parketa
Vše, co zveřejnil parketa
  1. Dakujem za info
  2. Pani, ja mam tie odporove droty, odporucili mi ich v skodovke ako riesenie situacie, ked som sa stazoval na casto vypalene ziarovky, uz to tam mam vyse styroch rokov a ziarovky vydrzia naozaj dlhsie. Problem ale je, ze tie patice na odporovom drote sa normalne tavia, celkom vyrazne sa ten plast roztopil. Preco to tak je? Nemoze sa nic stat? Dakujem za info
  3. parketa odpověděl na Béda Čech's téma v Ostatní
    Ahoj, PC mi pise tu istu chybu, chcem sa opytat, ze ked si dal dole bag, tak tie konktory tam hned niekde aj vidno a boli nejake zaoxidovane? Aky spray si na na to pouzil? Dakujem
  4. parketa odpověděl na ocellatus's téma v Elektrika
    Caute, mne tiez svieti ta kontrolka airbagu, bol som na diagnostike v IMPA v Bratislave a tam mi povedali, ze chyba nie je na airbagu (cislo chyby som si nepopytal, najblizsie tak urobim), ale ze pocitac im nasiel nejake vysoke vytazenie baterky ci co a aj sa ma pytali, ci som neodpajal baterku, prip. ci som nestartoval nejake druhe auto kablami pomocou mojej baterky, ale nic z toho som nerobil (nie v obdobi, ked sa vyskytla ta chyba). Chybu vymazali a kontrolka zhasla asi na 24h, za ten cas som presiel tak maximalne 70km a znova sa to rozsvietilo... V neautorizovanom servise mi povedali, ze sa do toho nepustia, lebo, ze si to nezoberu na tricko, keby im buchli bagy (to beriem), ale povedali, ze by to mohlo byt aj nejakymi kablami, ak su nejake zvlhnute, alebo zoxidovane. Ktore kable mysleli netusi, mozno ak by ste vedeli poradit. Nejaky cas uz s tym tak jazdim, ale 2x ma to netesi a chcel by som to dat doporiadku. Ako ste vy poriesili tento problem? Chcel by som poznat nejake riesenia predtym ako pojdem znova do servisu a tiez sa obavam kolko tak mozu stat rozne varianty opravy podla typu chyby. Dakujem za info
  5. skus este ked tak vycistit skrtiacu klapku
  6. parketa odpověděl na vapej's téma v Interiér
    dnes som tam bol kupit lavy predny pas na fabiu, cakum prask 87E, zatial co vsetky ine skodovky v BA mi ponukali za 116E uz to len namontovat a som v klidku P.S.: Lukaso diky moc za tip
  7. octavii je dost, to mas pravdu, ale slusnych? to nikdy nevies, skor by som povedal, ze je malo slusnych predajcov ako je manduss, co seriozne povie k autu celu historiu tak ako je
  8. chlapi sorry sorry, nestihol som to a nestiham teraz vobec ako prebehlo chipovanie a ako idu teraz MPi-cka?
  9. dik za info, ak bude prilezitost, tak to skusim
  10. Ahoj, nechcel som otvarat novu temu a to co sa chcem opytat som nenasiel. Takze, na F1 po facelifte, ked ostreknem predne sklo tak automaticky mi stierace zotru asi 2-3x, potom chvilu nic a zrazu sa pustia stierace este 1x. Ten posledny raz po tak dlhej prestavke mi vadi, ide to nejak deaktivovat? Dik
  11. Ivas, uz by nas malo byt tak 8, zozenieme este tych dvoch a mozeme to skusit dohodnut, kontaktoval by si teda ty p. Svarca?
  12. jasne, kazdopadne ako prve musime vediet kolko nas bude a od toho sa hadam bude aj odvijat cena... RESO, kolko by vas asi bolo?
