davidecek19
    113
Vše zveřejněné uživatelem davidecek19
  1. davidecek19
    PC dojazd
    Protoze me to zabere moc casu a toho moc nemam- toho volneho a navic me urychlite hledani na netu podrobnosti
  2. davidecek19
    PC dojazd
    Skoda, to me nepotesilo. A tak nam neco k tomu rekni vice....
  3. davidecek19
    PC dojazd
    rad bych treba casove rele na vnitrni osvetleni. Mam dojem ze po zabouchnuti nekolik vterin sviti a docela dlouho - asi 20 vterin, co to zkratit. Musi toho tam bejt vice, napr. je hlucny bzucak, urcite bych mu snizil hlasitost a pod. Je mozny, ze se tim jeste nikdo nezab.je to kravina
  4. davidecek19
    PC dojazd
    Zitra se mrknu jeste jednou, ale tech zmen na jinou hodnotu tam mam dost - nekolik kanalu co jde menit a ja nevim naco jsou....
  5. davidecek19
    PC dojazd
    Neco malo urcite ano. A prave bych rad na neco prisel. Treba na pristrojovce me je spousta veci divna. A co tech nekolik kanalu co tam jde zmenit. Akorat nevim k cemu tam jsou a jake hodnoty se zmeni.
  6. davidecek19
    PC dojazd
    Vašo - jsem rad ze si muzem neco otom napsat. Pokud mas ICQ tak mi ho napis. ------ zadne tajnustkareni---. Jinak jsem rad za kazdou radu.
  7. davidecek19
    PC dojazd
    Bude toto fungovat i na Skoda Octavia? Nastavení kódování na VW-group Kanál 03 = AUTO LOCK ...při dosažení rychlosti 15 km/h se vůz automaticky zamkne Kanál 04 = AUTO LOCK ...při vytažení klíčku ze zapalování se vůz odemkne Kanál 05 = Sledování interiéru (pokud je zabudováno) lze dvojím stiskem tl. centrál.zam.-"zamknout" deaktivovat Kanál 06 = Odemknutí je signalizováno 2x tónem klaksonu Kanál 07 = Zamknutí je signalizováno 1x tónem klaksonu Kanál 08 = Odemknutí je signalizováno zablikáním Kanál 09 = Zamknutí je signalizováno zablikáním Kanál 10 = Nastavení houkačky alarmu: 00001=Evropa-ostatní, 00002=Německo, 00003=Velká Británie Hodnoty kanálu 03 až 09 jsou vždy: 00001 = ZAPNUTO, 00000=VYPNUTO K nastavení uvedených parametrů modulu se používá funkce přizpůsobení.
  8. davidecek19
    PC dojazd
    Dalsi info pro VAG: Verze 2:(VW + Audi + Seat + Škoda Octavia) Prováděná_funkce------Kanál------Hodnota-------Zadávaná_hodnota OLEJ+IN1/2-----------------2------------------------------------0 OLEJ------------------------10-------15000Km----------------15
  9. davidecek19
    PC dojazd
    neco urcite starsi a neco od 2002 - Nastavení některých parametrů přístrojové desky Octavia (modul 17)
  10. davidecek19
    PC dojazd
    Tak jak - troufne si nekdo s tim experimentovat?
  11. davidecek19
    PC dojazd
    Octavia - nastaveni pristr. deska - VAG Nastavení parametrů modulu 17 – Přístrojová deska Modul 17 10 - Adaptace Palubní počítač 03 - hodnota spotřeby dle pal. počítače = 100 [lze měnit v rozsahu 85-115 % po kroku 5%] Osvětlení přístrojů 19 - 0NNNN = bude se zapínat teprve se spínačem světel 1NNNN = ukazatel permanentně osvětlený 2NNNN = čísla permanentně osvětlené 3NNNN = ukazatel a čísla permanentně osvětlené od 2002 N0NNN = palubní počítač [dále jen FIS] jen dlouhodobý N1NNN = FIS krátko i dlouhodobý od 2002 NN0NN = FIS aktivován NN1NN = FIS deaktivován od 2002 NNN0N = oznámení teploty aktivováno NNN1N = oznámení teploty deaktivováno od 2001 – ne u všech modelů NNNN0 = radiotelegrafie-hodin deaktivace NNNN1 = radiotelegrafie-hodin aktivace 30 - kalibrace ukazatele paliva.defaut 128 [120 – 136 ] 62 - úprava CAN – bit 0 = rádio SYMPHONY existuje bit 1 = telefon existuje bit 2 = navigace existuje bit 3 = TELEMATIK existuje Reset přístroje 02 – přečíst hodnotu – READ- hodnota 00 SAVE Takto se načítá nová řídící jednotka motoru a maže servisní interval výměny oleje a inspekční prohlídky.
