Vše, co zveřejnil tomci
repro do octy
Ahoj. Chci se zeptat, jestli se ti vešly ty výškové repro do zadních dveří bez úprav?
Chip motoru 1.9TDI 66kW
Tady to máš: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=21920 Zkus hledat
ABS - svítí kontrolka
Závada odstraněna. Bylo to snímačem otáček. Asi se tam něco dostalo, protože snímač byl prasklý. Naštěstí oprava za 230 Kč. Snad to za ty prachy něco vydrží
jak nejlíp ochladit turbo?
Možná hloupá otázka. Je třeba dochladit, když jezdím pijánko do 100 km/h?
- ABS - svítí kontrolka
To bych bral, kdyby mrzlo, ale je "teplo". Asi nějaká nečistota...
Zdravím. Dnes jsem se rozjížděl na parkovišti a u PP kola mi něco luplo. Vizuálně jsem nic nezjistil, ale asi po pár metrech se mi rozsvítily kontrolky ABS a ASR. Po nastartování svítí pouze ABS, po rozjetí se rozsvítí i ASR. Byl jsem u kolegy v servisu, VAG hlásí mechanickou závadu PP-G45. Říkal, že to bude 100% snímač otáček. Je to možné? Jak může dojít k takové závadě... Nikde po špinavých cestách jsem nejel.
Blikající kontrolka
Zkusím to tím zubním kartáčkem. Tak ráno -10°C, píplo to na mě a začalo blikat. Po zahřátí a nastartování to pak bylo OK.
Blikající kontrolka
No to samé se mi přihodilo dnes ráno. Teplota kolem -7°C, po nastartování začala blikat a nezhasla. Po dalším nastartování po 2 hod. už neblikla a večer taky ne. Zkusím trochu dolít... Jsem zvědavý ráno, venku je teď -10°C.
Odstranění zbytků lepidla po výměně skla
Auto jsem nutně potřeboval pro ženu, čekali jsme rodinu a potřebovala jezdit. Nakonec to ztvrdlo a pak jsem to sloupl.
Mazání šroubů kol
U první okty předchozí majitel mazal šrouby tak poctivě, že byly oba bubny úplně zas... vazelínou. Musel jsem to rozdělat a vyčistit. Je rozdíl mazat a mazat.
Palivoměr
Mohl by někdo napsat postup, jak zkalibrovat? Díky
Palivoměr
Mám stejný problém. Natankuju plnou max. 43,5l a to 2x odvzdušňuju... Nastartuju a ručička je 1mm od max. Po ujetí pár metrů navíc ještě spadne asi o půlku políčka.
Komfort III-799B!!!!!!!!
Ahoj. Chci se zeptat, jestli mi půjdou vystřelováky 1J0 959 753 AG na O1 MR02. Komf. 3. gen. tam je. Díky Vyřešeno -> díky cosby
repro do octy
Chtěl jsem se zeptat. Vzadu mám asi původní repro z výroby, ještě jsem to nerozdělával. Když nastavím pouze zadní repro, tak to hraje mizerně. Stejná hlasitost pouze vepředu hraje znatelně lépe. Psalo se tu cosi o polaritě + a -. Může to být tím nebo jsou ty repro na nic?
Rada při nákupu.
Není to náhodou už od MR02?
ofuk celneho skla
Pka tu má ještě jeden problém a to ten, že mu teče do kufru (je to krátká Octávie). Anténou to neteče, je to tam zasilikónované. Jediná možnost je tam, že to teče dírkamy, kterými je přišroubovaná ta lišta na bocích střechy, kde se umístí střesní nosič. Potřebuju ale poradit, jak sundat střešní tapecák. Nemá střešní okno, má jenom tuším 4x držák nade dveřmi. Díky moc za vaše rady Když jsem měl liftbacka, taky mi teklo do kufru. U pantů pátých dveří mi vypadla nějaká záslepka a voda se pak objevovala na bocích v kufru. Zaslepeno, zasilikováno a přestalo téct.
Fotografické úlovky z ulic
A BUDE HURE První foto budiž, u nás stojí litr 31,50... Ale u té druhé si někdo pěkně pohrál ve Photoshopu či jiném podobném programu... Proč jsou tam 2 sedmičky a každá jiná? Že by si někdo dal tu práci a nafotil to se stativem z úplně stejného místa? BTW ta velká sněhová vločka v záběru nemá chybu!
Fotografické úlovky z ulic a silnic
Tak jsem šel dnes večer z práce a co mě nečekalo na parkovišti na mém autí . Musel jsem se od srdce zasmát. Omluvte kvalitu, je to foceno mobilem...
Rada při nákupu.
Stačí jen vyměnit trysky a bude to hned živější. Kukni se do bazaru na stálé nabídky od TDIfun, TDIpower...
Zimní pneu
Letos mám poprvé Pirelli SottoZero, tak jsem zvědavý. Dvě zimy jsem jezdil na Polariskách, jsem zvědavý na ten rozdíl.
- ventilace O1
ventilace O1
...jenze kdyz prepnu jen na predni sklo tak se to vypne... Zkusil jsem takový fígl a sice zkus trochu pootočit kolečkem přepínání směrem ke spodnímu ofuku a vnitřní okruh pak fičí...
- Spojka nebo prevodovka?
Koupě Octavie I
55kW topila dobře, stačilo ujet 2 km a už to bylo cítit. Ale 10 min. na místě a pořád studený vzduch. Jinak pokud je námraza i zevnitř, je asi nejlepší v neznámém prostředí použít chemii - rozmrazovač a je to dole během chvilky. Pak se hold okno musí ale vyleštit .
