Vše, co zveřejnil Casy
- 1.4 16V klepe
Jezdíte do autorizovaného servisu?
První rozvody 1,4 16V- 9500,- v autorizáku za výměnu rozvodů bez vodní pumpy+záznam do servisky, další rozvody jsem již dělal sám, je to můj koníček, vrtat se v autě, stálo to jenom materiál 3500,- rozvody a 900,- pumpa( Origo rozvody a pumpa Hepu), takže 1. rozvody jsem zaplatil za práci a rychlost , jestli se nepletu 6000,- . Takže za práci a nadhodnocený ceny materiálu mě dovedly k tomuto. Je pravda, že jsem měl v autorizáku auto za dvě hodiny hotový . Udělejte si obrázek sami. př. sháněl jsem narychlo pojistku teplotního čidla, musel jsem ho rychle koupit v autorizáku, cena 19,- Kč. ta samá na internetu za 5 Kč. ( kus plastu viz foto.) Bez názvu.bmp
Výměna těsnění a závady kolem auta... dnes jsem dal do servisu...
25 tis. km , těsnění mi leželo 2 roky v garáži spolu s těsněním ventilů,těsnění pod hlavu sedí, ale těsnění ventilů jsem hned měnil za origo, protože ztvrdla a netěsnila.
daval som " victor reinz "komplet sadu těsnění i s šrouby, radši kvalitu.
Tesnenie veka ventilov 1.8 T
Nie. Nikdy jsem to nedělal, ale pokud budeš čistit stykové plochy ,nesmí to padat sajrajt dovnitř hlavy. Jinak styky , kde dávám těsnící přípravek očistím lihem. PS: Ale pokud budeš přetěsňovat vanu, tak radši olej vypusti.
- Tesnenie veka ventilov 1.8 T
Tak to už musíš s turbo profíky, ale jestli ti cvakají hydroštely, tak to musí být hlavně slyšet již při chodu motoru ( zvlášť než se zahřeje motor, to je první detekce. Pak logicky vyvozuji, že by měla být vůle mezi dosedací plochou hdyroštelu a vačkovou hřídelí, a to se projeví zřejmě i deformací dosedací plochy, což musí být vidět. Počkej, někdo ještě poradí. př : http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?p=754440&sid=c887a382240e0d689cc6df196d235034
To je jednonduchý, správný těsnění, pak se ještě ,)viz. návod) potírají přechody těsnícími přípravky ( tam , kde vačka vychází z hlavy( nad těma ložiskama, používám těsnění na olejové vany. 1.bmp 2.bmp
Drziak/uchytka/podlozka co to je
podložka vějířová 5x30 N90796502 nebo N 90335005
snimač polohy vačkovej hriadel G40
mě tuhle chybu dělalo o jeden zub skočenej rozvod. řemen, ale řetěz neskočí
Rozvody 1.4 16V 55 kW
já jsem bral zrovna dnes tady originál : ccautodíly.cz za 3500,- kč , jinak např. hanzautodíly.cz nebo hamar.cz, stačí hledat. Pro tvůj motor by to měl být díl : 036198119C
- Zadní ložiska
Rozvody 1.6 MPI 74/75 kW
je to přesně popsané v DP OI, která je ke stažení.
Sada rozvodů na motor zn.AVU - poraďte
já jsem dával hepu, konkrétně vodní pump,u již dvakrát a držela. Měl by to být německý výrobce, jinak koukni na hamar.cz, maj dobrý ceny.
Výměna vlnovce - vibrace výfuku a rezonance v kabině
tak to je o.k..
Elektrické stahování oken - problémy, závady
mě to taky blblo, ale ovládání u pravých dveří a rozebral jse ovladač až na tištěněj spoj a byl tam pěknej zelenej humus , tak jse to očistil a funguej to jak má.
třmen zadní kotouč. brzdy-meziplech
Diky ,libero. Vyndam je.;-)
Poprvé jsem měnil tátovi zdaní brzdové desky+ kotouče na roomsterovi 2008 r.v., starý desky ve třmenech , ještě měněný v origo servisu, nebyly vymezeny meziplechy. Nový desky měly v sadě v krabici 4 ks meziplechů viz obrázek. Vím , že na FI jsem dával dva meziplechy na jeden třmen , nahoru a dolu , třmeny byly ochozenější, starší, vše funguje, jak má. v Etce je u roomsteru na obrázku jeden meziplech dole viz. obrázek. Když jsem dal oba meziplechy, nahoru i dolu, desky jsou v třmenu natěsno, zahřívá se kotouč pouhým otáčením, žádným bržděním. Otázka, zda.li nedávat vůbec meziplech nebo jenom jeden? jaká je praxe? díky za odpověď. meziplech.bmp obrázek.bmp
to chce skouknout na jámě a hedat, mohli navařit kratší vlnovec, dělaj se různý délky. To je jenom špekulování.
- Dovolená 2014
- "Drhnutí"' kola při brždění nebo přenesení těžiště
Několikrát stáhni nadoraz okna s klíčkem v zámku řidiče a nekolikrát nadoraz vytáhni taky tímto způsobem, tím by se to mělo spravit ( nastavit mezní hodnoty). Tvůj případ bývá po odpojení kostry autobaterie.
Jak vyměnit přední tlumiče?
plynoolejové bilsteiny
2.0 TDI PD rozvody
Takto hovorí etka , je to teda r.v. 2009, ale stejný kod motoru ( obr.1)-pak musíš hledat podle čísla dílů. JInak když najedeš v skoda diely na Octavia II myší tak se zobrazí ( obr.2) o použití dílu. 1.bmp 2.bmp
špatně sjetá zadní pneu
Je to matador , ale jinak je to zajímavý, pokud byla sundaná jako sjetá, zkus jinou značku. já sem řešil něco podobnýho, ale měl jsem na starší gumě zevnitř tzv. pilku. na zadek dám přední , dopředu jsem koupil nový a na podzim uvidím. Zrovna u matadorek řešil kámoš odporoučející boční kordy.
