Vše, co zveřejnil pixel101
Scala kódování
Tak včera nakodováno dnes ráno vyzkoušeno. OK pro ostatní kodování přes apk Car scenner: Automatická dálková světla : 1. nastavit - přístupový kod 20103 - High beam assist 2. nastavit - přístupový kod 31347 - AFS:FLA:BCM:Fernlicht 3 povolit zobrazení v infotainmentu Nastaven i adaptivní Line assitant. Tam jen jedním klikem z menu aplikace. Zobrazí se potom i v nastavení infotainmentu.
Scala kódování
high beam -to bymělo být v jednotce centrálni elektroniky 09 AFS:FLA: Fernlicht ueber AFS - to by měla být jednotka A5 kamera a pak jsem ještě aktivoval v zobrazení na radiu. Tam se jen zobrazí položka Light assistant kde můžu fajfkou aktivovat
Scala kódování
Mám full led bez matrixu. Když nastavím -High beam assist a AFS:FLA: Fernlicht ueber AFS tak po zapnutí dálkových mi vypíše hlášku chyba light assistentu
Scala kódování
Zkoušel jsem aktivovat automaticka dálková světla přes apk Carista. A nabízí mě to možnosti viz obr.: Co přesně vybrat?
Tažné zařízení
Co mám já info. Tak bez hmotnosti v TP na technické ti tažné nezapíší. Jedině nějaká výjimka od škodovky a to je velmi málo pravděpodobné. Muselo by se auto s tažným nechat otypovat a schválit jako nový model nebo nějaká úprava a to stojí velký peníze. Kdysi jsem četl takový článek kde to někdo vysvětloval. Neoficiální rada ze škodovky je, že si to můžu namontovat na černo ale spíše jen když budu vozit občas kola nebo vozík kolem baráku. Horší asi potom v případě nehody. Pokud chceš tahat člun k moři tak do toho bych nešel. Asi bych koukal na skladovky a auto vyměnil. Myslím, že to bude míň starosti i peněz. Kupoval jsem Scalu a řešil podobný problém. Zjišťoval jsem možnosti domontáže. Ve finále jsem koupil jen s přípravou a tažný budu montovat sám. Ale já ho využijí jen občas okolo domu.
- Automatické dojíždění oken při zamknutí vozu
- Šmýka spojka,únik oleja
coming/leaving home bez senzoru
Muze mi nekdo poradit odkud kam natahnout kabel aby jsem zprovoznil funkci Auto- tunel. Mam octavu 2012
Aplikacia VAG DPF + ELM327 adapter
Stahl tu z fora
Tak jsem dnes taky zkusil tuto apku. Octavia 2FL 198tis.
Denní svícení - výměna za LED žárovku
Když máš ledku která ti nehlasi závadu tak to znamená že v ledce je zabudovaný rezistor( odpor) který oklame canbus. Ten odpor se hřeje a pálí patici.
- Řetěz v rozvodech 1.2 TSI
YETI vs RAPID vs OCTAVIA
Taky jsem řešil co koupit. Nejvíc se mi líbil Yeti. Chtěl jsem diesla, ale nakonec jsem vše zvážil a koupil 1.2tsi rv2020. vždy jsem míval naftaky s výkonem 80-100kw. Tak jsem počítal s tím že to bude slabota. Už jsem starší a vybourenej tak jsem výkon využíval hlavně při předjíždění. Tady je to opoznani linějši, ale dá se zvyknout. Docela mě překvapilo jak takový moturek hezký tahá. Turbo je znát. Spotřebu po asi 1500km kombinovane jízdy mám kolem 7litru. Což považuji za ok.
- NÁVOD - Instalace Sensoru deště a zatmovavacího zrcátka
Asistent rozjezdu do kopce
Je tu nikdo z Brna kdo by uměl aktivovat asistent rozjezdu?
Mám objednat do Yetiho rezervní kolo?
Mám originální opravnou sadu s kompresorem. Jakou mám koupit tu lepící tekutinu?
yeti bluetooth spojeni
A nemůže být problém s podporou telefonu.
A to jako z jakého důvodu?
Mám telefon Xiaomi spárování proběhne, ale hudba mi z telefonu nejde přehrávat. Telefonování ok i když mi to nenacte telefonní seznam. V telefonu v nastavení bluetooth vidím jen spojení s náhlavní soupravou, ale není tam spojení s médii. Kde může být problém? V rádiu nastaveno Phone On , Phone média On. Rádio Swing rv2010.
Dílenská příručka a Učební pomůcky Yeti
Nemáte někdo schémata pro model od 2009?
- Maxi Dot
- Maxi Dot
