TiGeRZ
    886
Vše zveřejněné uživatelem TiGeRZ
  1. Vytahuje sa ta ochrana nejako tazko? a na vypinovavani toho prepinaca svetiel(hlavneho) je tiez nejaka blokada?
  2. No parada tak ja som to tam narval a bolo kua do buducna budem mudrejsi .............. a na tom obrazku je vidiet konektor XS4 ten ma tiez nejaku blokadu?
  3. ani zaboha mi nejde vypichnut ten mrnavi pin v BSGa na XS4.....ako sa vam to podarilo neni tam nejaka poistka? Dalej mi robili problemy osadenie konektorov do poistkovej skrine......nemohol som ich tam vobec narvat.... Myslel som ze to pojde lahko len nastrcit....Neni tam nejaka poistka....? Kde kupim na fabulu tie vypichovaky....? Ked si predstavim ze to budem robit na dalsich 2 autach radsej ich kupim.....Ake su druhy tych vypichovakov? Tieto dva dole budu stacit? VYPICHOVAKY
  4. RELE OD MOLPIRU AEV 443 M317-1 Tak rele mam doma a chcel by som sa spytat ohladom kabliku cerveneho s ockom....V navode je napisane ze: Cerveny vodic s kabelovym okom pripojte pod sroub +30 ve spodnej casti releoveho boxu (rostu)..... TO JE +12V stalych? Ja tam nijaky srob nevidim kam to sakra napojit ?
  5. Mam doma staru vezu.... chcem pouzit reproduktory k DVD prehravacu(klasika k TV) ako to sbastelit rsp co budem potrebovat? dikes
  6. ako ste zabranili vrzaniu prednych sedaciek? Kde ste co spravili?
  7. TiGeRZ
    Kape z převodovky
    menil si to tesnenie?
  8. Kde kupim nejaku tu sadu na zapinanie svetiel...... Predstavujem si to takto: Normalne po nastartovani cca 5s sa mi zapnu len svetla bez palubovky a podobne, a vecer si normalne zapnem prepinacom vsetko komplet. Samozrejme cez den ked bude hmla tak zapnem normalne vypinac a dam hmlovky. Je take nieco?
  9. zanedbatelne...alebo uz som si zvykol
  10. vymena za inu mam tam teraz z motora 47kW.....na tejto je zle lozisko na hnaciom hriadeli
  11. asi tam este strcim par ozubenych kolies
  12. Dufam ze to tu moze byt. Ak nie prosim delete.
  13. taka situacia by ma vedela nastvat......skus iny servis a hlavne vag......Nech ti odzkusaju ine zapalovacie cievky... a pomalicky vylucuj problemy.
  14. Tak tiez sa zdoverím z mojim problemom ... Menil som kosti stabika, silentbloky na ramene a tie gumy co drzia stabilizator. Ked vytocím pri plnom rajde do lava alebo prava a zacnem sa rozbiehat tak pocut take zvlastne tlmene hucanie od prednej napravy....za studena to nerobi.
  15. Nemozem tu nikde najst kde sa nachadza ukostrenie radia pod palubovkou.... ak to tu niekde je tak poprosim o link. Nekamenovat hned dik
  16. TiGeRZ
    SPOJKA HTP
    ? nikto nemenil spojku?
  17. TiGeRZ
    SPOJKA HTP
    Dik... nikto nic aky to je nastavec?
  18. TiGeRZ
    SPOJKA HTP
    Dnes som menil prevodovku na aute.....vsimol som si ze pritlacny tanier je opototrebovany od loziska.... ked som pozeral uchytenie toho pritlacaku boli tam nejake srobiky s hlavickou mnohohranu....aky to je nastavec? Neni to torx...... este by som potreboval vediet rozmery nejakeho pripravku na vystredenie lamely(zabudol som to odmerat )....nemozem to nikde najst..... Neviete o niekom kto na fore predava spojkove sady za rozumnu cenu?
  19. Dneska som to dal na geometriu....790sk v pecku, ale mal som zbiehavost na obidvoch kolesach zlu -19....teraz uz v pohodke
  20. Je to jedno mne sa to nechcelo lisovat cez tu konzolu.....lebo by som sa viac narobil Mal som pripravok aj z opacnej strany. Z druhej strany sa davaju origo lebo maju nabeh a su inak riesene.....inak ked som pozeral na tie stare kazdy bol zalisovany inak cca 3mm rozdiel
  21. Bol zaoxidovany, ale to bola ta chyba ze cistil som iba to zaoxidovaneeee a na to ostatne som sa vykaslal....... ale na tom druhom som tu chybu neurobil Som zvedavy na geosku
  22. Myslim ze tym silentblokom je jedno kade pojdu....mne sa lepsie oznacovala ta poloha sesthranu ked som to mal z druhej strany na lisovanie som mal klasika 12mm priemer tycka dlzka ale 23cm a na stycne plochy 73x73x10 zelezo a v strede dierka 13mm ...... No nepotesi to ale neni to zase take strasneee....a ked si pomyslim ze som zodral 12 tycku tak to tam drzi fest HLAVNE VSETKO PREMAZAT A DOKLADNE OCISTIT !!!
  23. Staci ked das neutral a budes drzat ale 3000ot/min cca 1min a nemusis to ani prebehnut, troska poturovat doliat kvapalinu a je to
  24. A toto je vysledok nemazania, neopracovania a mojej hluposti, lebo sa vnutorne steny na hlinikovej konzole zdali byt ok, ale neboli a to som silentblok pilnikoval poctivo..... Viac mi ten silentblok nesiel zalisovat strhol som 1zavitovu tycku 12mm........Mozno by to chcelo lis ale doma nemam Chcel som to tazko nasunute rameno dat dole a poriadne nalisovat silentblok ale nemam stahovak na to rameno takze.....asi sa na to vykaslem.
