Vše, co zveřejnil jarin57
asi spojka :-( poraďte
Cena za práci není astronomická,ale za matroš určitě.Jinak neodpovídej s citací,ale dej přidat odpověď.Porušuješ pravidla.A i originál se dá sehnat kolem 12000 Kč.
kulovy cap
V každém případě musíš věnec ohřát,jinak ho nenasadíš.Já to ohříval autogenem,ale můžeš i jinak,jak píšeš ty.Můžeš i podchladit setrvák.
kulovy cap
No někdy se musí bouchat velkou silou pokud byl předtím čep hodně dotáhnutý.A ta poloosa by měla jít ven z převodovky celá jen ji vypáčit klínem nebo pákou.
kulovy cap
Dej si jedno kladivo proti a pak druhým bouchni,je to lepší jak sekáč.
Brzdové kotouče a destičky - výměna
Je to v podstatě jednoduchý.Prostě zatlačíš pístky dovnitř na doraz.Dáš nový kotouče,nový destičky,našlapeš brzdový pedál a je hotovo. Pak ještě můžeš párkrát zatáhnout ruční brzdu.Somozřejmě ti musejí fungovat páčky na brzdičích,jinak je musíš rozhýbat.
Problém s autorádiem Stream
A když tedy nechceš do něho bouchat,tak ho vyndej z auta a rozeber vrchní krycí plech a hned uvidíš jestli tam CD je nebo ne.
Vždyť v nadpisu má STREAM MP3,tak snad to.
Podle toho co píšeš,tak tam CD je.Mě se stalo to samé.Demontoval jsem radio,ale neodpojil, jen jsem do něj zvrchu silněji klepnul a CD vyjelo.Nejspíš to je problém v mechanice CD,ale jaký to jsem nezjistil.Vždy,když jsem měl ten problém,tak jsem to takhle řešil. Asi ti to moc nepomůže,ale aspoň něco.Určitě je otravné to takhle řešit.Nevím jestli se to dá opravit,snad pomůže někdo jiný.
Z Octavky do Fabky
A ještě pojistky,kabely,benzín,brzdová kapalina,olej....
Ruční brzda se neseřizuje,není potřeba.Vůle se vymezuje sama.
neznámá závada
Pokud má baterie jen 12V,tak ji zkus dobít,když to nepůjde tak novou.Měla by mít aspoň 12,5V.Měří se tak 2hod po dobití.
E. Okna nejdu
Tak si určitě nepovolil všechny šrouby,musíš ještě stáhnout ten plastový kryt před budíkama k sobě a tam je taky šroub,který to drží.To je asi to co tě nechce pustit.
OII - mechanicky rozharašený halogen. světlomet
No jezdit s tím rok a půl...nechtěl bych tě potkávat na silnici.Já bych to zkontroloval o něco dřív.Jinak tu pružinku určitě seženeš,je blbost měnit celé světlo.
E. Okna nejdu
To by neměly být nýty,ale šrouby na torx 20.
- brzdy
- MaxiDOT
- MaxiDOT
Bubnová brzda-problém
A jak silné máš brzdové obložení?To si dával nové nebo ne.Pokud bylo slabé,tak se ti opírá páka ruční brzdy o náboj ložiska.
Držák nápojů pro řidiče
taky bazar nebo snad ne......
Motor 1.4 16V 55 kW
Tak tedy díky moc,já mám tlak poloviční.Musím tedy zjistit čím to je.Možná jen zanesené sítko.V horším případě je špatné olejové čerpadlo.Je to tak?Dá se nastavit tlak oleje na čerpadle?
Motor 1.4 16V 55 kW
Ahoj,nevím jestli to mám napsat sem,ale potřebuji radu.Mám motor 1.4 16V 55kw kod AUA a stále se rozsvěcuje kontrolka mazání.Vyměnil jsem spínač oleje a zase svítí,kontroloval jsem kabel ke spínači,ten je OK.Chci zkusit změřit tlak oleje na spínači,ale nevím jaký má být.Nevíte někdo?Případně co by to mohlo ještě dělat?Dík za odpovědi.
- nestartuje - pokles napětí
Tak hodně štěstí při opravě,když tak napiš jak to dopadlo,může to pomoci i dalším..
Nejen na baterii,ale i na karoserii,pak ukostření na motor.Hlavně,aby nebyly shnilý.Pak se podívej i na přívod do starteru,tedy plusový kabel.
Aha ,tak to bude asi jiný problém.Zatím mě nic nenapadá.Asi budeš muset pátrat po kabelech.Třeba je špatné ukostření.
