Vše, co zveřejnil saphir
Zabezpečení proti krádeži - Jak se bránit proti odcizení?
Mam Octaviu II Tour uz asi 2 mesiace. Kedze je to benzin motor dufam ze velky zaujem o nu nebude. A tiez som zobral s UNI farbou tj. nie metaliza. Takze nie celkom zaujimave auto. Ale bezohladu nato som dal namontovat ZEDER. ZAtial stoji pred barakom. A tie dvere bez bocnych list tak to je skutocne odstrasujuce.Uz sa chystam to riesit
Vnejší zpětná zrcátka
Ja som asi blby alebo neschopny.Davam prsty za to zrkadlo zo vsetkych smerov ale nie a nie vycvaknut....bojim sa ze to zlomim a bude po parade.Nebolo by nejake foto ako na to...??Dakujem za zachranu
Takze nikto nedaval dole tie FL zrcatka ???
Hosi viem ze to tu uz bolo rozoberane asi 100x ale nedari sa mi rozmontovat spatne zrkadla na Octavii II Tour,ktora ma vlastne FL zrkadla.Tie cierne ktore su tam povodne chcem nastriekat vo farbe karoserie. Som novy majitel a bojim sa aby som nezlomil sklo zrkadla. Snazil som sa zrkadlo vycvaknut ako je to spominane aj na inych miestach na webe ale nejde mi to. Kde robim chybu????
diagnostika Fabia v Nitre
Hosi kto by mi urobil doma diagnostiku Fabie 1.4 16V v Nitre a okoli...??? Suri to. S autom pridem. Diky.Prezvonte ma na 0905 842615, ozvem sa spat
- EGR ventil
Montaz lanka od kapoty
Utrhol som lanko od kapoty motora pri packe v interiery auta. Jeden manik mi cely bouden aj s lankom vytiahol bez toho aby sa pozrel ako to lanko originalne islo. Ma niekto skusenosti s montAZOU NOVEHO LANKA ?
"Co vám kdy zlodeji čorli"
Moje skusenosti s Golfom IV s holandskou SPZ a jeho autoradiom. Prvy krat som zabudol panel autoradia v autaku v noci.Bolo to priamo v istom malom holandskom mestecku. Nejkay fetak rozbil zadne sklo a vytrhol aj cele radio,zobral nejake CD-cka,slnecne okuliare...vyblaznil sa na dalsich 3 susediacich autach. Zaujimave je ze v NL sa takato kradez neriesi cez policiu,ale len cez autorizovany servis vykonavajuci opravu poskodeneho auta, ktory vyda protokol o skode a ten sa odosle na poistovnu. Samozrejme ze firma uviedla viac odcudzenych veci nez bola skutocnost.Ale poistovna preplatila. Po dvoch rokoch ten isty Golf som mal tu na Slovensku asi na 1 tyzden. Radio panel som sice vybral ale dal som ho do odkladacej skrinky.Auto bolo zaparkovane priamo pod ulicnou lampou.Nepomohlo. Teraz dotycny vsak okno nerozbil ale profesionalne otvoril,panel nasiel v skrinke,autoradio vymontoval´a auto pekne slusne zamkol. Rano som nasiel auto zamknute tak ako som ho vecer opustal. Az otvorena skrinka a kable na podlahe ma prebudili.... Holandani si nakoniec zacali mysliet ze tie kradeze robim ja sam...Tak som nakoniec odmietol aby mi kupili nove radio. A odvtedy som mal pokoj.
škubání motoru 1,4 16V 74kW
Vymenu gufero na ventiloch si si robil sam ? Zvladnem to aj bez navstevy servisu ? Mam AUB motor a ten zhltne 1,5 l oleja rocne/15000 km,uz ma to sere stale dolievat.
zlta usadenina
To mas pravdu aj pod tim vieckom na tom tesneni bol ten zlty sajrajt.Ale nie som si isty ze to vznika len kvoli jazde v meste.V meste jazdim tak casto ako aj predtim a ten sajrajt sa zacal tvorit az teraz pri tankovani lacnejsieho benzinu....
zlta usadenina
Prednedavnom som zmenil cerpaciu stanicu na ktorej som doteraz tankoval.Samozrejme ze dovodom bola cena.Ale bacha...auto po zmene benzinu zacalo horsie startovat a dalsia vec objavil som zltu usadeninu v nalievacom otvore motoroveho oleja.Tak som sa vratil spat k starej osvecenej cerpacke. A startovanie sa vratilo do starych dobrych kolaji. Tento vikend mi to vsak nedalo a opat som tankoval na tej lacnejsej pumpe.A opat horsie startovanie.Este pockam ci aj ta usadenina takmer ako krem sa vrati. Podotykam ze stale tankujem 98 benzin do AUB 74kw motora. Zeby to bola voda v oleji....??
