Vše, co zveřejnil Casy
Vnitrni ventilator
ale dostaneš kombinace gumového ohebného nástavce na šroubovák. Je pružný a bit se vyhne. mě jenom pískal, když jsem ho měl na jedničku a v zimě se zahřál přosstříknul jsem hřídelku olejíčker´ a je klid.
nejde nastartovat fabie 1.9 sdi
U 1,9 TDI jsme řešili to samé, a tuším, že bylo špatný relé žhavení nebo nějaký jiný, pod volantem. koukni do tyhle sekce. Nešlo to právě taky vůbec spojit s diagnostikou a podle toho jsem to našel na foru. Položka směšná asi 250,-
Cerpadlo abs
Jen se zeptam, jestli jsi koukal na pojistku u baterie, Taky mi vyskočila tato chyba a bylo to pouze pojistkou. Mam naježděno 360 tis. na stejnym motoru a čerpadlo pořád funguje.
- Gufera ventilov
Zvuk motoru
K DPF Filtru zjistíš více vpři napíchnutí na VCSD ( jaké je jehjo zassvinění) jinak já jsem měnil v 90 tis. km EGR ventil a těsně před měněním jsem při volnoběhu cítil jak kolísají otáčky ( rapidně) teď je to po výměně v normálu. Tomu přuisuzuji kolísání otáček.
Šklbnutie/trhnutie z predu pri akcelerácii
Jedná se o vodorovné uložení převodovky , kdy je převodovka spojena touto vzpěrou s nápravnicí sa to vodorovně. Vzpěra má v sobě silentblok, který tlumí rakci převodovky při té akceleraci. http://www.pentl.cz/e-shop/octavia-ii/vzpěra-převodovky-octavia-1k0-199-855bb-detail.html
- Rozvody 1,6 TDI CR
EGR ventil
EGR ventil
Jaké je číselné označení té modifikované krytky EGR ventilu? Dá se sehnat i mimo servis? Díky za odpověď.
Prevodovka 1.6
bych to viděl na vnitřní homokineťák.
Rozvody 1,6 TDI CR
Na tyto motory je už elektronická příručka, tu jsem nesprovoznil a placenou příručku jsem na netu nenašel. Přípravky mám. šlo mi havně o utahovací momenty a nějaký záludnosti. Díky za odpověď.
Rozvody 1,6 TDI CR
Ani takoví znalci jako "Libero" neví? Nechci zakládat nové téma, když se to týká tohoto.
Rozvody 1,6 TDI CR
Hodlám měnit rozvody u uvedeného typu motoru. Doztaz pro znalce. je nějaký rozdíl u výměny rozvodů u mtoru 2,0 TDI 103 KW /16tiventil nebo je to totožné ? Od tohoto typu mám příručku. Děkuji za odpověd.
Brzdy - ABS - problém
základ je napojit ma vag , určí chybu a na jakém kole. pak proměřit napětí v konektoru, popřípadě změřit odpor na čidle.
Zadní tlumiče, dorazy, prachovky - výměna
Centrální zamykání originál-závada
tam jsou takový fífáky viz. odkaz http://www.autobyznys.cz/x21789/pruchodka-kabelu-prednich-dveri-fabia-pro-el.ovladani-oken%3B-6q0959843k. nevím, jestli jsou na to přípravky, ale já to dělal šrouvovákem.
Teď nevím , jestli tlačit zhora nebo tlačit nahoru to fífo dle obrázku v příloze , pak vyhnout . 1.bmp
Zadní kotoučové brzdy Fábia
Když se podíváš sem http://www.cc-autodily.cz/teleso-zadni-napravy-2_2?brand=SKODA&model=FABIA, tak by to mělo sedět. Ale bejt tebou, protže nápravnice jsou stejný , vyměnil bych pouze krycí plechy, třmeny kotouče , musíš teda dokoupit brzdové trubičky levou a pravou , co vedou od třmenu směrem k psilovači brzd,vyjdou asi něco přes 1000,- Kč, ale musíš sundat ložiska , čepy zadní nápravy, abys tam mohl dát ty plechy. To už je někde popsáno.
- Rozvody 1.4 16V 63 kW
Přepad okola hrdla nádrže
Tam je svod zpět do nádrže, proto to odtéká a také ventil. Podle mého aditiva patří pořád do nádrže. Našel jsem nějaký obrázek.
Tuším, že je sveden k ventilu odvětrávání nádrže, pokud se hodně přetankovává, může se ventil zalepit. Měl jsem to celý rozebraný, když jsem zišťoval závadu prodlevy při prudkém , náhlém rozjezdu, ale nevybavuji si již , jak je to uvnitř vedený. Myslím, že by aditiva měly přijít pouze do hrdla nádrže.
Převoz kol - zkušenosti
Na rychlý převoz používám toto. http://www.adhk.cz/produkty-nosic-kol-na-zadni-dvere-detail-75981?gclid=CJOC_KCYmckCFRcTGwodFLsD_A protože víc jezdím na kole, než převážím kola.
Přední brzdy Fabia - typ brzdiče FS III (kotouč 256/22mm)
jinak to čištěný styčných ploch třmenxdeska samozřejmě, já třměn na těch ploškách ještě mírně máznu tou pastou, ale mírně.
Koukni nejdříve pod manžetu, jak vypadá píst, vyzkoušel bych sundat brzdič a zatlačit píst do brzdiče, jak se to bude chovat , u předních to šlo vždy lépe protože se netočí ( píst v třmenu )-jako u zadních třmenů. Když půjde dobře, tak není chyba v těsnění kolem pístu ani v pístu. Vodící čepy očisti , promázní je pastou od ATE Break paste-modrá, stojí asi 200,- Kč. Výměna brzdovky ( je tu někde téma, nebo nechej v servisu) , odvzdušnění a vyzkoušej. Mám najeto 315tis., r.v. 2003, a žádnej problé, ale auto najede denně 100km, což je podle mého dobře. Jukni na tyto videa
