johan
Vše, co zveřejnil johan
  1. johan odpověděl na Aidolon's téma v Autohifi, Navigace
    jestliže tvůj zesík umí zapojení na 2 ohmy na kanál tak se ničeho neboj ale jestli to chceš zapojit do můstku, tak musí zes. umět můstek na 2 nebo 3 ohmy a to umí převážně jen monoblok
  2. ET 50 tam opravdu nedávej. z vnitřní strany by byl určitě problém .
  3. nic s tím nedělej není tam nutný. Neměj strach 50% aut ho tam určitě už taky nemá.
  4. ty voe to jsou ceny
  5. johan odpověděl na Tomik07's téma v Motor
    lanko tam nenajdeš je to hydraulika, vrzat by tam mohlo jedině až za spojkovim válečkem. Ale ten by musel ven a namazat nejspíš ten konec co je uvnitř.
  6. a máš tam na té baterce ten vrchní kryt, nebo ne? Mě se zdá, že pod ten kryt se vejde tak 74 Ah. Ptám se proto, že bych tam chtěl dát větší.
  7. johan odpověděl na Doubek's téma v Motor
    mám dojem, že se to nelišilo ve vodní pumpě ale v napínací kladce
  8. johan odpověděl na Doubek's téma v Motor
    co máš za kod motoru?
  9. johan odpověděl na Doubek's téma v Motor
    nevim proč u tvého motoru měnili rozvody při 90 tkm když by se v tvém případě měli měnit po 120 tkm a pokud máš r.v. od 05/2002 tak dokonce po 150tkm, ale to se mi zdá už docela dost. Ten co vyplňoval na rychlo tu knížku, tak o tom zřejmě neměl ani ponětí. Tím jsem se tě nechtěl nijak dotknout
  10. ještě když jsem měl toto rádio, tak jsem tam dával jen cd Verbatim a vypaloval jsem je na nejvyšší rychlost co to šlo a neměl jsem problém. Chce to prostě lepší CD
  11. johan odpověděl na Lukáš 1,8 20V 92kw's téma v Lampárna
    já mám SOIETU a homologaci má vyznačenou ze spodu. Je ale pravda, že jsem na něj čekal celý měsíc.
  12. já kupoval original ve Škodovce a je to ok.
  13. jo ten samej případ jsem já. Mám doma taky rádio s tím samim kodovánim. To jsou teda výmysly
  14. johan odpověděl na Lala's téma v Elektrika
    no gelová to neni určitě, ta stojí ranec
  15. johan odpověděl na SkOcRS's téma v Motor 1.9 TDI
    zkus jestli ti jde volně ta regulace naklápění. Je to ta tyčka co jde z baňky u turba. Dá se tam sáhnout ze zhora, když budeš stát u pravého blatníku co je baňka na vodu. Myslím, že směrem dolu. Jestli jde ztuha, tak je to vevnitř zarostlé. Musíš tomu holt víc nakládat no.
  16. johan odpověděl na Fido's téma v Elektrika
    musí to cvaknout dvakrát, jestli jednou, tak je chyba
  17. přesně tak, jekmile máš auto celkové hmotnosti do 3,5t tak se tě tato značka netýká.
  18. johan odpověděl na shrek's téma v Exteriér
    dodělávat šíbr je holej nesmysl. Vykašli se na to, potom bys toho litoval.
  19. je to možné, že si něco ještě vezme. Máš ještě málo najeto tak si to všechno sedá, ale 1L je docela dost. Poradím nedolívej až na horní rysku, ale něco málo přes střed. Já sám také nedolívám
  20. nechal bych long, když najedeš 19tkm ta rok tak si myslím,že je lepší. Na klasický interval by si musel už měnit a s long můžeš naject totéž ještě další rok (teoreticky). a ta cena zas neni tak astronomická.Já ho mám a jsem naprosto spokojený
  21. johan odpověděl na Grygy's téma v Motor
    jestliže funguje tak jak má tak bych asi nezaslepoval to zasírání nebude mít žádný vliv na výkon. Prostě bych to neřešil.
  22. mám to asi o 15cm,už si nepamatuju přesně, ale potom jsem sháněl repro a s malo montážní hloubkou není moc velký výběr. Jsou tan DLS W610. Raději si nejdříve vyber repro a potom začni budovat ozvučnici. Já jsem třeba nedodržel litráž, protože jsem tam měl původně repro DEXON a ty byly na menší litráž. Nechtělo semi to zase předělávat, tak jsem to nechal.
  23. johan odpověděl na Grygy's téma v Motor
    proč by neprošel emisema to je blbost na emisích neměřej oxid dusíku, ale oxid uhelnatý a ten je ok.
  24. a takhle uvnitř
  25. já to mám takto. Bednu jsem nechtěl kvůli zachování rovné podlahy, ale určitě by to s ní hrálo lépe, ale jsem spokojen. Nehodlám s tím chodit na soutěže, takže pro mne je to ok.
