Vše, co zveřejnil MichalJ
Nefunkční ovládání zpětných zrcátek a vyhřívání
Tapec je snadný - dole dva šroubky, pod madlem jsou dva větší a jeden pod krytkou výškového repráku. Pak už jen vycvaknout z úchytek (4 vepředu a 4 vzadu) a vysunout z okení lišty nahoru. pak už jen odpojit konektory. Svazek je samostatný pro dveře - v A sloupku je konektor.
- Tuning
Výmena autorádia Yeti
Kolem rádia a klimy? Jednoduše, je jenom nacvaknutý. Já to dělám kouskem plastu (nějaká stěrka z kuchyně - tuhá, ale relativně měkká). Ten zasunu pod plast v dolním rohu (mezi rámeček a ozdobnou lištu) a postupně objedu celý rámeček dokola. Větší opatrnost je nutná mezi rádiem a klimou a nad rádiem - tam je rámeček docela tenký.
Pískající brzdy
Úplně normální stav. Když jsem měl fábku, tak mi to dělalo 3x za zimu (na předku, vzadu jsem měl bubny). Řešení je jednoduchý, jestli máš plechový disky tak sundat kolo a odtlačením plechu kamínek "vysypat". U hliníkáčů by to mělo jít udělat i s nasazeným diskem skrz otvory (nějakým klacíkem). Na Yetině mi to zatím ještě neudělalo.
- Maxi Dot
Maxi Dot
Ono v tom hraje roli i verze softu v budíkách. U mě to například nejde zapnout vůbec (ani porměnlivý ani pevný interval).Myslím, že to řešili někde u O2 a došli k tomu, že tato funkce byla v budíkách jen chvíly a pak se přestala instalovat.
Parkovací senzor a ťažné zariadenie
13 je novější standart a piny jsou přidaný pro další funkce (např trvalých +12V - dobré pro obytné přívěsy). Pro normální vozík je výsledná funkce stejná. Jen se 13 líp zapojuje protože se utahuje bajonetovým spojem a nemusí se tlačit a páčit jak 7. http://www.jb-elektr...suvky_tazne.php osobně mám 13, ale zapojený jen nutný piny - obytňák netahám a pro plný zapojení by se musely tahat silový dráty k baterce (a to je asi i důvod vyšší ceny v tvém případě, protože v ceně zásuvky rozdíl není). U mě pro 13 rozhodla lepší manipulace při zapojování a rozpojování, ale tahám vozejk dost často. Při minimálním použití určitě stačí 7. Tažný mám vyndavací od firmy Hook (brno) není to bajonet, ale jen se nacvakne. Jednoduchá manipulace, rychlý a pevný spoj s možností zamčení, vyndaná koule pasuje do škodovácký bedny pod zavazadlákem a po vyndání není na autě skoro nic vidět. Kurňa taky by mě mohli platit za reklamu
Mě teda kontroluje i vozík - nepíše konkrétní žárovku, ale svítí výstraha špatné žárovky. A zapojuju vozík taky přes redukci.
Není třeba měnit zástrčku, dá se za pár korun (100-200) koupit redukce např.: http://www.rojka-autohifi.cz/tr05-adapter-13-7pin/
Doporučuju originál (za stejnou cenu), např:http://www.skodateile.cz/index.php?pg=product∏=375&menu=%C5%A0koda|Yeti Jednotka je nutná, odpojuje parkováky, funguje s ním kontrola žárovek (včetně vozíku). Na kontrolu zalomeníje dobrácouvací kamera.
Výměna podpěry nohy
Práce asi na 10-15 minut. Vyndat páčku na kapotu, vyndat levý přední kryt prahu, vyměnit opěrku a zpátky namontovat kryt a páčku. Potřebuješ plochý šroubovák na vyndání páčky a torx 20 na jeden šroub krytu prahu a na jeden šroub opěry nohy. Je to lepší dělat v teple (plasty nejsou tak křehký).
Test Yeti 1.8 TSI
Mě bere dlouhodobě cca 10. Jezdím většinou tyhle trasy: 30+30 km denně do práce (sólo, Pelhřimov, - Jihlava, okreska, dost svižně), 120+120 km JI-ZN jednou týdně, většinou plný auto, často i vozík. Pak spousta pojíždění ( do města,..). Dálnice minimálně. A rozhodně ho moc nešetřím.
Test Yeti 1.8 TSI
Pěknej výsledek, akorát mě překvapuje ta spotřeba. 11,7 je hodně, já to dost honím a mám cca 10 (nijak to nepočítám ale tankuju většinou při zhruba 550km a dostanu tam 53-56 litrů). A to dost tahám i vozejk.
Plastová lišta čelního skla
Tlak v pneumatikách a opotřebování brzd - je to vůbec k něčemu?
Ten senzor opotřebení brzd je jen na levém předním kole (a jen na jedné desce), tj. pokud se z nějakého důvodu odchází některá destička rychlejc (zatuhnutý brzdy...) tak je možný, že destičky půjdou na "plech".
** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
Yeťák z Vysočiny
- Xenony a skusenosti
Xenony a skusenosti
MaxiDot + pocitadlo TRIP
A k čemu to je dobrý? Nejni náhodou šuma fuk jestli jedu za 7,55 nebo 8,13?
Výměna čelního skla
A naopak od Tygra, já se rád v autě vrtám.
Výměna čelního skla
Já si nechal sklo vyměnit minulý týden (musel jsem, chytil jsem kamínek a prasklina byla cca 25 cm). Nechal jsem si dát vyhřívaný (originál Škoda, vyhřívaná druhovýroba naštěstí údajně neexistuje), výměnu platí pojistka (limit 10000Kč, bez spoluúčasti), já doplácel slabých 1500. K vyhřívání: panel climatroniku mám už vyměněný (cena -100Kč ), kabeláž (všehny 3 dráty ) dodělám v dohledný době. Relátko a konektory budou stát dalších asi 500. Takže vyhřívaný sklo za asi 2000Kč - myslím, že je to solidní cena. Akorát budu muset čekat půl roku na vyzkoušení. PS.: prosím Tygříka o zkontrolování pravopisu, češtinu jsem měl za 3-.
- Jednotky multif.volantu
Může mi prosím někdo napsat co umí jednotka 1K0 953 549 CQ ?
Světlá výška
Měla by být stejná (i dokumentace dává jen jednu hodnotu)
