Peppo
Vše, co zveřejnil Peppo
  1. Co povoli ta + aktivace menu ,,ovladani oken" v infotaimentu (je to podobne aj pod volbou Menu for configuring beep when locking/unlocking) Povoli to menu pre okna ako vo videu vyssie znamena že cez infotament povolil otvaranie okien a potom to vies aj zakazat cez infotaiment?
  2. Dne som prebehol Karoqa Caristou a vyhadzuje jednu chybu jednotka 5q0937084c - chyba 262912. Na nete toho vela pisaneho nie je v jednom sa spomina 1 Fault Found: 262912 - Sensor for Anti-Theft Alarm System B1330 F5 [009] - Alert Emergency Activation Stage 1 Confirmed - Tested Since Memory Clear Nemam VCDS tak blizsie neviem zistit. Neviete čo to môže byť? Vnútorné čidlá fungujú avšak sú dosť necitlivé, náklonové čidlo neviem či funguje ked hojdám auto tak sa nič nedeje. Ako to má fungovať? Myslíte že mám ísť s tým do servisu? Ked som cchybu cez Caristu zmazal a spustil som alarm cez vnútorné čidlá stráženia, tak chyba opäť nabehla. Ked iba zapnem zapalovanie tak chyba nenaskoci. Objavi sa po aktivovani alarmu.
  3. No mne tiez vrzgaju madla dveri ked ich zatvaram. Mozno sa to da nijako rozobrat ale neviem ako, neni dielenska prirucka. Co s tym??
  4. Dik za ukazku. Inak ten alarm pipne inak pri odomykaní ak bol spustený po uzamknuti alarm? V O2 som mal dorabany alarm a pri odomknuti pipol a blikol 3-krat a ked bol spusteny alarm tak pipol a blikol 4-krat. Ked som otvaral auto vedel som ci bol alarm spustený alebo nie.
  5. Nevybija to potom prilis bateriu alarmu? Pisu ze je nezavisla na velkom akumulatore a treba ju raz za 5rokov vymenit. Potom by bola zivotnost nizsia?
  6. Všetko mám len nechcem niečo nákódovať cez Caristu a potom riešiť odstraňovanie chýb novým prekódovaním cez VAG resp.VCDS, nepoznám nikoho kto by mi to vedel dať zas naporiadok a o autorizovanom servise ani nehovorím (máte s tým skúsenosti). Ešte mi povedia že budem mať problém zo zárukou. Pri kúpe som sa predajcu pýtal či nevedia zablokovať S/S cez kódovanie , povedal že to sa nedá. (a ono sa to dá).
  7. Má to niekto overené? resp. Ako sa to v praxi správa. Pípa to cez alarm (ktorý má externú batériu) alebo cez klasický klakson?
  8. Dakujem za odpoved. Teda metoda A je overena. Nechcem sa vtom nijako hrabat len jednoducho aktivovat niektore veci ktore Caristou su mozne. Da sa uvedene pipnutie po zamknuti resp.odomknuti aktivovat u origo alarmu? V Cariste taka volba je, ale pisete ze nefunguje. Mne po odomknuti a juzamknuti alarm nevyda ziadny zvuk. Mam aj Vcds 11.11 klon, na O2 funkcny, neviete ci by zvladol aj Karoqa? V Cariste vidim velku vyhodu mobility , dostupnosti a jednoduchosti.
  9. Čo to znamená že nie je 100% varianta? U niekoho funguje a u niekoho nie? (nijaká iná riadiaca jednotka alebo od čoho to závisí?) Chcel by som si to deaktivovať aj ja ale neviem či to nebude robiť zas nijaké poruchové hlásenia ako sa uvádza v téme. Pri opakovanom aktivovaní tieto hlásenia zmiznú, či treba nakódovať celú jednotku cez VAG resp VSDS, Carista nestačí?
  10. Peppo odpověděl na stanmar's téma v 1.5 TSI
    V akom jazdnom režime jazdíš? Radíš podľa nápovedy na prístrojovom panely (kedy môžeš preradiť)? Mám tiež Ambition verziu. Tie budíky sú prehľadnejšie.
  11. Peppo odpověděl na nonaim's téma v Exteriér
    Kde sa daju lemy blatnikov samostatne kupit?? Je to uz v predaji?? Mam ambition a mozno by som casom nahodil tie lemy.
