revolic
    202
Vše zveřejněné uživatelem revolic
  1. no hej a na čo to treba resetovať? čim sa to prejavi?
  2. a vie to niekto spravit? lebo keby ano tak si kupim do o2 rs predface, faceliftove budiky a supnem to tam
  3. čau zhanim tapece se sound systemem(dirami) na o 2 rs predface alebo face to je jedno
  4. u nás sa predáva lepšia navi, ktorá má aj usb http://elektro.bazos.sk/inzerat/4487906/Multifunkcne-autoradio-s-DVDGPS-a-TV-pre-VW-a-Skoda.php Nemáte s tým niekto skusenosti?
  5. mam columbusa asi rok ale nemam tam maoy chorvatska a idem tam o dva tyzdne, moze mi niekto poradit ako tam tie mapy doplnim?
  6. ale nasiel som v tom jednu chybu mam opticky parkovaci system na columbusovi a ked detekuje prekazku predu tak ked prejde prekazka pri lavom prednom bocnom ssnzore, tak obrazovka ukazuje pravy bocny senzor , proste opačne na columbsosovi
  7. už to jde, zapojil primo cany na gateway pin 6 a pin 15
  8. ťažné nemam a nema to byt 100002?, 2 ka je pri octavii RS ne?
  9. treba naozaj odpojit draty z pinu 3,7 14 když mam facelift kabelaz? mozno nedobre prečtel piny ja už nevim a to nove zapojeni plati i pri facelift kabelazi, facelift PA a facelift gateway?
  10. ťažné nemám napojili sme to podla schemy, delal to magor z autoservisu škoda Ja vim ze kdyz napojil can na pohon tak mi zblbla elektronika a nešel ani climatronic a hučel mi klimakompresor bez toho aby mnel chladit
  11. jak to když šla nakodovat na 100002? a kod vzala, jak muze byt špatna?
  12. T o mam ten isty problem a neviem kde je chyba do kelu
  13. mam na prodej katalyzator s lamda sondami na O1 RS
  14. sound system nenakodovali, ani skladba spustit nejde, jen vypiše nazev a je to mrtve, pri radiu vypise fun radio a hlas nikde,,dufam ze to nemusím preflaschovat lebo ani neviem ako sa to robi
  15. zapojeno to je spravne jdem to v stredu nakodovat podla kodu 000001 nebo 100001, uvidime Doporučili aby sem vratil zpet puvodni gateway a zpravil vypis z VASU a podle toho nakodovat novu jednotku Na columbuse za hlas z navigace jde, jen z rádia ne, a ani HDD a CD se nespustí, vypíše jmeno skladby stoji ale hlas nikde
  16. Zdravim mam problem Mam o2 rs predface Dokupil som si O2 FL park asistenta, prtedne i zadne s čidlami Všetko bylo uspešne zapojeno VAS nerozpozna jednotku 475C, jake to ma kodovanie, ako to nakodovat? Mám gateway Q a servisák mi odpálil aj hlas na columbusovi, ako ho vrátim spet?
  17. Zdravim mam problem Mam o2 rs predface Dokupil som si O2 FL park asistenta, prtedne i zadne s čidlami Všetko bylo uspešne zapojeno VAS nerozpozna jednotku 475C, jake to ma kodovanie, ako to nakodovat? Mám gateway Q a servisák mi odpálil aj hlas na columbusovi, ako ho vrátim spet?
  18. Ahojte Mám Motor 2.0 147 KW, TFSI Auto mi taha na 5 a 6 ke do 160km/h a potom mi zaujimavo prestane pridávať rychlosť, nadarmo tlačím plyn nič nerobi, nepustí ma viac zrýchliť, ako keby sa zablokoval Diagnotika vypisuje pokles tlaku v rail Vymenili sme aj benzinovy filter a robi to zase Neviete kde môže byt problem?
  19. Kokos aj mne to rovi, a od čoho to je, čo je potrebne vymenit aby to nevrzalo? uz som si myslel ze to robia pružiny
  20. a mas aj opticky parkovy system, mas columbusa?, ja mam len športovy koncovy vyfuk ,kat nie, dam sem dve fota
  21. 258 koni sa mi zda iba na chip vela, len aby si motor nezničil, aku maju stranku? nedaval by som to amaterom, nedostaneš zaruku. Jj hrabe aj na suchu Výfuk je dobrá vec, má to správny šmrnc a pekný zvuk, nič extremne ako remus A ak chceš parkovy dopredu, tak si radšej kup celu sadu, mas to lacnejsie za nejakých 160 eur komplet + gateway ak chceš aj optiku
  22. Trnavu Mám 50 km, možme si dať stretko Chipnuť v čechách samozrejme, bud cimbu, sportmotor, alebo ABW ako mám ja , ja mám 169 kw, + nejake koniky robi športovy výfuk, krutak 340NM Aj tebe ešte zahrabe auto na dvojke pri 100ke? Teraz mam problem s Railom, ma slaby tlak, musim meniť palivovy filter, netlači mi dost benzinu pri vysokych otačkach Pajzs tu http://www.hozzaferhetetlen.hu/ ale asi nevieš madarsky
  23. A CHip si daj kým nemáš nabehaných 100 tis, lebo neskôr môžeš mať z toho problémy (a turbom a tak)
  24. Zder je dobrý, uvažujem aj ja ALe nedobitná je nejaká novinka z maďarska, volá sa to Pajzs Stoji to asi 500 eur a zatial ziadne auto nevedeli ukradnut s tymto systemom Musíš si to isť namontovat v Budapesti a maju aj stranku pre info
