TiGeRZ
    886
Vše zveřejněné uživatelem TiGeRZ
  1. Skus doliat kvapalinu nastartovat auto.... poturovat ho pri 90°C.... a nechat stat nejaky cas... a potom uz len pozorovat kde to kvapka... s tym by som zacal.....
  2. Takze su to platnicky ulozene v pieste trmena. Da sa ich nejako vypodlozit? nikto nic? su to Ferodo premier....
  3. TiGeRZ
    Yeti
    podla toho ako vypada moze konkurovat suzuki SX4 ..... a myslim aj ta cenovka 360tis. je OK s tým 1.2TSI.
  4. TiGeRZ
    převodovka
    olej si tam dal dufam spravny? Sprav vychodzie nastavenia na tiahlach riadenia, je to tu niekde popisaneee.... a co ti klepe je spojkove lozisko....
  5. kolko km uz s tym mas nabehane? neustalo to?
  6. cital som ze to moze sposobovat uchytenie dosticky.... zajtra kuknem a dam vediet.
  7. pozorujem v poslednej dobe ze pri jemnom pribrzdeni je pocut cvaknutie od podvozku rsp brzd? aj z jednej a druhej strany..... diagnoza? klby? Pri jazde normalnej nic len pri brzdeni.....
  8. Po nahodeni cuprackych silentblokov nezacalo vam nieco hucat s podvozku pri vytocených kolesach a nasledovnom rozbiehani, takom sviznejsiom ?
  9. TiGeRZ
    Yeti
    Ked bude mat Yeti prijatelnu cenu tak sa bude dobre predavat.... Ak bude mat cenu v oblakoch tak Dovidenia. Cenu by som videl okolo 15000euro...
  10. Mam 40KW a dal som tam s 47kw verzie a 15000km pohoda Inak nehuci ti to pri rozbiehani na 1 a 2 ? su tam dve loziska a tie sa kazia.... vymen prevodovku, tu svoju daj vykuchat u nejakeho znameho a vymen lozisko..... a pri vymene spojky v buducnosti si tam daj tu svoju staru prevodovku a tu novu(tu co tam das teraz) predaj....
  11. Treba to brat s tej druhej stranky.... ked buchnete rooma na predok tak neni problem zohnat predok s FII
  12. No myslim ze to ma svoj dovod FABIAII uz od zaciatu bola krokom spet v dizajne.... Tak aspon keby daju ten iny naraznik aspon co ma ta edicia 388... je to uplne ine auto. Polo ma navrch to je jasne.
  13. nic neopravovat... kupit druhy... a stary si nechat na suciastky.... a mas za jeden den hotovo(vymenu).
  14. Je to urcite lepsie riesenie.... a hlavne lepsia vymena
  15. TiGeRZ
    popraskana poloos
    Ja by som to neriesil ked to je len farba ale pre dobry pocit si to osetri... ja som sa na to vykaslal....
  16. tlmice vypadaju byt ok auto vobec neplava..... neni su vobec nejake mäkke....
  17. no ja ich asi cez vikend vymenim spet za origo.... mam gumy 195/50 R15 ... a fakt dost terenkoza... ale mozno preto lebo mam HTP ak by som mal tazsi motor bolo by to mozno o niecom inom....
  18. Oco ma problemy s ukazovatelom palivomeru a chcem mu skontrolovat ukostrenie.... kde sa nachadza v akych miestach za pristrojovou doskou? co treba rozobrat?
  19. TiGeRZ
    Brzdy
    Trmen mas FSIII alebo FSII ? Daval si tam origo brzdove platnicky ? Ja som daval neorigo a piska mi to semtam, ale nie moc.
  20. TiGeRZ
    Brzdy
    Nemas ohnutý ten kricí plech pri kotuci ?
  21. Mna by len stvalo ze po vymene za stare... by som ich zase musel po case menit.....
  22. Takze so silentblokamy s Cupry mam cca majazdene cca 15000km.... a minule som jazdil na fabce bez CUPRA s klasikou ... a na tom mojom aute idem ako na TERENKOZE v porovnani s klasikou..... s cupra to fakt nedokaze eliminovat tie narazy ako klasika..... nepremyslate niekto o zamene spet za origo?
  23. no ja som tu hadicku demontoval a kupil v mototechne z feldy podobnu gumovu a za cca 35Sk... a vsetko facha uz rok
  24. HTPka nehnat do cervenych policok a samozrejme nepodtacat..... A HLAVNE NEVYTACAT AK JE STUDENY MOTOR......
  25. Nemoze byt nejaka netesnost v riadeni? napriklad v tomto mieste ?
