Vaša
    6503
  • Dny vítězství
    6
Vše zveřejněné uživatelem Vaša
  1. na starter se lépe dostaneš vrchem u spímačky se mění elektrická část pokud je manuální převodovka jde vedení napřímo ze spímačky na starter
  2. pokud to dělá sporadicky zkusil bych vedle přívodního vodiče do kenektoru zasunout jehlu a na něj žárovku s delšími dráty a tu dát až ke stěračům aby byla vidět diagnostika nic nezjistí je to čistě analogově bez zásahu jednotek spínačka vs starter 50/50 i když vymontuješ na stolici se nemusí starter projevit stejně jak v autě
  3. jednotka imma je součástí budíků pokud je to immo bliká kontrolka auto zatočí, chytne a zdechne zkouška jednoduchá stačí zkoušečka (obyč žárovka na drátech plně dostačující) připojit proti kostře na slabší (ovláddací) vodič co vede do startéru pokud se nepletu červeno černý vodič do konektoru a otočit klíčkem - asi nejlépe s pomocníkem abys viděl na žárovku propojování na přímo hrozí zkratem a demontovat a zkoušet ho na drátech roztočit mi nepřijde moc vhodné
  4. čtetcí cívka imobilizéru ani čip v klíči nedokáže ovlivnit točení startétu
  5. Vaša
    OII topení PTC
    jedna z podmínek je klimatizace ON pokud je aktivní ECON tak nejde
  6. immo neblokuje startér i když je motorová jednotka nefunkční startér točí pokud startér netočí bud KO spínačka nebo co je pravděpodobnější startér
  7. Není problém dodělat v originále
  8. Vaša
    OII topení PTC
    v CAN je informace o zapnutí od motorové jednotky zda umí i benzínová těžko říct
  9. Vaša
    OII topení PTC
    ve schématech není naznačeno a oproti TDi má jiné zapojení jednotky EDC vs MED
  10. doměřit napětí na pojistkách pokud tam není pokračovat dále ke zdroji tz spínačka
  11. pokud má motor 90 a netopí tak pravděpodobně zanesené topení setkávám se s tím často zvlášť, když rádoby mechanici místo opravy netěsnosti použijí utěsnovač v prášku
  12. tento neorig. asi používá piezo pípák škodovácký je reproduktor který více zatěžuje navzájem nezamenitelné
  13. LucasCZE zkoušel jsi připojit 5W žárovku proti kostřr přímo na výstup z jednotky ? konektor i piny na jednotce jsou čisté ? není roztažený pin např od hrotu měřáku ?
  14. montáž orig. elektriky na to nemá vliv signál bere z CAN BUS, do vedení světel se nazasahuje žárovky jsou ok?
  15. myšleno pozice na konektoru bude fungovat i když bude obráceně
  16. pokud dá face rádio tak s touto jednotkou bude vybíjet
  17. pokud je vybavení (torxy, 12ti hran na volant) pokud zvládneš odjistit airbag ve volantu pokud dokážeš aktivovat/nakodovat tak potom ano
  18. podobné kabely někteří používají na repro mrkl bych do průchodky k zadním dveřím jestli tam nepokračují
  19. asi máš nějaké čidlo mimo toleranci
  20. budeš muset sladit imobilizer a nebo opravář at ti to dá aspoň do původního stavu
