Vše, co zveřejnil stafa
Přezka zadního pásu zalezla do navijáku
Tak o tom som v živote nepočul... Môžeš pridať foto, ako to vyzerá?
padanie vodicovej sedacky
Tu si môžeš prečítať, na čo sa ešte môžeš tešiť... :-) Je tam aj to o sedačkách. Scala problémy
- Infotainment Columbus 9,2" s navigací
Svíčky
Tak, tak... Ja mením sviečky po 30 000km...
Kvalita zvuku
Gammaray - Beyond the black hole Nightwish - Everdream Metallica - Enter Sandman, Whiskey in the jar
Cargo elementy
Si si istý, že Varioflex má oko na zaistenie operadla? Podľa mňa zrejme nie a preto je tam iné uchytenie, či?
Vyhrievany volant na octaviu 3
Ja na OIII detto...
STK - kontrola brzd a HALDEX
@Kelso Ten o tom veľa nevie, pretože mení auto à 2-3 roky a tým pádom na STK nechodí...
Ochranná lišta hrany kufru combi
Stačí keď sa pustíš do prerábky domu a sťahovania nábytku a ojebané to máš eins - zwei... 😉
Tlačítko kufru na manuálním kufru
Pri centrálnom zamykaní je na kufri elektrický zámok a to tlačítko slúži na odomykanie samostatne kufra bez toho, aby sa odomklo celé auto...
- Stěrače
Svíčky 1.2 TSI
Si aj meral parametre cievky, alebo si od oka zhodnotil, že cievka je v poriadku?
Střešní okno - zamrznutí?
Klasika - vlhkosť vo vnútri auta... Aj mne to robí a nemám ani panorámu... Sic až tak pri - 10... Treba auto pred odstavením vyvetrať...
Kolísání teploty vody a oleje
No ak ma pamäť neklame, webasto funguje aj ako alternatíva elektrického topného článku, takže ten smrad môže byť z toho...
@lkar Máš nezávislé kúrenie? Ten smrad je po štarte alebo po jazde (po ako dlhej)?
Možnosti kódování u OIII
Veru, veru, Drive mode select a DCC sú odlišné veci...
Folie na oknech a stmívání zrcátek
Tam nejde ani tak o oneskorenie, ako o intenzitu stmievania, tá je znížená, keďže senzor je ovplyvnený fóliou - hlavne vonkajšie zrkadlá preto nestmavnú tak ako by mali... Už sa to niekde riešilo, autá so sunsetom majú inak kalibrovaný senzor, aby to správne fungovalo. Niekto sa vtedy vyjadril, že údajne sa to dá nakalibrovať aj dodatočne, ale už nepamätám kde, ako alebo či naozaj...
Octavia II - Po vypnutí zapalování se začnou točit sahary
@Migen1 Si v zlej sekcii - toto je sekcia Octavia 3...
Motorový olej - množstvo
@Malta Buď neskutočné tupelo, aj keď pravopis relatívne ovládal, alebo provokatér, čo sa nudí v karanténe... @15degren Aj ja som z východu, ale toto mi tiež hlava nepobrala... Ako sa u nás hovorí: Múdri z neba nepadajú, ale hlupákov akoby lopatami zhadzovali...
@haceink Ďakujeme, že si sa s nami podelil o svoj problém aj o riešenie...
Baterie v klíči - výdrž, výměna
Ako, chceš povedať že v peňaženke máš vyššiu teplotu ako v kastlíku?
Strč tam radšej dáku "name" - Duracell, GP,... Zjavne je to batériou, ale dôvod sa asi nedozvieme...
@McMatej Tak to už je hardcore... Čo si tam dal za batériu?
Ako píše Marfan - nie je to s kostolným poriadkom...
@Medal411 Ja nie som ten, kto tu má problém...
