romancek888
    57
Vše zveřejněné uživatelem romancek888
  1. ja nemam a snimac byva v predu...ked zapnes ce VCDS tak bude svietit...
  2. presne tak to vypada...cerpadlo som skusal cez akcne cleny v VCDS a islo dobre
  3. Takze dnes chytil motor ako obvikle... VCDS ziadna chyba.... Ta chyba pristrojovky je kvoli neorigo radiu... Takze vyriesene ale asi nie navzdy lebo ked bude auto stat dlhsie ako tyzden budem sa bat ako nastartuje... Inak v akcnych clenoch cerpadlo v nadrzi funkcne...
  4. Po 8 dnoch statia motor po otoceni klucom tocilo a nechcelo nastartovat...chytilo az po 15sekundach tocenia a pridavania plynu ako volakedy na starych autach. .. Potom som autom presiel cca 20minut po meste... odstavil a po 5minutach chytilo ako inokedy... Este nikdy auto tolko nestalo... Vcds chyba vid foto...(nemam origo radio tak to moze byt ta chyba?) Ine chyby nic.. Dakujem za kazdu dobru radu 2.0TDI CR 125kW CFGB r.v 2014 188.000km
  5. Speedy3484 podel sa s riesenim...potom ma forum vyznam
  6. Takto si cez VCDS aktivujete otvaranie a zatvaranie kufra cez tlacitko pri rad.pake a klucom
  7. ...zda sa mi ze budes mat ulomene nejake dratky ktore davaju info o polohe a smere a rychlosti chodu motora...pozri cez vcds v meranych hodnotach ci ti obidva motory davaju signal
  8. ja som kupil do zapalovaca slim usb 2 kvoli detom a ich hrackam ktore potrebuju volty...
  9. Caute.Riesil niekto gumove vankuse do strun?ake mate nazory / skusenosti?
  10. da sa vo VCDS ...zapni 6D...tam mas merane veliciny a je tam vsetko
  11. ano je stmievacie a preto je jeho cena brutal inak zozenies obycajne len s vyhrevom origo v dobrej cene...po oprave otestovane..stmieva
  12. Tak som na 5rocnom superbe2FL zistil ze spätne nehreje...stmievacie...cena noveho nehorazna....na bazosi obcas za 60eur...tak som kupil vyhrievaciu foliu a rozoobral...zatial funguje...naklady 8eur
  13. Mate niekto skusenosti stymito vankusmi do pružín?zaujimaju ma jazdne vlastnosti a napr. ci sa xenony nastavia same do nultej polohy ak sa po vlozeni a nafuknuti tychto vankusov zdvihne zadok auta o 2-4cm....dakujem za odpovede
  14. Sorry...na tychto fotkach...bol som prihlaseny z mobilu pod menom a nie nickom
  15. idem podla toho navodu Vyberte STG 6D (dvere batožinového priestoru) Autorizácia prístupu STG -> funkcia 16 Zadajte kód: 12345 Prispôsobenie STG -> funkcia 10 ale nemam tam ponuku ako pises ale ako mam na foto...
  16. Ked Ti pise Hallov snimac tak pozri kabliky ktore idu z motorov. 2hrube su napajanie a 4tenke hallov snimac... Byvaju ulomene a potom RJ nevie v akej polohe a aku ma rychlost motor a vyhodi chybu
  17. Ja som uz opravil...vadne suciastky v RJ kufra...ale na vine boli prave ulomene kabliky v motoroch....na Superbe 2 nestastne riesena prechodka...aj ja na 5rocnom par kablikov KO...natrhnuta izolacia...Superb 3 uz dobre poriesene....ohyb kablov minimalny...
  18. Takze vcera uspesne opravene... Dvere funguju... Vymena rele ale hlavne BTN7960B pomohla... RJ sa nachadza vlavo v kufri pod tapacirom. Treba rozobrat ten plast v ktorom ide kufrova roletka
  19. ...tak ze slimacim krokom sa dostavam k zaveru ze bude zla asi riadiaca jednotka...rele vystupu pre motory su KO a aj 2ks BTN 7960B...rele 2ks s cervenou bodkou...objednam nove a uvidime...
  20. Ahoj...prosim o radu...problem s motormi kufra...zacalo to tak ze obcas neotvarali alebo nechceli zatvorit...cez VCDS pisalo hallov snimac...vybral som motory zacinoval zlomene kabliky...hallov snimac uz nepise ale motory neidu...zakladne nastavenie mi neide urobit lebo pise chybu motorov....ked ich mam vonku a napojim +-12 priamo na motor tak funguju do obidvoch smerov...ked nahodim do auta VCDS pise chyby pozri foto...mozes poradit ak Ta nieco napada?Dakujem.. RomanSkoda Superb2 kombi r.v2014/7 2.0TDI CR 125kW CFGB
  21. nazdar...na Sk kde doporucujete urobit upravu s brzdou?len soft...dakujem
  22. takze ja vyriesene...klasika...vodna pumpa KO...takze nove rozvody k tomu a snad bude klud....170.000km CFGB
