Vaša
    6503
  • Dny vítězství
    6
Vše zveřejněné uživatelem Vaša
  1. Vaša
    Hydroštely
    je to stopka ventilu (součást ventilu)- nejde opravit, mění se celej ventil tj. cca 800,-/ks a musí se sundat hlava. Většinou ale cvakají hydroštely
  2. ne není to o penězích ale jak bys tam chtěl dostat elektriku z OII je úplně jiná. Jak tam dáš budíky který jsou úplně jiný? k tomu centrální jednotku komfortu? a jak bys dal jednotky do dveří? jinou stahovačku? nebo bys tam měl dvě elektriky na sobě? prostě nesmysl a výsledek žádnej
  3. Vaša
    Nové řízení
    povolíš horní uložení tlumičů,odděláš brzdiče a zavěsíš aby nevysely na hadicích, povolíš tlumič kmitů motoru, šroub na tyči řízení, spodní šrouby co drží nápravu a zpustíš to dolů, odděláš hadice pak řízení a je to. Je to jen tak z hlavy, takže jestli jsi to nedělal tak to svěř mechanikům. Po opětovné montáži udělat geometrii. pasovat by to mělo i z faceliftu ale na 100% to nevím.
  4. Vaša
    Hydroštely
    jestli Ti to bude dělat mechanik tak to pozná, ale musí vyndat i pružinu pod ventilem aby se to odlechčilo. A jestli bys chtěl ty ventily vyměnit tak musíš sundat hlavu = nový těsnění pod hlavu a je lepčí ju nechat rovnou srovnat takže celkem velká investice.
  5. Vaša
    Hydroštely
    stopky. komce ventilů kde jsou klínky se vytáhnou a pak jsou tam na volno a cvaká to. Co mi ukazoval borec tak to chodilo cca 1/2 mm.
  6. Vaša
    Řízení táhne
    Může i přibrždovat kolo, Brzdy, ložisko Zkus po delší cestě zkontrolovat (opatrně) teplotu kol, měli by být stejně zahřátý.
  7. Vaša
    Klima
    Na fotce je A/C výměník. u té šipky je takovej vrub a v tom je to zachytlý. měl by se vytočit a vyndat a nejsem si jist jestli nemá být klapka nastvena na venkovní okruh. zítra na to mrknu a zkusím nějaký foto.
  8. Vaša
    Jak to funguje?
    Páčka s kabeláží cca 1500,- práce je tam cca na 1hod.. takže jestli si někdo vezme 300,- na hodinu tak ti to vyjde na 1800,-
  9. Musel bys tam nacpat z O II i budíky a k nim i komfortku a dveřní jednotky a ...... je to nesmysl
  10. U Octy je to stejný http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=91
  11. Vaša
    Klima
    Většinou se to trochu v motorku uvolní a začnou přeskakovat zuby, jde to podložit ale je to na chvilku. povol šroubek a vytoč to po směru šipky a pak vytáhni po směru osy klapky
  12. Vaša
    HOSPODA č.4
    su rád že nedělám sám
  13. Chtělo by to diagnostiku, tak to může být málo vzduchu a nebo moc paliva. Může to být ledacos - turbo, hadice, vstřik. čerpadlo, špatně nastavený čerpadlo, podtlak ........
  14. Vaša
    HOSPODA č.4
    Oni už jsou všichni na dovolené ?
  15. Vaša
    Klima
    Když vyndáš celou bednu tak si vypust vodu a klimu ( -caa 2000,-) když sundáš palubku (vrch) a výztuhu tak tam bude víc místa.
  16. Kup novou - stará do roku 2OOO je neopravitelná a nad d r.v. 2000 už praskají málokdy.
  17. Všechno jde, ten motor a podvozek jsem tam nedával já (jen vše okolo elektriky a vnitřku (za jeden den se toho víc nestihlo a Ludva je pro mě trochu z ruky )
  18. Vaša
    Táhlo kliky
    Myslím je rychlejší ho vymontovat
  19. Vaša
    Klima
    jestli myslíš na vnitřní cirkulaci tak je někde tady: a je tam málo místa, ale jde to
  20. Prahovou lištu vytrhnem směrem nahoru (obr24)
  21. Pak jeden šroubek na B sloupku (obr23) , mírně ho tlačíme směrem nahoru spolu s spodním dílem který u spodu vyháknem z prahového plastu
  22. Prahy a sloupky: Povolíme 4 x šroub a odděláme (obr.22)
  23. Poté 7x torx odděláme kryr a odpojíme zbylé spínače, rádio (obr.21)
