Vaša
    6503
  • Dny vítězství
    6
Vše zveřejněné uživatelem Vaša
  1. asi oxidace kontaktů na čidle proměřit vedení, změřit čidlo
  2. poptej se někde v okolí jestli tam není nějakej garážista kterej tomu hoví. většina takovejch má něco doma na testy apod. možná se najde někdo kdo ti to i přispůsobí na test
  3. ř.j.imobilizéru je součást budíků - budíky KO= immo KO= nenastartuješ a motor poběží max 2s pokud nijak neindikuje kontrolka hledal bych chybu v budících - nebo bych spíš někde sehnal druhý na půjčení
  4. díval jsem se na specifikaci a DOT 4 i DOT 5.1.splnují SAE J 1703 DOT 5.1. splnuje DOT 4,DOT 3
  5. 5.1 je ny vyšší teploty o tom že rozežírá gumičky jsem neslyšel ani nečetl a podle mě je nto nesmysl
  6. neboj pokud s tím nic neuděláš tak se dočkáš že někde zůstaneš stát
  7. VAGem zjistit typ dveřní jednotky cos tam dával pokud je správnej typ tak kontrola chybové paměti a bloky hodnot v komfortce
  8. hrubou silou a doufut že to k něčemu ještě bude pak je ještě možnostže tam bude pasovat cizí klíč už jsem e setkal 2x s tím že do starýho zámku pasoval novej klíč
  9. šla by tam dát komfortka 799AH 2.5 generaci, ale na tu se špatně schání klíče v dobrym stavu (novy jsou drahý) takže asi bych instaloval nějaký neorigo DO (jablotron, cobra........)
  10. vstřiky to nezachrání podle mě je 1,8 20V ten nejhorší motor co se do octavek dával, takže prodej toho auta bych zvolil jako první krok
  11. a ty propoje jsou většinou naprodloužení signálu na centrál změnu reakce na poplach vstup
  12. drát po drátu asi nebude to pravý ořechový pokud tomu nerozumíž nech to někomu jinýmu. jestli je to CANová META tak kladny napětí na CAN může zničit CANovej převodník a budeš kupovat nový budíky.
  13. pokud nicnepomůže najít imobilizační smyčku a spojit, podle mě by to neměl být problém najít
  14. takže v brožuře ? protřepat - nemíchat - a oni se nakódujou
  15. u nás ti oficiálně škodovka nepovolí 17" kola natož motor prodej a kup jiný předělával jsem z 1,6 AVU na 1,8 T RS a co vím tak do ted to není zlegalizovany a podle mě nikdy nebude
  16. možná bych zkusil druhý budíky jestli nějak nezkolabovali
  17. ta jednotka je cca 5 cm vysoko dřív by to vyteklo přívodem topením dovnitř (jakje prachovej filtr) jednotku jak jednou rozděláš už nebude těsnit jak origo (je tam nageglaná taková guma-něco jako bylo čertí hovno)
  18. spíš vedení (kontakty) mezi spínačkou (čtetcí cívkou) a budíky
  19. http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=5580&st=25
  20. na suchym asfaltu jsem ju neurval ale na kostkách se už blokly 225/ 40 - 18 desky zeleny feroda zadní brzdy obyč kotouč (ne RS)