Dálkové ovládání centrálního zamykání - nefunguje
Tak origo to nie je to je pravda. Je to dodatocne dorabany Meta alarm 2087
A co v tom pripade ak mam stare dialkove ovladanie len s jednym tlacidlom aj pre otvorenie a zatvorenie dveri??. Dalsia vec, alarm musi byt pocas tohto nastavovacieho procesu aktivovany ?? Momentalne som ho manualne vypol lebo som sa nemohol dostat do auta kvoli nefunkcnemu dialkovemu ovladacu a samozrejme pri otvoreni dveri klucom alarm spustil randal. Diki
Uvolnenie skrutiek (Uvolneni sroubu)
Tak som nakoniec uvolnil tie sroby. nastriekal som spraj a cakal asi 15min. Ale asi najviac asi zabrala asi tak 0,75m dlha rura ako paka na kluc. Sroby povolili okamzite. Ale aj tak nastal dalsi problem.... 2 sroby sa nachadzaju pod prirubou ktora spaja olejovu vanu s skrinou prevodovky. Tak to je uzasne riesenie. Tie sroby su este k tomu vyosene voci diere. tak toto som nezvladol. Pouzil som rozne nadstavce,ale nic.Vsetko som to dal do povodneho stavu a dam to urobit v servise. Ved vyrobca tak aj konstruuje tie mechanicke casti.....pre servis zisk
Chcem pretesnit olejovu vanu na Fabii 1.4 16V 74kW rv. 09/01. Narazil som na problem lebo nemozem uvolnit skrutky na spojeni vyfukoveho potrubia od vyfukoveho zberneho potrubia.Uz som nastriekal na to aj spraj pre uvolnenie skrutiek a nic, drzi to fest..je to fajn specene. Co robit ?? Odrezat nejako matice a potom pouzit nove skrutky?? Ake su tam skrutky...imbusy,alebo obycajny sesthran...zhora to nevidiet.
kod pre Symphony
Mam Symphony s kazetakom rv. 09/2001. Neustale musim vkladat bezpecnostni kod. Aj ked nechavam ovladac v polohe zapnuty tak po kazdom vypnuti a nastartovani motora musim vlozit kod opat. Je to normalne?? Uz som z toho sedivy.
Výfuk, výměna...
Po 6 rokoch doslo na moj vyfuk. Predny i zadny tlmic su v haji. Este ich necham trpiet tuto zimu a na jar nekompromisna vymena. Napadlamajedna vec,...je mozne pouzit vyfuk z Fabie Combi 1.4 TDI na Fabii Combi 1.4 16V (myslim strednu a zadnu cast) ??? Nema to vplyv na emisie ???
Oprava laku - korekčná tužka
Nie v technicaku mam uvedenu farbu ZELENA. Najviac ma hneva ze ten lak sa neda dokonale zalestit s povrchom karoserie. mam dojem ze velmi rychlo obschne. Lestit ho po 2-3 dnoch je neskoro. Mam hrdzu na leme blatnika nad lavym zadnim kolesom, tam pouzijem spray. Tam budem lestit len co to mierne zaschne.
Reakce pedálu plynu na sešlápnutí
Cau ja somsi nato uz zvikol treba trosku pobrnkat po plyne pri rozbehu ako na starej 120 a ide to. Zo zaciatku sice plyn nezabera ale potom neskor ide ako drak. Cau vies, zvyknut sa daj aj na sibenicu. Zatial ma to velmi nesere, uvidime casom. Inak v tom servise u toho Raceka som uz bol. Vymenil rozvody+drazkovany remen+nastavil geometriu naprav+praca=cca 10.000 korun. Aj som skontroloval ci fakt to vymenil vsetko.Pristup celkom fajn.Zatial som spokojny.
- Odkud jste?
Rozvody 1.4 16V 74 kW
Takze autak je zo servisu uz doma. Vymena rozvodov+drazkovany remen+geometria naprav+cena za pracu= 10.000 SKK
Mam 1.4 16V 74kW MR2002 a tiez mam problem s reakciou akceleracie na pedal. Niekedy si pripadam ako amater pri rozbiehani. Uz len moja zena asi vie sa horsie rozbiehat. Je niekto v okoli Nitry kto by to vedel vyriesit ??
Mam velke mnozstvo skrabancov na karoserii.Je to farba 5281 (zelena) ak sa nemylim .Kupil som na to Dr.Autolack tej istej farby. Moj autak bol garazovany (r.v 2001). Farba tej korekcnej ceruzky je evidentne svetlejsia ako farba karoserie. Vysledok teda nie je oslnujuci. Uz som to aj lestil a rozdiel je jasny. Stmavne ta nova farba alebo to ostane rozdielne ??
Tak som zhodil horny kryt. Evidentne remen hlavneho prevodu je menej nasponovany ako remen spojovacieho. Spodny kryt som nezhadzoval ale sa mi zda ze plast na kladke hlavneho remena je prec. Na kladke spojovacieho remena este plast ostal. Takze autak zajtra ide do servisu.
Mam 1.4 16V 74kw motor MR2002. Chcem si sam skontrolovat stav rozvodov,nie vymenit. Najazdene 98tis km. V dielenskej pririucke je postup kde uvadzaju aj demontaz drazkoveho remena. Je to nevyhnutne ?? Aky je vlastne postup ??. Peter
