béďo
Uživatel-
52 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem béďo
oka, vyskusam, no zase iba cez vikend ked sa to menilo tak som bol aj na geometrii a ked to teraz takto vyskusam nepokasle sa mi?
ako odpojit? iba jednu stranu alebo vybrat celu tycku?
Zdravim. Tak uz to mam aj ja Buchanie niekde v predu od laveho kolesa ked prejdem po nerovnosti. Zvuk je ako keby klepala kovova tyc o kov. No tycky stabilizatora (to nazyvate kosti?) sa menili pred rokom (15.000 km) a vtedy sa menili aj silentbloky motora (isli tam z AUDI A2) Ked idem pod auto nic nie je uvolenene ani nic sa nehybe tak ze by mohlo o nieco klepat. Bol som na STK a vravel som o probloeme tak ma dal na tie trasidla a pozeral, ze je vsetko pevne. Jedine co som si vsimol, ze na lavom kolese uplne na konci ramena je guma (asi tiez silentblok) a ta je natrhnuta. Na STK povedal ze tym to nebude lebo je to pevne. Tak ja neviem, je to to co popisuje prispevok vyssie QU3NT1N? V autach som dost laik ale snazim sa vsetko co ide opravit si sam. Dikes za kazdu radu. Auto ma 93.000 km.
tak vlnovec vymeneny, no lepsia velkost by bol 45 x 220
super, pozeram na nete ze su rozne velkosti pre moju fabku je to 230 x 45, spravne?
neprislo mi ziadne upozornenie na mail tak reagujem az teraz no ja som to nerozoberal kedze, len som hladal dieru a ta ide spod sietky, tou sietkou sa da hybat (tam kde fuci je asi nejako odpalena alebo co) podla toho co pisete sa da kupit nieco co je pod tou sietkou a vyemnit len to? teda navarit to tam lebo rury vyzera byt oka, len tam dnu neviem co to je ale je to derave
zdravím Vás mám deravú prednú časť výfuku (podľa netu kód 6Q0253091) pod tou sieťkou keď to rozoberiem budem to môcť zazvárať alebo je dnu "niečo špeciálne" a treba kúpiť novú časť?
zdravim mam fabiu, dve male deti, manzelku a svokru a sem tam sa potrebuje do auta zmestit vsetci takze autosedacky davam uplne na kraj (dokonca som vybral aj calunenie dveri) a do stredu sa predsa len sprace jedna utla osobka na co stale nadavam ze fabia ma v zadu formovane sedacky a to je uplna katastrofa v porovnani napr. s feliciou no teraz som sa prvy krat sedel v zadu co vo fabii 2 a zistujem ze tam su tie sedacky take ako potrebujem dokonca som ich aj skusal a pasuju do fabie 1 tak trochu badam po nete a hladam kto by co predal, podrebujem delene (najde sa niekto? zatial som nasiel dost drahe) zistil som ze by mali pasovat aj z inych aut (napr. polo) viete niekto napisat v ktorych autach su v zadu rovne sedacky (ako vo fabii 2) a pasuju do fabii 1? diky za pripadne info
Výměna vzduch. filtrů+palivového - Fabia HTP 1.2 47kW
béďo odpověděl na Premda84 téma v Motor 1.2 HTP
Zdravim. Podla stranky http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/index.html?ktlg_page=1&ktlg_lang=1&ktlg_subpage=02&ktlg_01_mrksl=41&ktlg_01_mdrsl=9&ktlg_01_modsl=2&ktlg_01_fzkat=&ktlg_01_fzart=1 su dostupne 3 verie filtra WK 59 x ... bez regulatora WK 69/1 ... 3 bar WK 69/2 ... 4 bar ked kupim ten bez regulatora (najlacnejsia varianta) tak regulator prehodim v pohode (ako tu pisete) ale, ked dam dole tie hadicky benzin nebude tiect? resp. netreba nieco predtym urobit aby netiekol? predpokladam ze nebude tiect, ale pre istotu sa pytam -
zdravim takze vysledok aj na obycajnom stredovom pase je to tak ako pisal speed.mb najskor som dal dole cast potahu a zistil ako to tam je potom som vytiahol tie umelohmotne "blbosti" z jednej strany a dal som ich do stredu jedna sa mi trosku pukla na tom zacvakavatku, no to nevadi kazdpadne skusim niekde pohladat take sedadlo co by malo trojbodovy pas vsetkym dikes
tak este som nerozoberal nic, ale som to tak zbezne pozeral no zatial netusim kde budem musiet zatiahnut aby som dal dole calunenie a aby som ho neroztrhal
neviem ci bude pasovat z boku na stred .... to je fakt ale rozobrat to by nemal byt problem myslim ze tie umelohmotne kolicky budu stat par korun (euro) mne pride zasa zbytocna nova sedacka uvidime, v sobotu budem mudrejsi ked sa mi o podari rozobrat
o akom zasahovani do sedadiel pises? ved sa tam len prida opierka hlavy, nic viac je to len kvoli dovolenke aby sme sa am tolky popratali a manzelka v zadu v strede aby mala kam opriet hlavu nic viac nic menej, ziadny zasah do konstrukcie
Tak som to pozeral. Urcite tam nemam chybajuci molitan, ale pravdepodobne tam nieco budem mat. Lebo presne v tych miestach kde by to malo byt je nejake dva centimetre pod latkou cosi tvrde a okruhle. Samozrejme je to hmatatelne iba cez ten molitan takze nie je to 100%ne identifikovatelne. Cez vikend skusim dat tole calunenie v tom mieste. Dufam ze ho nepokazim A potom tie ak to tak budem mat ako najdem tie umelohmontne knofliky (aby som vedel co objednat). Opierku hlavy pouzijem tu kde je detska sedacka takze tu kupovat nebudem. Dikes!!!
