Vaša
    6503
  • Dny vítězství
    6
Vše zveřejněné uživatelem Vaša
  1. originální lze rozšířit o přední jednotka, svazky, čidla, tlačítko, pípák
  2. pokud je klíč venku a volant není zamčen tak je pravděpodobně vadné "tělo" pro vložku zámku
  3. zkus u toho hýbat volantem jestli to nedrží zámek volantu
  4. poškozená spínací skřínka zkusit nějaké mazivo (lépe vazelínové, WD spíš uškodí) a opatrně zkoušet otočit popř. druhým klíčem pokud je pokud se povede tak jet hned k někomu kdo spraví bud to bude spínačka nebo tělo v kterém drží
  5. přechodové odpory na konektorech nebo jsem měl několikrát že zákazník nějakým způsobem ztratil čip z klíče
  6. ano musí být stejné včetně písmen
  7. umím zjistit rádio musí být u mě
  8. musí na online naučit bez TP by neměli zhotovit duplikatní to že jsi jí ho jakoby půjčil z ni nedělá majitele. v registru je jeden vlastník, pokud nemá smlouvu o pronájmu musí policie jednat pokud na to má nějaký doklad že může vlastnit jednáš protiprávně ty pokud jí ho odvezeš
  9. Vaša
    AFS nefunkční
    jednotka je za panelem klimatizace nejdříve bych zajel na diagnostiku a zjistil v čem je problém než bezhlavě měnit díly co jsem měl auta s problémem s ASF (několik desítek) tak nikdy to nebylo jednotkou
  10. Vaša
    RJ nekomunikuje
    doměřit napájení
  11. Vaša
    Maxidot a Symphony
    pokud se nepletu tak fábie by měla jít po CAN vzhledem k tomu že po překodování na CAN nereaguje na klíč ta hledá info po CAN ale není zapojen možná by nebylo špatné dráty spojit pájením než ty spony na dráty
  12. u madla je šroubek pak je to jen na plechových sponách
  13. autorizace imobilizeru probíhá pouze při startu pak už ne
  14. zkontrolovat konektor na světle pak kontrola jednotky na světle jestli nezatekla
  15. umím zjistit ale potřebuji k tomu mít rádio u sebe
  16. co mám já a funguje Carsoft smok AVDI
  17. musí od 2001 a novější
  18. většina programů k tomu klíč nepotřebuje
  19. podle mě máš auto 2001 a novější a budík je 2000-2001 je tak ?
  20. tohle není objednávací číslo to je na papírové nálepce na motorku dveřní jednotky jde načíst i diagnostikou pod adresou 46 kde budou dveřní jednotky vypsány v "EXTRA" pod číslem dílu pokud se řidičova nenačte tak jde použít spolujezdcovo označení jen nebude xxx xxx 802x ale bude xxx xxx 801x
  21. PIN auta PIN jednotky diagnostiku znalost postupu
  22. v seznamu jednotek co má GTW v nastavení je pravděpodobně zaškrtlá i jednotka světel tím pádem ji jednotka hledá a pokud není vypisuje tento problém