  12. davidecek19
    PC dojazd
    Myslim ze to je vse na stejnem principu- ale prepisovat to by bylo neco. - "V.A.G.", VAGTool, VAG Diagnosis 2.9, VAG-Diagnose Version 2.9, PC VAG, Posicon, Glindemann, VDS-PRO (pro MS-DOS)
  13. davidecek19
    PC dojazd
    Hm, to me rekni proc dosackym programem v tyhle dobe. Ale jinak je to mozny a budu potom pidit a zkouset. Samo ze se rad podelim
  14. davidecek19
    PC dojazd
    udelat neudelat - ja potrebuju vedet, zda se da aktivovat pres vag. Prez nej jsem nahledl na obsah. paliv. nadrze az po teplotu motoru ve stupnich. Jinak i pekny gong tam vsichni mame, ale jak tak koukam hraje pouze zase jen pres VAG.
  15. davidecek19
    PC dojazd
    Jak jsem koukal, na VAGU lze hodne menit, ale nevis co to udela. Take tak i v pristrojovce - 1U1 919 033 C Je tam sice test, ale opravdu clovek nevi co to udela, kdyz zmenis hodnotu z ... na .... Jsou snad nekde nejake prirucky, kde jsou uvedeny postupy ci manual a pod. co lze s ruznyma jednotkama delat? Nevidim v tom nic spatneho to tu zverejnit. Kamarad - skoda ze je tak daleko - ma super VAG - ted nevim zda profi nebo super ,ale rikal ze ma mam dojem super VAG, snad trosku poradi, ale taky se bojim, ze umi zaklad, tod vse
  16. Je tu nekdo, kdo programuje? Rad bych, aby sla cesta varovneho signalu na ton, který zni gong...gong..To znamena naprogramovat ci flashnout nejaky pic. Je tu nekdo kdo tomu rozumi? Zajimal se tady nekdo o toto, nebo jsem tady prvni?
  17. Ale pres VAG to dokaze otestovat gongem - jak to? Koukam ze reproduktor je stejny, ale nejakym syntetizátorem se to upravuje. Ale sakra jak to najit. Asi ten obvod bude nejblize u nej.
  18. davidecek19
    PC dojazd
    take jsem si rikal ze by to mozna slo. Nevi nekdo jakym loginem to prepsat? Diky
  19. piskaji gumy, nebo kotouce (brzdy) ?
  20. Ahoj.Mam Octu - 1.6 74Kw GLX - v pekne vybave - 1998. Klima,EDS/ABS/el.zrc+4x okna, 2x vaky a dalsi. Kdyz necham svetla zapnuta tak je jasne ze zni zvuk. signalizace svetel(kdyz otevru dvere) - ale dlouhy stali ton. Ale pres VAG je zvukova signalizace ten stejny reproduktor, ale pouze gong...gong....gong....gong..- to je mnohem lespi a hezci nez to stale tutani. Jde to nejak nastavit na gong? Ahoj a predem dik.
  21. Opravdu to nepůjde? Není v autě nějaká jednotka, která zaznamenává dobu jízdy? Myslím tím třeba celkovou, která se nedá přepisovat či jinak upravovat a kterou třeba vymažeš pouze, když provedeš update. Samo že ne zjistitelnou pouze vagem, ale jiným diagnostickým programem(na mašinkách z výroby) Proste nějakou dobu životnosti měřenou časem či jiným intervalem.
  22. davidecek19
    111111 km
    Urcite hodiny podfuk
  23. davidecek19
    Jak na asfalt?
    Nejlepsi je technicak - pouze odmastuje - hlavne neber rozpoustedla jako jsou redidla. Potom to osetri lestenkou. Jinak moje zkusenost.
  24. davidecek19
    Dveře
    chytni za dvere a pekne snima zahejbej nahoru a dolu. Bude tam urcite vydrenej horni pant, spise budes muset koupit horni zaveseni dveri.ale urcite to nebude tim ze dvere jsou s panty spatne nastavene. Budou vyslachtane panty. Ahoj
