olint
    80
Vše zveřejněné uživatelem olint
  1. kolik tě stála ta sranda, možná bych si to taky pořídil.
  2. Taky mi povrzává něco v zadní části, ale ještě jsem to nezkoumal. zkusím mrknout na plato jak tu někdo píše. Škoda, že do Yeťouše nedávají roletku- ta by nevrzala a je šikovnější. možná bych jí tam mohl nepasovat z nějakého kombika
  3. taky mi bouchal pás spolujezdce a zjistil jsem, že je přetočený. Porovnej to s řidičovým pásem
  4. olint
    5. dveře
    Mám problém s otevíráním pátých dveří. Musím máčknout na madlo 2x. Porvé se pootevřou a pak musím zmáčknout ještě jednou teprve pak zvednout.stává se to nepravidelně ale otravuje to!!!! Nestalo se to také někomu??? Asi navštívím servis.
  5. olint
    moje
  6. olint
    Z alba moje
  7. olint
    Z alba moje
  8. Indi, neznáš nějakého odborníka na turba v okolí Kolína??? rád bych využil i tebe, ale pro mě si hodně z neruky. dík
  9. olint
    Jaký olej
    možná je to blbej dotaz, ale zeptám se. mám 1.9 81kw s olejem shell helix 5w-40, 2000 před výměnou a potřebuju dolit-můžu tam prsknout 10w-40(leží mi v garáži dík za odpo..
  10. stačí vyměnit levou páčku pod volantem a VAGEM aktivovat.... a jedeš
  11. 1.9-81kw MR00, 4x el.okna, centr. bez alarmu, 2x repro ve dveřích moc ti dík
  12. zámek je na 100% OK zkoušel jsem ho na levejch dveřích. VAGnic neukazuje. a nemáš prosím tě schema dveří? Zatím ti DÍK
  13. Důležité je pochopit, jak zámek v octavce funguje. Pokud se auto zamknete zvenku, tak se zamkne jakoby na dvakrát t.j. nejde zevnitř přes kličku otevřít. Proto pokud se ho nepodaří elektricky odemknout, zůstává zamčený. To je asi tvůj případ. Na 90% je to problém elektriky - kabely, motorek, mikrospínač. Teoreticky by měl pomoct výše zmiňovaný postup současného bouchání a odemykání. Po otevření je potřeba zkontrolovat zámek a kabely. pokud jsem to pochopil dobře, tak nejlepší řešení je vytrhat kabeláž a dat tam novou, ale to bude dost nákladny, ten svazek je určitě vcelku i s předníma. neviš, nešlo by to natáhnout jen od zámku PP do zámku PZ???
  14. Já jsem koupil auto před měsícem a všechny dveře šli odemykat a druhý den po koupi nešli levé zadní. násilím jsem se dostal až k zámku, abych to trochu pochopil jak to má fungovat, tak jsem ještě rozebral druhý zadní dveře (zámek) ale ani poměrně velkou silou jsem to nerozchodil. Jedině nejdřív sehnat nový zámek s centrálem a potom ten starej rozbít a namontovat jiný. Jo je to 1,6 r.v. 1997 já si taky myslel, že je to zámkem. koupil jsem jinej a nefunguje to . určitě je problém někde v el. , ale kde??? nemá s tím někdo zkušenost- jak to vyřeššit.
  15. já mam stejný problém a to už rok. druhý den po koupi auta jsem si všiml, že nefunguje centrál na PZ dveří , po měsíci jsem si udělal čas na opravu. po rozebrání dveří byl vidět vypadlý konektor ze zámku tak jsem ho zapojil s radostí, že je vše OK. Zkouším centrál-zámek se zamlká. Odemykám a NIC,znova a NIC: kuk: . v servisu mi řekli, že je v háji zámek, ale dveře se jim nepodařilo odemknout ani mechanicky(silou) ani přes el. impuls. (2 měsíce jsem jezdil se zamknutýma dveřima ). Sehnal jsem si jiný zámek, rozdělal dveře( šílená práce-vše dělat zevnitř- ještě že jsem malej) a brutální silou :aggressive: sem zevnitř rozvalil zámek a pak povolil. po zapojení se zámek zachoval úplně stejně. šel zamknout a nic víc. jen v něm cvakalo i při odemknutí,ale nešel otevřít. musel jsem ho napojit na levé dveře a odemknout. tak jsem ho nechal ve dveřích nezapojený a alespoň funguje mechan. neví někdo v čem je problém???????????? napadlo mě natáhnout kabeláž buď z levých, nebo pravých dveří- nebude to dělat někde neplechu? nemá někdo schéma předních i zadních dveří. Dík
  16. olint
    KURENIE OI
    něco jsem tady o tomto tematu četl. ale nevyřešilo se to. a taky bych to bral http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=36429
  17. moc se omlouvám díval jsem se na doklad UG 7+ 1530,-(asi jsem si moc zafixoval tu trojku do palice) i tak je to super cena. ale díval jsem se a už je tam nemají. ja je kupoval na začátku zimy. na www.pneushop.cz jsou taky dobré ceny, ale nemám snima zkušenost.
  18. tak to bych pro JISTOTU mohl vyměnit půl auta.
  19. olint
    rozvody
    zkuz to, ten filtr není zas taková pálka. mě to pomohlo. i když.... ja měl MPI-čko, co máš ty???
  20. podelim se taky o poznatky, ale mám klasiku 195.... teď jezdim na bridgestonech predtim Michelin energy-nedá se to srovnat sice neubejvely, ale na mokru jak na ledu a večí odpor a hluk. turanza o100%lepsí. drží jak přibity ani na mokru s nima nezahrabu. pokud si ještě nekoupil můžu doporučit http://www.pneunet.cz/ teď jsem tam kupoval zimáky sa bezkonkurenční cenu- ultragrip 7+ 1300 kč tek ať dobře vybereš
  21. olint
    ESP
    myslíš součástí ABS nebo ASR?? ABS tam mám. jinak dík
  22. olint
    rozvody
    ještě když jsem jezdil fabii takymi v zimě po startu klepaly hydroštely. olej jsem měnil doma (castrol 10w40). po poradě s kamošem (škoda-servs) mi doporučil origoš oilfiltr a bylo po cvakání. prej ty lacyny filtry neudrži tlak v motoru a když auto stojí tak olej steče. ja tomu nerozumím,ale měl jsem pokoj. čau
  23. olint
    ESP
    jak poznám,že mám EDS,nebo ASR? jak sem se dočetl ESP jde dodělat, a jek by to bylo s ASR pokud ho tam nemám. na protiprokluz bych měl mít tlačítko na palubce,že? dik
  24. jak poznám přeskočený rozvoďák? žhaviče jsem taky měnil 2 v poho, tak sem tam dal 2xBERU (2X300kč). a naskakuje paradně. 1.9 81kw teď možná 100kw mám tam box(+20%).
  25. stím souhlasím. já mel taky problém s teplotou NEdostal jse se nad 60 stupnu,vymenil jsem termostat a na 90 stupnich jsem po 5-ti km i ted v zimě. a nevidím důvod proč měnit čidlo když funguje. jsou to vyhozeny prachy.
