View in the app
havrosh
Vše, co zveřejnil havrosh
  1. havrosh odpověděl na havrosh's téma v Exteriér
    Ahojte, nesetkal se nekdo s tim, ze sterace po setreni jako by nevedely ze jsou zpet v klidove poloze a porad se je motorek snazil vracet? Setru, sterace se vrati, ale motorek (cvakani rele) se snazi porad dokola cca minutu s frekvenci 2Hz, nasleduje minuta s 1Hz a pak se na to skonci. Vsechny cykly funguji spravne. Jedna se o O1 MR2004 EDIT: A tedka jsem koukal a jedno raminko je cca 1cm nad puvodni vyskou. diky
  2. Diky za radu Abych se priznal, tak jsem to nekotroloval, az kamarad, co mel auto pujceny rikal ze me jde servo moc ztuha a kdyz se podival na merku, tak tam bylo pod minimem. Zkusim to dolit a kontrolovat stav a pokud to bude mizet tak to samozrejme budu resit, proc to unika. Abych se priznal, vubec jsem nevedel ze to mam kontrolovat. Myslel jsem si ze to kontroluje skodovka pri prohlidkach, na ktere pravidelne jezdim. Sorry, ale jsem jen uzivatel a pokud se mi na DOTu neobjevi problem, tak to proste nechavam na servise moje znalosti konci u kontroly stavu nadrze, oleje (i kdyz vim ze na dotu se pripadna kriticka urovne signalizuje), chladici kapaliny a ostrikovace. Koukam do servisky a hladina kapaliny serva se ma kontrolovat kazdych 60tkm. 190t - posledni prohlidka s dodatecnymi ukony 60t byla provedena ve (pocitam ze to servo kontrolovali) 224t - vymena oleje (longlife), filtru Tedka jsem byl ve 246t a podle me meli delat taky, ale nedelali Takze zaverem, pred kazdou serviskou se podivat podle poctu km a stari co se ma vse menit a to si dusledne kontrolovat. Jak se muze stat ze na 3 roky starem aute (Fabia II) jsem si musel dodatecne rict ze chci vymenit brzdovku, kdyz je v servisce napsano, ze se ma menit po 2 letech? Prijde me to ze se na to nekdo vykaslal. Kazdopadne v tom servise jsem byl naposledy (nechci psat jmeno, abych nebyl narcen ze nekoho ocernuji, pomlouvam, atd), a vracim se zpet do AutoMedia Brno i kdyz to budu mit pres cele mesto, tam jsem byl vzdy spokojen.
  3. Diky moc, to me nenapadlo. Zitra budu vyhlizet PPL :-)
  4. Ahojte, mam dotaz ohledne servo oleje. Zjistil jsem ze mam uplne sucho v nadrzce servoleje (v motoru na leve strane, zelene vicko se znakem volantu, merka min-max) Muzu v O1 1.9TDI/66/2003 pouzit toto: http://www.autokelly.cz/#PATH=3761800;4731692;3761812;4730139|CT=5|PCT=4|CUR=0|EM=False|PGS=20|PT=0|PDID=2782167|PVT=1|SHT=1|SD=0|ST=0|LNG=0| Kazdopadne me prikvapilo, ze to na pravidelne servisce ve skodovce neodhalili. V rijnu me dokonce dolili letni kapalinu do ostrikovacu, ale toto ne. Jen tak BTW, manzelce ve Fabii nevymenili brzdovou kapalinu po 2letch, az jsem to musel urgovat, ze se mela menit....
  5. Dela me to neco podobneho... Jen u studenych startu. Baterka, zhavice OK. Dneska me v servisu vymenili cidlo teploty, protoze se motor nechtel ohrivat (teplota max 70°) a a pry to muze byt tim nebo vstriky... tak doufam ze to bylo cidlem...