  12. Peppo odpověděl na Armyk's téma v Podvozek
    S paketom pre zle cesty je podvozok este nizsi ako bez paketu. Takze je to na zamyslenie. Samotne plasty znizia svetlu vysku vozidla pri rovnakých tlmicoch.
  13. Peppo odpověděl na ferda25's téma v Elektrika
    Akym spôsobom sa to koduje cez VAG? Simuluje sa tiež nizke napätie??
  14. Peppo odpověděl na ferda25's téma v Elektrika
    Len doplním čo je uvedené v manuale o funkčnosti start-stop. Pri zastaveni sa nerealizuje vypnutie motora, keď existuju napr. nasledujuce dovody. ▶ Ešte nebola dosiahnuta teplota motora potrebna na bezchybnu funkciu systemu. ▶ Stav nabitia akumulatora vozidla je priliš nizky. ▶ Spotreba prudu je priliš vysoka. ▶ Vysoky vykon klimatizacie/kurenia (vysoke otačky ventilatora, veľky rozdiel medzi požadovanou a skutočnou teplotou vo vnutornom priestore). Ako to teda nakodovat cez Caristu, pisete že metoda A sice funkčná ale môže vyvolať ďalšie poruchové hlášky. Prosím nijakého odborníka čo to koduje nech nám to upresní. Metoda A - je cez napätia Metoda B - asi cez teplotu
  15. Peppo odpověděl na ferda25's téma v Elektrika
    Aky sposob vypnutia S/S Caristou je bezpecny res.nebude sposobovat hlasenia inej chyby? Metoda A,B alebo C. Prosim o upresnenie nakolko by som to chcel na mojom novom Karoqu deaktivovať cez Caristu.(3.7. beta 12)
  16. Skúšali ste Caristou dokodovat škodu Karoq? Nedala by sa takto patchnuta verzia caristy zálohovať? Cleaner majster vie urobiť zálohu aplikácie do balíka apk. Neskúšal niekto?
  17. Možno po unloknuti cariasty odinštalovať Lucky patcher ? Stále mi google vypisuje ze môže poškodiť vás telefon .
  18. Mam problem ktory sa prejavi tak ze ,pri prepnuti packy smeroviek do lava, cize dolu ,sa packa po toceni volantom spat do vychodoskovej polohy nevypne.Musim vypnut smerovku rucne, nevypne sa automaticky.Stane sa ze ,sem tam vypne aj automaticky ale viac menej nie.Na opacnu stranu to funguje.Mam dorabany tempomat ,cize mam novu packu a este to nieje ani rok. Je problem v packe alebo nijakom mechanizme na volante co to vypina???Da sa to nijako spravit??
  19. Mne sa stava ze ked jednotkou viac pridam na vyssie otacky ani nie take vysoke a preradim do dvojky tak zaškripu zuby. Čo to može byt.Na inych stupnoch to nerobi aj ked vytocim auto len z jednotky do dvojky. Poradte prosim.....
  20. Ako to cez vag zistim ci su spravne urobene rozvody???Ake hodnoty treba merat alebo aku skupinu merani*???
  21. Peppo odpověděl na Peppo's téma v Podvozek
    Bol som u nas doma v troch obchodoch na autosučiastky a v každom to mali. Asi dosť bežný prípravok. Inak ked to nastriakaš tak cictit ze je to kyselina ale nepoškodilo to nič..
  22. Peppo odpověděl na Peppo's téma v Podvozek
    Tak som skusil ten pripravok a celkom pekne to všetko vyčistilo ,trebalo trošku pošuchať štetcom a bolo to dolu za 4,8 Eura. Pôsobilo to skoro hned po par sekundach to už puštalo . Neveril som tomu a presvedčilo ma to . Skuste.....Forlega
  23. Peppo odpověděl na Peppo's téma v Podvozek
    Neskušali ste niekto Forlega ,v obchode my vraveli ze to vycisti vsetko a chvalilito. Oplati sa to kupit??Cena nie je vysoka a dostat to bezne.
  24. Peppo odpověděl na Peppo's téma v Podvozek
    A ty si to čistil čím prosimťa.Bol to pripravok od hopa26, v neidentifikovatelnom obale??
  25. Peppo odpověděl na Peppo's téma v Podvozek
    A co je to za pripravok od hopa26??? Nevieš presnejšie??
