profor
    3971
  • Dny vítězství
    3
Vše zveřejněné uživatelem profor
  1. Hm videl som ako passat nový funguje, ale vedz že tam taký modulček ako tu preberáme určite nieje
  2. Vo fabrike to neriešia. príde to komplet už namontované od dodávatela ale inak tentoo problém budem riešiť aj ja dúfam onedlho... len ma sere že tam nepasujú hmlovky z faceliftu... musím niekoho zohnať kto tie felďácke predáva
  3. tak som sa od kamoša dozvedel ako to má fungovať - 3U0.941.597.A Režim Comming Home je možno aktivovať krátkym bliknutím dialkových svetiel za predpokladu že sú splnené nasledujúce podmienky: 1. vedenie 15 v polohe vypnuté (spínacia skrinka) 2. vedenie 56b vypnuté - iba pokial došlo k vypnutiu pred max. 2 minútami (0V) 3. dverný kontakt v polohe zapnuté - otvorené dvere 4. na vstup 56a bol privedený kladný napäťový impulz Ak nebude privedený signál na KL56a v dobe 2minúty po vypnutí svetiel, aktivácia neprebehne. Stretávacie svetlá sa rozsvietia v okamihu otvorenia dverí. Ak ostane dverný kontakt v polohe zapnuté (dvere ostanú otvorené) tak svetlá svietia max 3minúty. ak sú dvere behom týchto 3ch minút zavreté, tak sa v okamihu zavretia začína počítať pevný interval 30s po zapnutí svetiel. Ak sú dvere zavreté po uplynutí 3minút (po zhasnutí svetiel), tak svetlá ostanú zhasnuté. Systém comming home sa dá deaktivovať zapnutím vedenia 15 (+12V).
  4. Koldo: kuuul vytestuj to, bude to super
  5. to auto sa mi zdá som videl v BA...ale to sa mi vonkoncom nepáči... to radšej tie bočné.....
  6. No ja neviem, ale ja som spokojný ako to je nastavené... Ale, prepínač na cyklovači (nemyslím polohu I a II) je odporový delič a podla neho pracuje časovač v BSG, takže by som to videl na skúšanie nastavovania s tým.
  7. ten origo zo supa alebo octy
  8. Viete niekto ako presne funguje ten modul? Pýtal som sa tu pár príspevkov dozadu Cosbyho ale nieč tuším... Ide mi o to že sa dá také niečo vyrobiť...
  9. tak presne takto to mám aj ja len bez fotodiód
  10. ja som to dával dolu bez poškodenia laku tzv lízatkom - plastovým podberáčikom a pekne išla dole. predné idú však ťažšie. Mňa zadná s dierami stála 750SK tak u vás to bude odosť menej
  11. No na to aby ti prestali svietiť by som tam dal nejaký 2W odpor hadam aj tých 680R aby simuloval odporovú záťaž žiarovky pretože regulátor v BSG s takou záťažou počíta. No luxeony by som tam dal tri, do každej komôrky jednu a malinký chladič na púzdro TO220 alebo rovno origo na luxeon (ten bude mastný myslím) na každú priskrutkovať. To že to bude teplé, nevadí, prechod luxeonu má pracovnú teplotu max 120°C a taktiež lampička to zvládne pretože tie žiarovky tiež pekne kúria
  12. do stropného by som radšej volil LUXEON, predsa min 1W je 1W a môžeš mať aj 5W ak si priplatíš Ale tam 4 budú beztak málo, bola tu fotka stropného svetielka posiateho celého tými diodami...
  13. Michal: to je facelift že? no skús osadiť odpory podla toho mojho obrázku na pozície 4 a 5 a polaritu nechaj ako som nakreslil ja. V zásade ti to nesvieti preto že nemáš tam tie odpory. Potom oddel tú komôrku na červené diody od stupnicovej inak budeš mať divoké farby tam. PS: kukol by som presne moje facelifty, ale pred chvilou som sa vratil z motokár a dovi dopo...nevládzem ťukať...
  14. profor
    Preboreny plech
    Pozri Vaše Fábie - Zelená Nature od Bema, ten mal (má) podobný problém a boli tam odkazy na nejaké firmy..
  15. nie podľa schémy vedú tie dva vodiče priamo do RJ kontroly žiaroviek, nikam inam
  16. jak neni, skús tie piny 13 a 29 či na nich nemáš niečo napojené čo "simuluje" tú vadu..
  17. Ale aby sme boli presní. táto funkcia sa nekóduje na kombiinstrumente, diagnóza prebieha stále a informácia o vadnej žiarovke je do budíkov prenášaná po dvoch nezávislých vodičoch na piny 13 a 29 na kombi, takže by som hladal závadu niekde tam...
  18. profor
    Funkce MAXIDOT
    ...ešte som si včera všimol... RUČNÁ BRZDA ZATAŽENÁ alebo niečo také...
  19. Moja, staručká neaktualizovaná sedmička hovorí 75,27€, číslo dielu 6Y0 959 121
  20. na druhej fotke vidíš ten zárez v tom železe toho klbu? Skrutkovač a potlačiť doprava a sedadlo vytiahneš hore (tú osku) a potom ho potiahneš vo vodorovnej polohe k sebe a zíde z toho stredného kĺbu
  21. Ale šak na Fábii je to plexi oddelené gumičkou takže voda a nič iné by sa ti tam nemali dostať...
