View in the app
Pavel 5
Vše, co zveřejnil Pavel 5
  1. Dnes to snad točilo 5 vteřin, zkoušet měnit vstřiky přehrávat sw, se mi moc nechce, mát tam chip a o tem by jsem přišel a že to bude ok také není záruka, tak kde je zakopaný pes? Věřím když teploty klesnou pod 5 st tak to bude ok, protože to bude žhavit. Nejlepší by bylo aby to žhavilo i při telplotách nad 5 st. To jsem zkoušel a ok. Jak ale dát relátku informaci že je pod 5 st ?
  2. Pavel 5 odpověděl na cartmanko's téma v Exteriér
    Neměnil někdo jen skla (plasty) na předních světlech? Hledám a všude jsou jen celá světla.
  3. Mám čtvrté auto s navýšeným výkonem cca o 30% a vždy max spokojenost. Nikdy žádný problém.
  4. Zkoušel někdo tuhle anténu nebo podobnou? Lepí se oba konce na sklo?
  5. Pavel 5 odpověděl na xx30's téma v Elektrika
    Tak to je asi jasné, ale kde a co nastavit.
  6. Pavel 5 odpověděl na xx30's téma v Elektrika
    Kde se to dá nastavit?
  7. Pavel 5 odpověděl na xx30's téma v Elektrika
    Tak kdo měnil baterii 7P0915105 AGM 68 Ah 680A originál za jinou? Originál je cenově drahá. Co tahle volba? https://www.autobaterie-pema.cz/autobaterie-exide-start-stop-agm-12v-70ah-760a-ek700_70733.html
  8. Není vidět GPS ten jsem nefotil a je modrý, zajímá mě ten černý, a který je FM a DAB jeden je vždy bílí a jeden krémový
  9. Vyndal jsem navigační jednotku a nevím co je to za konektor, 2 antény,jedna navigace a třetí černý nevím.
  10. Jsou to jen výpočty, neznamená že je fyzicky plný, pokud to často neregenuje tak by jsem to neřešil, a nebo vše vynulovat a nastavit jako od nového DPF. Pak se uvidí.
  11. Tak výměna Amundsen za Columbus není možná. Jedině i s navigací ale to je cena někde jinde a problém vše odblokovat.
  12. Pro MIB1 i pro MIB2 je stejný display 5E0919606
  13. Bohužel od Brna, ale řeší se to tu dost dlouho, tak jsem myslel že to má dávno někdo vyzkoušené.
  14. Tak co jsem zjistil kolem Columbuse, tak display 5E0919606 se používá na MIB1 i MIB2 , je tedy otázka zda bude fungovat na Amundsen MIB1. Že by to nikdo nezkoušel vyměnit?
  15. Potom nechápu označení, display na fotce je dodávám k jednotce s MIB2, nikdo nezná správné označení pro MIB1 ?
  16. Jaké je označení před FL MIB1 ?
  17. Koukám že je to docela problém, vyměnit Amundsen MIB1, kdyby tam šel dát alespoň displey MIB1 Columbus. Klidně by jsem to vyměnil komplet za Kolumbus MIB2, ale asi to nikdo neumí.
  18. Po vyřazení EGR bude ale třeba vypnout žárovku, ví někdo jak a kde?
  19. Pavel 5 odpověděl na benygod's téma v Elektrika
    JJ kalibrace pomohla.
  20. Pavel 5 odpověděl na benygod's téma v Elektrika
    Nevím zda je to ovladačem ale najednou při odemčení nejdou stáhnout okna ovladačem a při zamknutí zase nejdou zavřít. Věděl by někdo? Ručně jdou všechny bez problémů. 1 nalezena chyba: 65588 - Motor spouštěče skla B1487 54 [009] - Chybejici kalibrace Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 3 Frekvence závad: 1 Tak opraveno, musel jsem udělat test.
  21. Pavel 5 odpověděl na lh13's téma v Interiér
    Neví někdo co je to a jakou to má funkci? Vlozka Pro Rozpoznani 5G6963553. Dal jsem se do dodělání výhřevu sedaček a tohle jsem objevil u spolujezdce na spodku sedačky. Ty molitany se také pěkně sypou,hlavně vnější strany.
  22. U pevných oken, kulaté jsem jen namačkal,drží fest. U bočních jsem ho namačkal pod gumu a za to těsnění, možná by to chtělo ještě přilepit.
  23. Tak jsem tu mezeru utěsnil, na pevném okénku kulatá guma průměr 4 mm a na stahovačkách těsnění do plastových oken.
  24. Koukal jsem po nových žhavicích svíčkách jsou označeny SVICKA ZHAVICI S CIDLEM TLAKU, co je tím myšleno, s čidlem tlaku?
  25. V jiném vlákně jsem to psal, u jednoho auta 220 000 km a regenerace každou chvíli.Po vyndání DPF jsem zjistil že je čistý, namontoval zpět nechal nastavit jako od nového.Vše OK. Vše je jen výpočet a ne fyzické zanešení.
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
