Vše, co zveřejnil stenly
Škrtící klapka sání??
Takže chyba vyriešená... dal som dole sanie...a bolo kompletne celé zanesene karbonom (miestami az 0.5cm) klapky sa skoro vobec nehybali.... vycistil som to cele... poskladal...vymazala sa chyba cez PC ....a ide vsetko ako hodinky....chyba uz nieje ziadna ani na diagnostike ani na budikoch..
Jaký motorový olej?
Mam doma Superba 2.0tdi cr 103kw .... pred rokom som do neho začal liať Millers oil a som veľmi spokojny... odmeravali sme hlucnost motora pred prvou vymenou a po vymene oleja po 10tis km ....a hlukmotora mi klesol o 8db .. Teraz som kupil 2.0tdi 125kw CBBB....a tiez idem robit vymenu oleja za Millers oil.... 5w30 norma 507.0, 504.0.... je ten olej troska drahší 5l / 60€ ale som z nim spokojny...menim to po 10tis-15tis km.
Neviem pracovat z ebay....ale včera mi to kamarat objednal.....tak ked mi to dôjde domov....určite sem napíšem či mi to pomohlo...... mam kamarata co ma RS CEGA....a pomohlo mu to .... uvidime u Superba
Kamaráti mam Supa 2.0tdi 125kw CBBB DSG....ta ista chyba...na budikoch svieti motor....diagnostika pise chybu p2015... presiel som za posledne tri dni tolko vebou a videi az mi je zle.... vyriešili ste tu chuybovu hlasku nejako??? Vsade pisu ze staci opravny drziak na klapky..vid fotka......ale neviem to nikde nájsť v eshopoch u nas na SR alebo v CZ...vie mi niekto poradit kde to kupim ???
Columbus - aktualizace map
Mam V14 a myslel som ze mam nove
Ake su najnovšie mapy do Columba??
- Chyby / závady z diagnostiky
Topení - dvouzonové
Mam ten isty problem na 2008 2.0tdi 125kw..... na vodica fúka teplo na spolujazdca chladny vzduch.... som s toho na nervy teraz v zime
Loketní opěrka nedrží polohu
Chlapci poriesili ste niekto tu laktovu opierku??? Mam 2ch superbov a v oboch mi nedrzi polohu....da sa to opravit alebo treba novu opierku????
Rozvodový řetěz
velmi pekna cena....kde ti to robili????
- hlasenie chyby ABS
Rozvodový řetěz
martine... čo ta stala vymena rozvodou ?? plus material ??
hlasenie chyby ABS
Chlapci nikde som to tu nenašiel v teme Superb....... tak sa opytam a zakladam nove tema.... mam Skoda Superb II, 3.6fsi, 2008..... a mam menši problem..... stava sa mi to pri ostrejšiej jazde po zakrutach alebo ked z križovatky vyletim na plny plyn....tak sa mi niekedy rozsvietia kontrolky na budikoch ESP, ABS a blika ručna brzda plus to piska...... ked vypnem motor a znova naštartujem tak kontrolky zhasnu..... hodil som auto na diagnostiku a vyhodilo mi to tieto chyby....... 1.: motor 012555 - Nízkotlaká regulace paliva P310B - 002 - tlak paliva mimo toleranci - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00100010 Priorita závad: 0 Frekvence závad: 2 Počítadlo resetů: 255 Kilometry: 353955 km Indikace času: 0 Datum: 2012.01.30 Čas: 10:12:51 info o závadě: Otáčky: 4438 /min Výkon/klapka: 94.1 % Rychlost: 60.0 km/h Teplota: 94.0*C Teplota: 38.0*C Tlak: 990.0 mbar Napětí: 13.843 V 2.: abs 01130 - ABS-provoz 008 - neverohodny signal - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00100010 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 2 Počítadlo resetů: 88 Kilometry: 353959 km Indikace času: 0 Datum: 2012.01.31 Čas: 12:48:56 viete mi pomôcť čo može byť zle??
Superb II alu kola.
Ked dáš original kolesa Skoda tak nedrhne nic.... Nemas sa coho báť
Sedačky z octavia 3 nebo Superb 3 pasovaly by?
Super to je..... Pecka....ako si poriesil pas?? Napis viac informacii
- Sraz Škoda Superb Květen 2017 - Běšiny u Klatov
Spotřeba 3,6 FSI
Tak môžem bpridat aj Ja svoju skusenost z 3.6fsi. Motor ma najazdenych 345 tis km.... Ja ho vlastnim skoro od 340tis..... Najazdil som zatial 5tis km ..... V meste mi to berie podla palubaku tych 12.5l - 16l záleží veľmi od premavky a od nalady aku mam. Ale jazdim prevažne dialnicu lebo do prace to mam troška ďaleko a dialnicne tempo 140km/h na tempomate sem tam si do toho pridam pri obehovani niekedy aj do 200km ale podla PC mam spotrebu 7,9l -9l Zatial som velmi spokojny z motorom....pridavam aj tabulku z realnou spotrebou co mam na aute...a myslim ze na 6valec krasne hodnoty (ale ako pisem 95% dialnica ) Inak na okreskach bez dialnice, plne auto rodina 4ludia ... Predpisovo bez blbnutia (sem tam niekoho obehnem) som sa dostal cez vikend na takuto hodnotu..neveril som vlastnym očiam Inak dlhodoby priemer mam 8,6l
Maximalka 3,6 FSI
250km na dialnici viac to neslo
Rozvodový řetěz
No neviem odborny nazov.....ale pytam sa tuna kompetentnych ci je nutne menit aj tie.....vraj to nemeni mazdy koli cene......a co sa moze stat ked to nevymenim
Na tosom zvedavy aj Ja....hod sem foto... Predok bude sediet urcite.....ale zadok som zvedavy
Rozvodový řetěz
Mam na svojej 3.6fsi najazdenych 345tis km ... Retaz pocujem iba pri zimnom štarte.... A potom je ticho..... Budem ich meniť na 100% niekedy pred letom....zatial som zistoval cenu kompletné rozvody pre motor 3.6 FSI 191kW (CDVA), sada obsahuje: 2x rozvodová reťaz (kľučka - čerpadlo a čerpadlo - vačky), 2x napínacie element, 3x klzné lišta, 4x čap, 2x skrutka vychadza na cca 325€ Ale počul som že vraj je dobre ked sa vymenia aj tie ozubene kolesa čo tam su 2x a jedno koleso vyjde na cca 500-600€ Menil to už niekto???
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
Repro v zadu mam....hraje to ..... Dostal aom tip ze nakodovat ...tak budem skúšať behom týždňa
No takže obraciam sa na Vás z otázkou. Čí sa s tym už niekto stretol. Mám v Superbe Columbusa. Ale zistil som že nemam v ponuke nastavenie predných a zadných reproduktorov.... Je tam proste len Balance.. Nastavujem len pravu a ľavú stranu. Prečo to tak je??? Treba to nejako len dokodovat? (aktivovat cez VCDS?) alebo nahrat iny soft?? Soft mam 42xx ... Vo vsetkych origo autach sa to nastavovat dalo tu to v ponuke nemam ..a hlava mi to nevie pobrať. Ano repraky v zadnych dverach su a aj hraju. V druhom Columbe co mam v druhom Superbe sa pekne objavy na obrazovke Columbusa akoze obrazok interieru a nastavuje sa
Nepusti ma to na tu stranku...chce to odomna registráciu
