Vše, co zveřejnil hamoun
Kontrolky a pípání bez startu
baterka
Problémy s forem
a ja v dnes po pulnoci zaplatil tech 100kc a dnes vyskakuje tohle ... jsem teda zvedav .. jestli mi ty reklamy zmizi nebo ne ...
Kódování DCC
dělá to třeba Ferda25. kontakt někde najdeš.. Nastavení DCC se nahraje z Arteona, kde je možnost zvolit tvrdší podvozek. (nemám, je to daleko, nestíhám) Mám pružiny, stabilizátory, tyčky stabilizátorů, nějaké silenbloky a je to výrazně lepší i bez jiných DCC. koukam, ze to Bilstein fakt dela ... BILSTEIN - B16 Damptronic® super. pak napis zkusenosti
Střešní nosič SIII Combi
Thule, Thule .. většinou cim drazsi, tim lepsi vlastnosti a chovani. Lepsi aerodynamika. Pak uz je to jen o tom, kolik do toho das penez a jaky tvar potrebujes.
Automaticka prevodovka - lze radit v manualnim rezimu i jinak nez padlama?
@roubic kdyz chces jet nejake serpentiny nebo klikate okresky, musíš. jinak to nejede tak, jak potrebujes. @haf tak to pujde ale myslim, ze v situaci, kdy mas volant otoceny "na ruckovani", nemas co řadit zjistis, ze ty padla jsou nakonec lepsi. nemusis poustet volant. obecne je tema zobdpovezeno. techniku jizdy apod resit dale neni potřeba. s tim se pobije kazdy sam
@haf pokud si jezdil s bmw, tak si nezvyknes na to, ze je to opacne ...
Škoda Connect
ony jsou ty appky dve .. mi funguje treba jen ta starsi. u novejsi mi to pri zadani VIN napise, at pouziju tu starsi.
Škoda Connect
mi prijde, ze to je uplne normalni ... ze nebudes výjimka. chova se mi to stejne jsem rad, ze to v pripade nouze jde ...
Blikají všechny kontrolky, nejde nastartovat
slabá baterka
Elektrické sklápění zrcátek - dodělání
ty nemas na tom otocnem serizovacim cudlu zrcátek polohu se sklopenim zrcátek? jen se ptam ... pro jistotu ...
Zimní pneu
problém zimních gum právě je, že často existují jen s nižším, než povoleným, rychlostním indexem.
Zimní pneu
mozna mas v infotainmentu vobu nastaveni upozorneni pro gumy s nizsim rychlostnim indexem ... u Columbuse to je, u ostatních nevim ... pouzivam to na zimaky do 240, ktere taky mit na aute nemuzu ...
Motor 2.0 TSI 206 kW
běžně se to používá, že je kovaný motor. jasně, že tam jsou asi písty, ojnice, ... spíš stejně jako v příspěvku výše koukám, že to někdo dělá a je tam seriový výkon. navíc je tam docela málo km. spekulace: třeba někdo chtěl jít někde k 600hp a nechytlo ho to .. co šlo ven, se hodilo do golfa a vnitřek motoru se nechal na krátké trasy je lepší malé auto. Superb se pořádně prohřeje tak po 20km. pak teprve spadne spotřeba na normální hodnoty ...
Dynamic Chassis Control (DCC)
pružiny mám kratší a tužší, stabilizátory silnější, na spodních ramenech na předku tužší silenbloky, ... vzadu na nápravě jsou zesílené silenbloky už z výroby, tam nebylo potřeba sahat ... je to lepší, ale houpe se to nahoru a dolů ve sport režimu teda výrazně méně. zkusím to dohrání nastavení DCC, pokud najdu někoho, kdo mi to v okolí udělá .. a jak píšeš ... dost to tomu pomohlo .. ale ne dost
@ČudlR houpání dělají určitě tlumiče .. jiného nemá co. Stabilizátory řeší naklánění auta v zatáčkách. A uložení zpřesní a zpřehlední řízení a chování auta (pak samozřejmě nejsou tak komfortní, jak mnozí vyžadují), ale nevyřeší houpání jistě se dá namítnout, že to dělají staré tlumiče s mnoha km. Ale ono se to tak chová od doby, co auto mám. To bylo v jeho 11 tkm ...
Registrační značky na přání - jaké jste viděli?
@ČudlR ano, ja vím, kolik stojí ... nenapsal jsi mi žádnou novinku ani s popisem toho, co to je .... to, že je to DCC jen oceňuji. a proto se ptám v tomto tématu. a pokud by to odstranilo to houpání, jdu do toho hned ptám se právě na reference ... to houpání je asi poslední věc, co bych na autě rád vyřešil ... pak "už" jen spokojeně jezdit
@Světlonoš nevozili na mě je měkký i ve sportu ... ale to už jsme někde řešili .. každému vyhovuje něco jiného proto se ptám na zkušenosti s KW nebo něčím podobným
Slezská Jizba "bo u nas je fajně"
nedelej chute .. uz jak vidim ten syr a ty luxusni chlebiky ...
to vypada HODNE dobre!
to auto se houpe jako lod od doby, co bylo nove ... zeby tomu jina varka tlumicu mohla pomoct? ma tu nekdo KW? diky
Nouzové volání - ERROR
za ty hlasky s telefonem by zaslouzili rovnou proplesknout .. to cloveka akorát vytoci, kdyz to s tim nema NIC spolecneho ... a dotaz, zda jsem se nepripojoval na kabelaz na airbag je taky vyborny ... skoda mluvit ... .... a oni uz proste vedi, co s tim . jen to nakonec za 2 h vymeni a bude to ... ale tech kecu okolo ....
no tak to je masakr ...
Vaše spotřeba
pri rozjezdu muze byt ta spotřeba i 100 a vice .. jen ji proste pristoj neukazuje, protoze by se lidi zblaznili ... prumerna spotřeba jde rapidne dolu po zahrani OLEJE pri delší plynule jizde ...
Bezdrátové nabíjení telefonu O4
pripada mi, ze dnes byl po jizde telefon chladnejsi, ale budu pozorovat dale. kazdopadne moc diky za tip!