  13. jj trochu osvety a ked nas bude tych 10 minimalne, tak verim, ze aj cena bude zaujimava inak kolko mate nabehane, ja mam 115tis a dufam, ze bude ok po chipe, este sa nechystam s autom rozlucit, mam 1.4 50kW
  14. Caute, teraz chcem nejake veci na aute pomenit a asi by som tiez do toho isiel, hadam nejake to ojro este zostane. Zalezalo by aj na cene, ale za tych 100€ by to slo. Som vacsinu casu v BA. Ak sa da nejaka partia dokopy, tak aby sa to oplatilo, tak budem nakloneny chipu od cimbu
  15. parketa odpověděl na Tomasx's téma v Motor
    co je DP? bez tejto informacie sa asi moc nepohnem hehe inak, dik za info a rychlu odpoved sorry, editujem, uz mi to asi dolso DP asi bude dielenska prirucka a to sa da kde zohnat? napr aj tu na fore?
  16. parketa odpověděl na Tomasx's téma v Motor
    presne to iste robi aj mne, ked preslapnem, tak uz sa da zaradit, aj ked ta draha sa mi nezda vonkoncom nejaka hladka pri ostatnych stupnoch nie je problem ziadny riesenie zatial nepoznam, skusim hladat to stare forum, ak by to nasiel niekto skor, tak to tu prosim vyveste dik
  17. ano, mam tu istu motorizaciu a tiez mi to robi to poskakovanie, tak na to zabralo tusim precistenie skrtiacej klapky, ale poskace si z casu na cas aj teraz ked nastartujem, tak necham chvilu volnobeh, ono si to trha s celym autom asi tak 2x a potom uz je klud, resp pockam kym na palubnom pc mam aktual spotrebu pri volnobehu, co ja viem staci pockat kym je tak okolo 2,0 a spravidla uz to ide OK
  18. Chlapi, na kolko by ma priblizne vysla vymena lozisk v alternatore, pripadne cely ten repas v autorizovanom servise skoda? Mate niekto prehlad aspon o pribliznej cenovke? Btw. mam fabku 1,4 50kW Dik
  19. parketa odpověděl na cosby's téma v Elektrika
    wow to take pekne budiky sa daju dat do FI?
  20. tak uz mam verdikt zo skodovky, vraj napajanie je OK, ale ked robili diagnostiku radia, tak ze to neodpovedalo a je KO co ma stve je, ze sa chystam na dovolenku a kludne by som dal to radio aj opravit, ale to uz za tych par dni asi nie je realne stihnut, tak sa teraz neviem rozhodnut...
  21. parketa odpověděl na honzik's téma v Motor 1.4 16V
    vela som tu toho precital, skusim precistit skrtiacu klapku, asi aj vzduchovy filter vymenit, uvidime ako sa to prejavi...
  22. parketa odpověděl na honzik's téma v Motor 1.4 16V
    mne sa stava hlavne rano, ked auto stalo dlho celu noc, ze ked sa chcem rozbehnut, tak mi na jednotke aj na dvojke prudko padaju otacky a trha autom, akonahle ale prejdem cca 50m uz je vsetko v pohode co to moze byt?
  23. ja sa do toho absolutne nerozumiem, ale tiez som myslel, ci to nebude nejaky studeny kontakt, alebo nejaka poistka tam vzadu na radiu nie je nahodou? len nemam ani tie veci na vytiahnutie radia... ak by som nieco zistil, alebo by maeste napadlo, tak sa ozvem, zatial dik
  24. Zdravim vsetkych, nechcem zakladat novu temu, tak snad sa niekto mrkne aj sem a poradi mi.... Mam radio Symphony CD (Fabia), asi pred tyzdnom mi rano napisalo SAFE 0000, nevedel som co to je, ale doftipil som sa, ze chce asi kod, tak som ho tam nahodil a radio islo v pohode o nejake dva dni sa stalo to iste SAFE 0000, dal som kod radio naskocilo, zapol som si CD a po chvili sa radio mimovolne vyplo, po asi 20km som vypol motor aj radio, potom najskor zapol motor a nasledne zapol radio, nahodil som kod, radio sa rozbehlo, chcel som teda vybrat CD, ale napisalo mi NO DISC, tak som to nechal tak, ze skusim neskor. Dalsie rano sa uz radio vobec nezaplo... skusal som aj vyse hodiny nechat radio akoze zapnute, ci sa nahodou neodblokuje, ale nic. Inak auto parkujem von a niekedy nan riadne pali slnko, potom malo aj CD problem prehravat... To je v skratke asi tak vsetko... Ak by niekoho nieco napadlo, prosim nech napise, dik