  6. Diky. Me se zda ze jsem to videl problikavat i kdyz jsem jel zpet predpisove...
  7. Ahojte, dneska jsem jel tunelem a vsiml jsem si, ze na prave stene cervene problikavala krabice... na zacatku a na konci tunelu. Je to mereni rychlosti? Mozna jsem tam jel 90-100 diky
  8. Sorry, mozna blbej dotaz. Vzduchovej filtr, nebo nejakej fitr klimy? Dela me to podobnou (stejnou) vec. Kdyz zastavim pri teplotach > 29° na semaforu, tak se po chvilce ozve rezonance a zachveni. Dela to jen kdyz je klima zapla. Zda se me ze to nedela pri ECON modu, takze jsem pojal podezreni prave na klima kompressor. dikec
  9. Resim neco podobneho na Octavce z roku 04 - Pripada me to podle popisu na podobnou zavadu. Dela to obcas 1-2x za par dnu, nekdy to udela po 5min jizdy, nekdy po 10min, nekdy vubec. Zatim jsem se jeste nedostal do servisu na provereni te elektromagneticke spojky klimakompresoru, VAG taky nehlasi zadnej problem.
  10. havrosh odpověděl na havrosh's téma v Motor
    Ahojte, v poslednich par dnech se mi na O1 pri zastaveni (cervena, cca 3-5min po startu) ozve jednou zadrnceni jak plech o plech, stava se to v horku, kdy jede climatronic cca na 80% a snazi se stahnout teplotu z dobre vyhrateho auta na beznych 23C Napl klimi menena cca pred 15mesicama. Nesetkal se s tim nahodou nekdo? nevim jestli me to ma znervoznovat a najak to dal resit. diky
  11. Diky, jsem doufal ze to bude stacit. Vysusim, odmastim a zasilikonuju. m.
  12. Ahojte, dneska jsem zjistil ze mi prokapava voda strechou (u LP dveri), je to v miste kde je v interieru kloub madla. Zkousel jsem jemne oodelat ten cernej lem, kterej moc netesni a byla tam dirka (asi na montaz hagusu, zahradky) zkusil jsem pres to dat kousek zvykacky a trochu to pomohlo, ale stejne to vlhe a kazde 3 hodiny jsu menit hadru kterou jsem omotal madlo, aby to nekapalo na sedadlo. Nevite nahodou nekdo co bych mohl udelat nez se dostanu do servisu? jedna se o O1 MR2003 diky vsem za radu m.
  13. Jojo Kabelaz zkouseli pry propipnout a zkontrolovali konektory, vysledek 0 (krome zaplaceni asi 800) Takze, pokud climatronic nehlasi problem, ale jen maxidot, tak cidlo nema smysl menit. Zkusim se domluvit, jestli nekdo prepipoji jinej maxidot. Diky. m.
  14. To je prave divne. climatronic si na zadnou zavadu nestezuje, jen ten maxik.... m.
  15. Ahojte, chtel bych poprosit o potvrzeni/vyvraceni nasledujiciho. Na climatronicu vidim venkovni, ale na MaxiDotu ne a nebo je tam treba -45°C Zkusil jsem pripojit na vag a zjistil jsem toto: Address 17: Instruments Controller: 1U0 920 841 J Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V09 Coding: 19112 Shop #: WSC 20583 2 Faults Found: 00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent 00667 - Ambient Temperature Signal 30-00 - Open or Short to B+ Muze byt problem v cidlu? Proc ale na climatronicu vidim spravnou teplotu? Je mi divne, ze mi v autorizovanem servisu rekli ze nevi, ze zadnou chybu nenasli. m.
  16. Ahojte, ja jsem v podobne situaci, nastaroval jsem radio hralo, dojel jsem cca 10km do horbachu, nakoupil a cca po 20minutach se vratil k autu, nastartoval a na radiu se objevilo SAFE... v prirucce bylo napsano ze mam jet do skodovky, protoze se o to stara komfortka. To me fakt bavi, jsem legalnim vlastnikem, radio je tam 5 let primo z linky. Zlodej to urcite hackne rychleji a levneji jak ja :-(
  17. zkusim se podivat... jen s tema otackama jsem to prestrelil, jde no na 1.100 (ne 2.000) EDIT: Tak je to pravdepodobne cidlo teploty vody v motoru http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=73153 Koukal jsem ze origo stoji kolem 200, tak to v pondeli koupim a vymenim (resp. necham koupit a necham vymenit) Diky za radu
  18. Ahojte, me to dela presne naopak rano kdyz nastartuju tak otacky na 1s vyleti na cca 1.100 (okamzita spotreba 2l) a spadnou na 900. Auto se chova normalne, zadne cukani, zande kolisani otacek, teploty. Je to normalni? O1 MR2003 TDI/66
  19. Ahojte, chtel bych se zeptat jestli je normalni, ze kdyz se po startu zapne klima, ujedu cca 20m a zastavim na stopce tak se cca na 1s vypne ventilator a pak zase nabehne a vse bezi jak ma. Zadnej problem laicky nevidim, vypis z logu je cistej, jen abych pripadne neco nezanedbal. Filtry + napln vymenena v dubnu.
