 🤣 Má vůbec dízl kontrolku na žhavení? Mám dízla a nikdy jsem jí neviděl😉😀🤣
  7. Měl jsem 1,8tsi a v zimě naprostá pohoda. Ale starej motor. Žádný ekoteroristi do toho ještě nekecali. To mi řekněte když se to musí víc točit jak je to přínosné? 👹👹👹 To vypínání válců by šlo vypnout přes diag. Myslím, že by se ani nemuselo čekat na konec záruky.
  8. Asi tak kenny. Co říká návod??? To bude asi směroplatné😀 Jsem si všiml, že když chvátám, sednu, zmáčknu tlačítko a čeká to o něco déle než začne start. Elektronika. Takže to neřešit. Koláček se ptal, tak proč neodpovědět😉
  9. Jo a co už mám delší dobu. Pokud se Vám rozchází čas tak v jednotce 17 IDE03372 - Zdroj synchronizace denního času bylo "interní hodiny" Přendal jsem na GPS a hodiny teď sedí... 😉 Edit po měsíci : Pozor na tohle kódování. Hodiny sice sedí, ale znemožní to na rádiu štelovat hodiny. Jde to pouze přes maxidot...
  10. V 17ce jsem našel ENG119833 Display Save CP. Já mám "ano" Nevím zda by to s tímto mohlo souviset. Zkus se podívat co tam máš za parametr. Ale je to přístr. deska... v jiných jednotkách jsem nenašel nic.
  11. Hm to mě napadlo no. Zkusím Ti projet jednotky 17,09,5F, zda by tam něco takového nebylo. Ale dopředu Ti říkám, že jsem skeptický ☹️ Jedině jas displeje na minimum.
  12. Zkusím se mrknout... Jen se zeptám k čemu je to dobré nebo na co bys to potřeboval? Nějak mě nenapadá využití. Ale proti gustu...
  13. A rádio při tomto režimu pořád hraje? Jak se ta položka jmenuje v infotainmentu? Spořič displeje?
  14. Displeje na rádiu? Jaký noční režim myslíš? Stand-by režim myslíš? U mě si to pamatuje.
  15. keras
    Kódování Kamiq
    Pokud máš velkou kameru tak ano. Tady je postup s vcds, ale bude to stejné. AUTO LIGHT ASSIST CONTROL UNIT 09 SECURITY CODE 31347 ADAPTATION ENG141650-ENG149119-FERNLICHT_ASSISTENT_MENUESTERUNG_FERNLICHTASSISTEN - EXISTUJE (zviditelní Light ass. v radiu) ENG141650-ENG149120-FERNLICHT_ASSISTEN - FERNLICHTASSISTEN RESET - ACTIVE (no active by se měl LA sám zapínat když je přepínač v poloze AUTO, ale na mqb nefunguje a občas po startu napíše chybu... Vždy je tedy třeba po startu páčkou prvně light ass. aktivovat - rozsvítí se na maxidotu symbol světel s "A" - proto dát reset na active... ) ENG141650-ENG149121-FERNLICHT_ASSISTENT_MENUESTERUNG_FERNLICHTASSISTEN_WERKSEINSTELLUNG - EXISTUJE ENG141650-MAS10514-FERNLICHT_ASSISTENT_ERWEITERTE_FERNLICHTASSISTEN - AFS, FLA, FERNLICHT UBER AFS CONTROL UNIT A5 LONG CODING BYTE 19 - BIT 0-3 - 00 FLA additional high beam, no additional high beam BYTE 19 - BIT 4-7 - 20 FLA Headinglight type LED BYTE 21 - BIT 5-7 - 20 AFS coding light assist, high beam assist RÁDIOVÝ RESET... Edit: oprava A5 jak to má být správně! Teď je vše ok.
  16. Zkusil bych projít kontakty na baterce, baterku samotnou, oxidaci, pojistky... Třeba je to blbost, ale viděl bych to spíše na něco mechanického.
  17. Potvrzuji, že 0469 je vysoce stabilní. Mimochodem, ta baterka brzo klekne!
  18. A tady je do roku 2021. A05_Scala_OwnersManual.pdf
  19. Ahoj, prvně přes kabel (možná to půjde rovnou wireless, to nevím jistě, vždy jsem u kolegů měl prvně kabelem), potom je důležité v AA zafajfkovat bezdrátový přístup (musí se v developer setting) a pak to fičí. Také je nutné mít tel. který umí daný kanál v autě na 5GHz (je to nestandardní kanál). Umí to jen některé Samsungy a pár vybraných telefonů. Samozřejmě to umí všechny iphony, ale ty jedou přes carplay. Nebo potom jde přes. diagnostiku přepnout wifi na 2,4GHz (popis jsem dával v threadu Scala kódování) a pak se bezdrátově umí spojit přes AA jakýkoliv mobil.
  20. Nevíte někdo prosím jak by se dala prodloužit doba zapnutého acc po automatickém zastavení? Zřejmě se tomu říká asistent jízdy v koloně. Někde se píše, že by to mělo jít až na nějakých 10 nebo 12sec.
  21. Ahoj, auto vypadá moc hezky! Ten 2 ramenej volant ani nevím jak vypadá? Myslel jsem, že tenhle 3 je všude? Sedačky hezké, ale je to volba na každém. Mě by hrozně vydila ta hlavová opěrka, že je napevno. Občas potřebuji převést něco dlouhého a po sklopení to asi vadí. Ale pro rodiče určitě OK. Co dsg, jsou spokojeni?
  22. keras
    Opěrka nohy
    Jak píšeš. Přesně tyhle mám a nemají chybu! Akorát ten zadní přehoz přes tunel je takovej ehm nahovno. Ale kvůli tomu jsem to nebral. Vzadu už jezdí u mě málokdy někdo. Je to takové nepoddajné, dělá to takovej nafouklej oblouk. Jinak sedí supr, vysokej okraj který je až úplně ke kraji. Nic tam nepadá. A přední jsou hooodně vysoko až skoro pod palubku. Takže natažené nohy a bordel z bot za ně nezapadá. A nášlap je na nich to nejlepší 😉 Měl jsem od koupi textilní, myslel jsem, že je budu dávat v létě, ale tyhle jsou oproti ním i na léto daleko lepší. Tož tak.
