Wittmann
Vše, co zveřejnil Wittmann
  1. nepíšeš nic o výbavě, barvě. Tak jak to popisuješ bych to viděl na 10 tis.
  2. Wittmann odpověděl na Kotas's téma v Motor 1.3
    hezký, ale mně to nepřipadá jednodušší.
  3. akorát bez klíče se ty vložky pěkně blbě vyndavaj (bez rozlomení). Nech si jednu odborně vydloubnout a podle ní si nech udělat klíč.
  4. co řešíš, když už ji doma máš? Rozmluvit si to asi už nenecháš, no a definitivně posvětit rozhodnutí si musíš sám
  5. já jsem ale nemyslel, tam vrátit nýty. Do dveří se nalisuje matka (M6 - stačí) a místo nýtu se dá šroub. Pak už se to dá rodělávat třeba každý den :-)
  6. To myslíš ten oprýskaný lak na chromu? Nebo tam máš jinou fotku?
  7. Wittmann odpověděl na Nomin's téma v Elektrika
    Mně se světlo bez demontáže nárazníku nikdy nepodařilo vyndat (asi to mám nějaké přibouchlé :-). Nárazník se ale nemusí sundavat celý - stačí povolit thorx, který drží nárazník na předním nosníku. Pak už se dá nárazník posunout dopředu a světlo jde ven.
  8. já bych řekl, že tam žádný šrouby (kromě madla dveří) nejsou, alespoň u kombíku
  9. ten povlak na víčku je více méně normální, vytáhni měrku oleje - podívej se jak vypadá
  10. takhle to ale chodí se vším
  11. Mám velmi pozitivní zkušenost s ČP. Sražená srna - pošramocený předek a takzvaná oprava svépomocí. I po odečtení spoluúčasti mi poslali tolik, že po opravě zbylo na zimní pneumatiky a plnou nádrž . Mimo jiné z oné "opravy svépomocí" - a je jedno, kde si to pak necháte opravit - lze podle mých zkušeností vytřískat nejvíce. Vždy jsem dostal víc než stála oprava.
  12. Wittmann odpověděl na Radiik5's téma v Motor 1.2 HTP
    problém asi bude v tom, že Němci mají trochu jinou představu o průměrném vozidle, jinými slovy majitelů 1,2 htp 40 kw tam bude pomálu.
  13. Z čeho usuzuješ, že je novější nebo starší? ŘJ jednotka stahování (motorek) je pro každé dveře jiná (levá jednotka řídí všechna okna a zrcádka)
  14. Wittmann odpověděl na Mustafa's téma v Podvozek
    nevím jaký by to mělo význam. Předpříprava slouží k tomu, že se časem může něco dodělat. U ABS to ale oficiálně není možné - Škodovka to prostě nedělá.
  15. vymontuješ schránku spolujezdce a dostaneš se k ventilátoru. Po jeho pravé straně je ten motorek. Jeho opětovná montáž je podstatně snažší, pokud máš VAG - lépe se nastavuje motorek proti ozubeným kolům. Vagem pak také jednoduše vyzkoušíš, jestli to nejde přes zuby.
  16. http://www.maxi-l.cz/
  17. Nevím jak O I, ale fabie na zatékání dveřmi tpí ukrutně. Celkem stojí za zváření, ty nýty nahradit šrouby (do děr ve dveřích se nalisují matky) - přetěsňování dveří se po pár letech provozu stane víceméně pravidelným servisním úkonem.
  18. Wittmann odpověděl na Standis's téma v Exteriér
    kryty pod motor se liší jen podle motoru, resp. tvarování výfukového potrubí
  19. množství kondenzázu je závislé na nasycenosti vzduchu vodní parou
  20. Wittmann odpověděl na Dpremek's téma v Elektrika
    zkoušel jsi to rozebrat a podívat se? Jestli to začmoudilo, tak by to mělo být patrné.
  21. Wittmann odpověděl na vohnout's téma v Podvozek
    ne, při tom by se nemělo nic stát. Ty packy jsou protisměrný
  22. Wittmann odpověděl na vohnout's téma v Podvozek
    a proč ji chceč dotahovat?
  23. fakt pěkný
  24. ještě jsem neslyšel, že by někomu odešla komfortka, ale budiž. Pokud nemáš dálku, tak náhradu seženeš bazarovou kolem 500,- a méně, pokud máš dálku tak cca 1000. Komfortek je opravdu více, ale není to tak hrozné. Napiš jakou máš výbavu (dálka?, pokud ano jaká frekvence - jaký je to roky výroby?, alarm?, na ostatním už více méně nezáleží)
  25. Wittmann odpověděl na Pitrsak's téma v Motor 2.0 MPI
    pokud nemáš příslušný manometr (a to asi nemáš, když se ptáš), tak v jakémkoliv servise.