rok vyroby mam december 2003, je to uz model 2004, ale vzadu mam stredovy pas klasicky iba dvojbodovy aj kolega mi tu radi aby som dal dole calunenie a ze mozno tam bude priprava, ty vravis ze staci to prehmatat ... vecer zistim
Zdravím. Pojde sa na rodinny vylet a kedze deti pribudaju riesil som problem ako do auta dostat dve deti v autosedackach a tri dospele osoby. Ked som zo zadnych dveri zmontoval klucky, madla, tapacirum, .... autosedacky som dal k dveram a vypodlozil ich do roviny zrazu je v strede miesto na sedenie Ale na to aby to bolo ako tak pohodlnejsie (a hlavne bezpecnejsie) potrebujem tam dostat opierku hlavy. Niekedy som mal v starej skodovke tak dokupovacie, univerzalne no teraz to nejako neviem najst (mozno poradite). Tak ma napadla moznost nejako to vymenit za original viem ze niektore fabie to tak maju. No ako hladam po nete tak hladam neviem nic rozumne najst Poradi niekto ako na to? Dikes.
hello netusite niekto v com moze byt problem? dlhodobo som mal spotrebu 5,3 l/100km a teraz je minimalne liter vyssia zapisujem si kazde tankovanie a zacalo to pred vianocami jedno tankovanie uplne vysoke, potom dve s normalnou spotrebou a od vtedy uz stvrte po sebe pomerne vysoke rozmyslam ze zbehnem na pocitac ci nieco nie je pokazene ale to by hadam svietila nejaka kontrolka urcite na narast spotreb ma vplyv aj kosa a sneh, ale ta bola predsa aj vlani dikes za vas nazor
no ale ja nejdem vobec tak rychlo, ja sa len posuniem par metrov aby mohol spolujazdec nastupit parkujem totiz pri potoku
zdravim Vas kazdy kto ma ABS hned spozna ked je aktivne (trasenie pedalom) no ja ked auto nastartuje, troiscku sa pohnem (cca. 3 m) a zabrzdim, tak na zlomok sekundy citim na pedaly trasenie aktivovaneho ABS parkujem na miernom kopceku, a neurobi mi to stale je to okej alebo nieco by patrilo skontrolovat? startujem vzdy tak ze cakam kym zhasnu kontrolky ABS, airbag a pod. a nasledne startujem dikes za rady
no vcera som sa konecne dostal k zapojeniu toho radia avsak original skoda radio ma iny konektor na antenu antena ma kolik a tienenie ma ist do 'dierky' a radio ma dierku uzsiu a tienenie nema dierku rozumiem mi niekto? co s tym?
Je mozne u Fabie 1.2, 47kW, rv 2003 nejakym sposobom vycitat kod imobilizeru? Povodny majitel mi nedal stitok
- 206 odpovědí
- fabia
- imobilizér
(a 1 více)
Označen s:
zdravim braskovi som montoval do auta nove autoradio s pouzitim "fantomoveho prechodu" a teraz to povodne original fabiacke autoradio by som chcel namontovat do auta kde je zosilnovac anteny rieseny klasicky kablikom. vie mi niekto poradit ako na to?
