TiGeRZ
    886
Vše zveřejněné uživatelem TiGeRZ
  1. Dalsie zistenie.....ked som mal auto zdvihnute a zacal som s kolesom mixovat v smeroch otacanie pocul som akoby v serve buchnutie kov na kov..... nestretli ste sa s tym niekto ?
  2. Ak je ta cena zaujimava dost..... tak v najhorsom pripade, ked ti motor odide kupis druhy... ide o tu cenu no....
  3. Je nieco dostupne za rozumny peniaz.... napriklad ako u VW group ? Nejaky kabel a soft?
  4. ist ide vsetko... len za aku cenu....... Vykasli sa nato.... by si musel menit skoro vsetko.... najhorsia je asi ta elektricka stranka a prisposobovanie...
  5. silentbloky ramen... alebo gumy stabilizatorovej tyce..... pravdepodobne
  6. TiGeRZ
    A zase to servo
    No nechcel som to tam plnit skor tam ide o vaznejsie problemy.... Toto tema som skor myslel take porovnanie.
  7. TiGeRZ
    A zase to servo
    Tak jazdim zo sluzobnými fabiami a tam ide servo lahucko.... tak isto na sestrinej fabule..... a mne ide iba prvych 10s lahko po nastartovani motora,.... ale potom to je hruza(ako keby mu dochazal dych)... Servo nastavene na normal mal som aj ine nastavenia a to iste.... VAG nic.... servo koyo....kapaliny dost........ vam ako chodia tie posilovace?
  8. Vazne ma to uz sere.... Nechcem zase zbytocne menit veci v ktorych to neni....
  9. TiGeRZ
    Čidlo spiatočky
    zalezi ci je origo alebo neorigo
  10. TiGeRZ
    Čidlo spiatočky
    S HTP nevyteka olej s prevodovky..... Na tie spinace ste pouzili aj nejake tesnenie? Na orig spinaci tam bolo.... lebo potom ma tendenciu vytekat olej s prevodovky.
  11. P207 a krasne? hmmm .... ved tie predne svetla ma skoro vyssie nez je kapota, mne osobne sa to vobec nepaci... Peugeot isiel tiez dost mimo si myslim.
  12. dnes som menil klb poloosy vonkajsi..... a hruza.... daval som tam vonkajsi klb NONAME nejaky made in China.... a manzeta bola nafigu vobec to tam nedrzalo.... musel som pouzit staru manzetu... Nikdy nekupujte tie lacne varianty vonkajsich klbov. Po vymene tam stale nieco huci... vobec sa to nezlepsilo..... na rade bude druha strana LAVA
  13. Na ten klb to zacinam sudit aj ja.... este taka poznamocka ze to robi iba cca po 10km.... ked sa to vsetko zahreje na pracovnu teplotu.....za studena nic..... podla toho to moze byt aj ten hom. klb.
  14. olej tam je...... sice po risku minimum ale je...... ze by to bolo ono sa mi nezda.
  15. Dnes som dal auto na spaliky.... Zaradil 1 a otacal s volantom a zistil som ze pri otoceni doprava( naplno) zacne cele auto trast ale fest moc.... pri otoceni dolava nic.... Kua BABO porad Tuto skusku som robil kvoli tomu lebo pri odboceni pri rozbiehani huci nieco s podvozku.... ale auto netrase pri odboceni doprava
  16. ok dikes..... da sa to spravit aj na aute? nemusim vytahovat poloos ?
  17. To este chapem... ale ide mi skor o rozobranie vonkajsieho klbu ci treba nejaky stahovak?
  18. Takze spet otvaram diskusiu(PROBLEM PRETRVAVA)..... lozisko to nebolo ani vonkajsi klb poloosi........ zaujimave je ze ked vytocim volantom do lava a pomaly sa rozbieham to nerobi... iba ked tomu trosku dupnem........ nie moc samozrejme. Nemozu take nieco sposobovat capy ?
  19. Pravdepodobne ma caka vymena vonkajsieho klbu poloosi..... Nema nikto skusenosti s demontazou? na co si treba davat pozor a tak.... a hlavne ci musi ist dole cela poloos alebo nie?... diky
  20. OK dik ..... hlavne ze to tak ma byt...... Prosim Lock neskor DELETE
  21. cena je fakt dobra len ako to bude s vydrzou
  22. EE nemam maxi-dot...... ale nieco mi hovoria tie predlzene servisne intervaly...... no nefim no