  20. havrosh odpověděl na havrosh's téma v Ostatní
    Souhlas, ale alespon hodne na*ranej byt muzu. Na druhou stranu jsem rad ze to odneslo jen auto a ze se manzelce a nenarozenemu synovi nic nestalo. Co me uplne dorazilo byla naproste lez vinika. Chapu, stalo se to na dalnici, kde neni pripojovaci pruh a jeste za zatackou, ale tvrdit, ze jel 40km/h 6m za mnou a ze predpokladal ze se prubezne zaradim byla totalni lez. Ja jsem totiz zastavil na vyznacenem miste (takove ty zlute kosticky jak se davaji pri docastnem znaceni) a 100% vim ze jsem tam musel stat 5 sekund, protoze projela stejna barva/typ Octavky a navic kamion autodopravy znemeho. Nechci odhadovat kolik presne jel, ale 40km/h to rozhodne byt nemohlo. Ale na druhou stranu ho chapu, ze se snazil co nejvice minimalizovat miru zavineni. Ve finale, jsem poucen, ze s pojistovnama je vzdy problem. Nechal jsem si precenit havarijko a i kdyz nedoufam ze se to nekdy bude opakovat, tak snad me to havarijko v pripade problemu zaplati komplet (ale pojistovna si vzdy neco najde). Jen jsem zvedavej co by rekla pojistovna, kdyz mam treba 1/2 roku opravenej zadek a nekdo by do me nekdo najel? Bude pojistovna uplatnovat amortizaci, kdyz mam na aute pul roku stare dily?
  21. havrosh odpověděl na havrosh's téma v Ostatní
    Neozval jsem se protoze nebylo nic noveho a psat do fora, ze se pojistovna kazdy tyden vymlouva ze jim nejede system, memaji lidi, atd jsem nechtel. Na druhou stranu nepromluvit si s pravnikem by byla skoda, pokud se v tom neorientuju. On se me na to podival s tim ze tam proste zadna cesta neni. Uz nekolikrat me dostal z horsich problemu, takze jsem mu vdecen. Neveril bys tomu kolik lidi/firem se strachy podela, kdyz jim dojde hezkej hlavickovej papair advokatni kancelare... druhy den slozi penize za faktruru primo na ucet v bance. Ne ze by to byl pravidlem, ale i to se stava. "Nenechal poradit"... Brainstorming... clovek musi myslet i blbosti a nezavrhovat i blbej napad, ze ktereho muze byt ve finale uzitek.
  22. havrosh odpověděl na havrosh's téma v Ostatní
    To je nejaka nahoda, tvoje reakce a plneni pojistovny.... add 1) Mel jsi pravdu, uznavam. Podle pravnika nemam narok na nic, vse podle zakona spravne. Chtel jsem vyuzit vsech moznosti jak minimalizovat naklady moji skody. Ne vsechny cesty vedou do cile. Bohuzel. add 2) Dnes, skoro po 2 mesicich od doruceni pravomocneho rozhodnuti (posledniho chybejiciho podkladu) prislo plneni od pojistovny. add 3) Finalni vysledek -17.717,- Clovek muze jezdit opatrne a je to ku ho*nu. Nekdo muze namitnout, ze jsem si to mel nechat opravit nekde v garazi z dilu z vrakace, atd. O tom jsem sice taky uvazoval, ale kdyz bylo auto servisovane 5 let v autorizovanem servise a nebyl nikdy problem, tak jsem to radeji nechal udelat tam. Prachy me sice stvou, ale na druhou stranu mam pocit ze jsem udelal maximum nez kdyby nekdo neco odflaknul nakolene (nechci aby to vyznelo jako flame proti garaznikum, ale servisu jsem pri vetsi oprave veril vice) Vyplati se havarijko - pokud mate auto pojistene na spravnou castku, pojistovna poslala kryci dopis faxem druhy den od vystaveni faktury za opravu a auto si muzete okamzite odvezt. Jinak ten borec dostal pokutu 2.000 (+ 1.000 naklady spravniho rizeni). Docela vysmech, kdyz zpusobil takovou skodu a problemy. PS: A tobe dicku preju, aby jsi to nemusel resit, to by jsi se smichem po zemi moc nevalel.
