Zkus vydělat dveřní jednotku (ta co je na motorku stahování) a vyměň ju z funkčních dveří. Měl jsem tu případ kdy odešla právě tato jednotka,
Stropní světlo normál reagovalo i vedení bylo OK a odemykání nešlo.
bych řekl že nejde o Watáž ale o seřízení. pokud budou dobře seřízený 100W tak je to 100x lepší jak neseřízený 50W/55W origo.
Tato polemika tu byla několikrát i ohledně xenonů.
já mám 100 W na dálkový a patice se netaví a palst se nekroutí.
pokud budeš mít zoxidovany kontakty s přechodovym odporem tak ti patice zhoří i u origo.
samotnej imobilizér je součástí panelu přístrojů, U spínací skřínky je čtetcí cívka. dostaneš se k ní oddělánímm pastu tyče řízení. jsou tam dva křížové šroubky zespodu+jeden imbus šroub+ dva šroubky z čela
jsou vystřelovací klíče 2,5 generace na 433 MHz (měl je Golf a je jich málo a cena tomu odpovídá)
jsou vystřelovací klíče 3. generace na 434 MHz (bezproblémová výměna u OI od 05/01)
nevím jestli je CAN verze, Nemám schéma climatroniku kde by bylo CAN vedení, takže bych řkl že není (kdyžtak mě opravte)
určitě bude víc druhů ale jejich rozdíly jestli jsou neznám
zkontroluj kódování
01000 - do roku 2000
11000 - od 2001 vše kromě 1,6 75kW
11010 - od 2001 1,6 75kW
jestli OK tak zkontroluj pamět závad měla by být prázdná
zadej Základní nastavení 04
kanál 000
počkej až se uloží krajní polohy a všude se napíše 0
ukončit
kontrola paměti závad
z čela dveří je gumová záslepka tu vyndej a strč tam torx a toč s ním jako bys povoloval až do chvíle kdy se uvolní ta malá krytka. pak tam vycvakneš takovej malej bazmek a je to tvoje
kola by měla být ve stejné poloze. Můžeš zvednout jeden bok a pak pozvednou kolo - jde o to aby bylo ve stejné poloze jako druhé (vůči karoserii), aby byl stabilizátor uvolněnej.
Stabilizátor má za funkci obě kola udržovat (stabilizovat) ve stejné poloze. Pokud tedy chceš mít uvolněn jeho úchyt musíš mít kola ve stejné poloze.
to je zas diskuze
co takhle rozebrat ještě střešní okno, clonítka, elektrický vyhřívaný zrcátka, přední mlhovky, zadní stropní světílka, xenony, výkon motorů atd..
