Vaša
    6503
  • Dny vítězství
    6
Vše zveřejněné uživatelem Vaša
  1. Tunel pak vysunem z “háčků“ směrem dozadu (obr.11)
  2. a vyndáme jej, za ním jsou další dva torxy (obr 10)
  3. ), vycvaknem rámeček a pod ním jsou další 2 torxy co drží spodek popelníku (obr.9)
  4. Vyndáme popelník a povolíme 2x torx (obr.8)
  5. vycvaknem spínač ruční brzdy (obr.7)
  6. , pak ruční brzdu (3x13tku) pak vyháknem z lan ruční brzdy (obr.6)
  7. Poté odšroubujem držák loketky (3x13tka) a povolíme 2x torx (který tam nemám) (obr.5)
  8. Středovej tunel: Vyndáme zadní popelník, pod ním jsou dva torxy (obr.4), pak tunel vyndáme směrem nahoru a dopředu přes ruční brzdu
  9. Loketka: Sundat kryt ze strany řidiče a povolit šroub (13tka klíč) (obr.3)
  10. oddělat kryt, povolit matice z čela (13tka klíč) (obr. 2) sedačku vysunout s předního úchytu, naklopit dozadu a vysunout z lyžin. Nezapomentě odpojit kabeláž - při odpojení airbagů nezapínat zapalovaní jinak se načte chyba chybějícího airbagu (jde smazat VAGem)
  11. Sedačky: Sundat krytky na krytech pojezdů, povolit šroubek (obr.1
  12. Vaša
    Jak to funguje?
    s kolíbkou - nahoru = SET (nastavení) a + rychlosti dolů = - rychlost brzda zruší nastavení ale po opětovném stisku "nahoru" se vrátí na původní nastavenou rychlost spojka zruší nastavení přidání plynu při nastavené rychlosti - zvýší rychlost a po odstavení zpomaluje až na původní rychlost
  13. Sundej tapec povol šroubky (zelený šipky) vytáhni konektor (fialová šipka) chytni okno izolačkou a nebo papírovou páskou v horní poloze a pak stahovačku vyhákni z držáků (zářezů)
  14. Vaša
    Problém
    Co jsem byl naposled já tak : natočil volant narovno - cvakl PC jako že je to na nule - pak vytočil max doleva max doprava - mrkl na PC a tam mu to napsalo oba úhly vytoření a jelikož byli oba rejdy OK tak zas dal na "O" podle PC (co tam uložil) zaaretoval volant a pak udělal geometrii
  15. Na motorku stahovačky je napsáno označení asi budeš mít 1U4 959 812 ale nevím na 100%
  16. jestli pomůže ? http://mtw.fordclubs.org/rubrika.php?rubri...t=LIMIT%2022,22
  17. Kdysi se to tu řešilo a myslím že to pípání dělala vadná jednotka ABS
  18. potřebuješ v první řadě čidla a jejich držáky (cena ofic. cca 10tis.)
  19. Já co jel 74 PD tak jsem byl právě zklamán že nic moc na tu spotřebu. možná horší kousek
  20. Soused to dělá cca za litr. nevím o co jde, at se tu přihlásí někdo kdo může po pravdě říct, že nikdy nikoho neokradl, nepodvedl. I když okrádáte šéfa, podnik, stát nebo rodinu furt někomu škodíte ve svůj prospěch. Jsme všichni svým spůsobem podvodníci, tak nevím proč se tady tak rozčilujete. možná dal jen budíky z jinýho auta.
  21. Vaša
    HOSPODA č.4
    já cu taky kafe, prosím
  22. Vaša
    HOSPODA č.4
    po tom druhým do mě teda nekopte ani nijak jinak nebuďte díky
  23. Vaša
    HOSPODA č.4
    kdybych dal dva kousky tak jsem KO a ty na mě hned čtyři
  24. Vaša
    HOSPODA č.4
    jsem se přišel vyspat
  25. Vaša
    HOSPODA č.4
    Tož su tu taky nó.
