fabka
    151
Vše zveřejněné uživatelem fabka
  1. fabka
    Auto kaput
    Hm, a to cidlo akoze sposobilo tu light show na budikoch jak si pisal? trochu divne Ale prajem vela stastia
  2. fabka
    Auto kaput
    Bemo ja by som skusil zohnat novy zvazok, bud kupit origo, alebo si nechaj urobit. Neviem ci ked kupis z vrakaca ci dokazes zistit v akom je stave. Alebo skus tuna bazar... Niekto ti ho uz hadam upletie No a potom ho nechas vymenit. Ak veris skoda servisu a neni ti luto nejakych 700sk bez dph za servisnu hodinu, tak si to nechaj urobit tam. Ale osobne by som sa radsej popytal tuna chalanov na fore. Napr. profor je blizko BA a velmo sikovny . Prehodite, spravite diagnostiku a budes mudrejsi... A tu indukcnu si mal vratit. Naco ti to menili, ked to prd pomohlo... A este k tomu cakaniu na podobne auto: no diki moc keby som tam dosiel na vymenu oleja a oni mi prehrabu celu elektriku. Fakt super, co robia v tom servise. "Sak nam tu to auto nechajte, prvy volny mechanik sa mu bude venovat. Tak za tyzden sa vam ozveme... "
  3. lenze on to prehadzoval iba zadne <-> predne, nie prave <-> lave
  4. fabka
    Auto kaput
    to Bemo: som sa ti na to pytal, a podla toho co si popisal to bude 95% ten kablovy zvazok, jak tu pisali aj chalani. Zober to prec z toho auto parku, ziadnu riadiacu si nedaj menit, je to chujovina. Oni potrebuju to druhe auto zrejme aby vymienali medzi nimi diely a skusali, ze co to je
  5. Mozno si iba prehodil permanentne a spinane napajanie Vcc a Vbat a radijko je z toho v prdeli. Na niektorych radijkach to treba prehodit. Tie stanice sa ti mazu prave preto, ze sa ti odpaja permanentne napajanie.
  6. Mne to robilo tiez, bol som z toho dost na nervy. Vymenil som bubny za kotuce, povedal chalanovi nech to namaze a odvtedy je klud. Ale nemyslim, ze to suvisi s vymenou brzd, skor to premazanie pedaloveho mechanizmu...
  7. fabka
    Řadicí páka
    pretacat uplne sa nemoze, ale je tam urcita vola aj ked to ma tu drazku
  8. fabka
    Auto kaput
    No oni to tam faxuju abo emajluju asi treba doklad...
  9. fabka
    Auto kaput
    bemo, ak to je autorizovany servis a mas origo budiky tak to vedia zistit sami. Ja som mal podobny problem, ked som chcel menit rj. Sluzba je zadarmo, ale zauctovali si 300sk za cas straveny technikom pri vypisovani ziadosti...
  10. fabka
    Řadicí páka
    alebo daj ten kruzok prec, a daj tam eska pasku, jak to ma profor...
  11. Daval si tam nejaku spojku, pre pripad keby si potreboval zvesit dvere? Dala by sa pouzit ta svorkovnica, ktoru si uvolnil ako spojka, alebo tie piny a kontakt by cely vyznam hrubsich kablov zrusili? dik za info
  12. Zdravim, chcem sa opytat, aka je max. velkost woofra, co sa tam zmesti, ked zdvihnem tu podlahu po tie drziaky, ako to je na obrazkoch? Zmesti sa tam woofer s priemerom 380mm a hlbkou 150mm? Alebo je lepsie aj vzhladom na potrebny objem tam dat radsej 300mm a 127mm zabudovatelna hlbka? dik
  13. To su otazky priamo na neho. Nespecializuje sa, ale skodovky ma prelozene komplet. Najlepsie je mu zavolat, urobis si vlastny nazor. Ja som bol doteraz vzdy spokojny... Byt pri oprave by nemal byt problem. Akurat, ze ja som tam viac ako hodku postavat este nevydrzal
  14. Prave som s nim hovoril. Vie zabezpecit vsetky prace okolo aut. Aj klampiara, lak, elektriku (montaz alarmov, centralu, audio). Za kvalitu ruci, ceny su uplne v pohode. Ked niekto bude nieco potrebovat, staci zavolat. Povie co, kedy a priblizne za kolko je schopny urobit/zabezpecit.
  15. takze asi takto: VAG: ano motor, spojka, prevodovka: ano naprava, podvozok, brzdy: ano rozvody, olej, filtre: ano geometria: on to priamo nerobi, ale vie zariadit cistenie, tepovanie: ano pneu servis: ano nie je to priamo v Ba, je to v starej devinskej. kontakt: 0903/219 686 (Marek)
  16. som kupoval letne pneu cez www.nejlevnejsipneu.cz. Dovoz na SK v pohode - doniesla to DHL az domov a zadara v uvedenej dodacj lehote. V mojom pripade to bolo myslim 3 dni. Platba po prezreti pneu pri preberani...
  17. Koho a co by to stalo? Servis, patri kamosovi. ceny su ludove, da sa dohodnut. Treba sa objednat, ma to dost nabite...
  18. fabka
    stahovačka
    ja som mal ten plast biely. Na fotke je cierny. Ktory z nich je ten "pevnejsi"? Alebo je to uplne jedno?
  19. fabka
    Kurenie
    noo, ze si to ty, tak potom moze byt
  20. do BA ti je daleko? Mal by som niekoho...
  21. fabka
    Kurenie
    filter bol meneny v decembri v servise. Ale pozriem sa na to sak prave preto sa tu pytam ci sa niekto s niecim podobnym uz nestretol.
  22. Ked som vyberal budiky, zistil som, ze maju cca kazdych 5cm nalepeny pasik izolacky odpredu hore az na zadnu stranu - na bocnych aj vrchnej strane. Takze mozno preto su ticho, ani nevrznu. Predchadzajuci majitel to mozno riesil... Nad prieduchmi palubka ale vrzga strasne. Ked som vybral prieduchy a zistil, ze co i len minimalny pohyb plastu palubky alebo stredneho stlpiku vrzga jak stare dvere, tak som to zabalil... ziaden molitan tomu nepomohol
  23. fabka
    Kurenie
    Ked zapnem kurenie, resp. vychylim regulator teploty vzduchu z minimalnej polohy, ide z kurenia smrad ako ked hori izolacia kablov. Nemusi byt ani zapnuty ventilator kurenia. Robi to aj v lete, cize PTC by to byt nemalo. Mam 1.9TDI Comfort bez klimy. Minulu zimu som to riesil tak, ze som zapinal kurenie iba na chvilu a ventilator pustil naplno. Zhorsovalo sa to postupne... Ma niekto nejaky napad co by to mohlo byt? Nejaky zapadnuty kabel, napr. z radia? Len potom nechapem o co sa to pali. Chcem sa do toho pustit, ale nechcem zbytocne rozoberat cele kurenie aj s palubkou.
  24. fabka
    madlo na rucnej brzde
    keby ti to tam neslo, tak by to vyzeralo trocha inac. Ten stuplik by ti skoncil niekde asi 10cm v rucke. Uz sa tu o tom dost popisalo aj pofotilo. Skus pouzit vyhladavanie, v interieri aj bazari.
  25. ak to robis pre seba, tak rozhodne suhlas