  23. havrosh odpověděl na havrosh's téma v Ostatní
    S tim taky pocitam. Neplati se nahodou soudni poplatky jako % castky? (nemam presne v hlave kolik to je ale mam dojem ze 4%), takze v mem pripade by to nemuselo byt tak moc. Ale pokud mi jeho povinne ruceni zaplati podstatnou cast, tak se to kvuli 5.000 neoplati. Rikam, uvidim jak to dopadne s pojistovnou a ve spravnim rizeni. Nekdy na zacatku diskuze jsem psal ze musim zohlednit potencialni delku sporu i to ze by to mohlo skoncit tim ze sice vyhraju, ale vinik, nebude mit penize, takze bude x let posilat 256,- Kc mesicne (castka poue ilustrativni). Dale po zkusenostech to necham nezavisle proverit dalsima lidma, aby jeden pravnik nebyl natesenej a pak se nestalo to co tobe.
  24. havrosh odpověděl na havrosh's téma v Ostatní
    Stejne tak nemusim verit tebe, nebo skupine lidi... Neboj pojistovaka zalovat nebudu, omluvil se za vlastni nepozornost a tedka me se vsim pomaha, aby byla skoda minimalni. Hele, udelam to tak jak dopadne spravni a pak uvidim, ale plati to co jsem rekl pokud by byla sance vymoci vice nez ztatit a naklady nebudou extra vysoke, jdu do toho. Dam vedet jak to dopadlo, pokud je o to zajem :-)
  25. havrosh odpověděl na havrosh's téma v Ostatní
    ale, ale ale... viz post 38, kde jsem souhlasil ze amortizace je podchycena zakonem a zustava me jako cernej petr. Pokud by moje havarijko bylo OK, tak bych si polovinu problemu usetril, viz dale. Neni pravda, ze by bublina splaskla... Pokud budou naklady na zalobu relativne male oproti teoreticke ztrate tak do toho jdu. Udivim do doplati jeho pojistovna a co me priznaji ve spravnim rizeni. A to ze tam chci napsat kazdou znamku na dopis kterou me to stalo je normalni, a NEVERIM ze vsechny naroky budou uspokojeny, ale musim se snazit z toho dostat maximum. Stejne tak neverim to ze jak me pri nehode vylitnulo radio a viselo na kabelovem svazku a pravdepodobne poskodilo kabel mezi climatronicem a maxidotem (na maxiku me obcas vypadava teplota, na climatroniku je OK, registr chyb je cistej, pocitam ze z cidla jdou data do climatronicu, a z nez do maxiku a pokud je kabel vedenej u radia tak ho to mohlo poskodit), ale nepocitma ze bych toto prokazal ze do nehody se to nikdy nestalo... Ja jsem nekde psal ze jsem pravnik? Myslim ze ne, me pravni vzdelani konci na google.com Nejsem superman, kterej rano udela SQL DTSka, v dopoledne u soudu vysoudi balik, v poledne vyleci 2 lidi, odpoledne si lehne pod auto a udela rozvody a vecer udela fotky pro casopis... Hele, ja jsem si pozval pojistovaka, kterej me delal pojistky na 3 auta v minulosti a nikdy nebyl problem. Tedka udelal chybu a me to stalo penize. JA jsem udelal chybu v tom ze jsem to nedal proverit treti osobe a veril ze mam smlouvu vporadku - vetsinou se snazim verit odbornikovi z profese. Ty s kazdym dokumentem obihas dalsi nezavisle znalce, aby ti proverili spravnost dokumentu? Me to v tomto pripade nenapadlo, kdyz jsem byl v minulosti spokojenej. Proto se na me nezlob ty, kdyz s tvoji vetou: "Nezlob se na mě, ale o tvém nízkém právním vědomí a lehké ovlivnitelnosti tvé osoby svědčí i ta šílená pojistka co jsi podepsal." musim nesouhlasit. Pouceni z toho je jasny - neverit nikomu, kazdej to muze odflaknout. Myslim ze to ze se to snazim konzultovat tady s davem je jasnym signalem. Teoreticky to muze byt uzitecne nekomu v budoucnu.
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
