Infotainment Columbus Superb III
špatný první start při delším stání
IIdmac,:menil jsem to doma s kamosem a sehnal jsem to na netu a neco ve skodovce a stalo to kolem 5tis.obě věci. Uz je to pomalu rok a auto startuje normalne.
delfyn změnil svou profilovou fotografii
Vnitřní osvětlení
A kde si prosimte mam nastavit fullll?Ten mam nastavenej ale jak rikam a nekdo tady pise,tak pri otevreni DVERI SE TI VSECHNO ROZSVITI NAPLNO a jak zavres dvere tak to pohasne,vsechno mam nastaveny na max.
Vnitřní osvětlení
Zdravím, uz někdo vyřešil to ztlumeni vnitřního osvetleni,chtel bych aby po nastartovani zustalo ambient.osvetleni svitit naplno jako pri otevreni dveří. Diky
Ahoj,taky jsem měl tento problem s prvnim startem,točil o dost dyl než by měl. Sehnal jsem si regulacni ventil 03L906455C.A skrin s elektromagnetickym ventilem 03L109096B.A nove těsnění. A je po problemu.
Drnčivý pazvuk, který po vyšlápnutí spojky zmizí
kamoš ma 1,9 octu 2007 a ma v zaji setrvak,chvilku motor běží normalně a chvilku to rachta jak traktor,ma načatou spojku,ale za jizdy to nic neděla jen na mistě na volnoběh.tak jestli nemaš to samé třeba?
- V6 automat tiptronic - řazení neutrálu za jízdy
Strata výkonu-emisie do dielne
Jestli ti to piše EMISE DO DILNY tak maš špatnej EGR vntil na 100%.neucpaval si ho??
HOSPODA u SUPů
Kluci nechce někdo vyměnit solidy na kubiky??Kamoš je ma doma a rad by je vyměnil.
Superb 2,5 V6 120kw špatné starty
Ahoj,mě to děla rano u prvniho startu,pak už naskoči pokaždy,máš v pytli řídici vztřik,vyměn ho a maš po problemu,taky mě to čeka.
Originální zesilovač (výkon a zapojeni subwooferu)
Ahoj,mam to same sound system ze zesikem a zrovna jsem to řešil s elektrikařem,ale asi to nepujde,protože z navigace už není žádny vystup,je to obsazeno právě do toho co maš v kufru.Zkoušely jsme vytahnout signal z origo zesiku a šlo to,ale něco mi to rušilo,takovy slaby pískaní,takže jsem to odpojil,až bude čas tak se to zkusi,jinak dal nevim.
Emise Do Dilny 2.5 TDI
Ahoj,mě to dělalo taky,ale až po tom když jsem si ucpal EGR ventil,měl jsem 114kw a tomu to nevadilo,ted mam 120kw a ten je nachylnějši,udělal to i kamoš a psalo mu to samí co tobe,takže ti nejspíš EGR odešel.
Lupe v palubovce co stím???
Ahoj,kluci,musiš sundat kastlík a vystlat si palubku ze spoda,třeba molitanem a na druhe straně pod volantem to same,má to snad každy a pak vam to pomuže,taky jsem to dělal
Vstřikovací čerpadlo 2,5TDI
Ahoj,da se sehnat uplně novy za 15TIS.ALE MUSIŠ KOUPIT PŘESNE PODLE KODU MOTORU,
Zavada svetla
Tak ti nenaklapí jeden xenon,schválně se při startu podivej jestli naklapí moturky.
