Vše, co zveřejnil Joseamigo
MR 2019
jenže nepůjdou, bo škoda je svatý grál a ostatní značky jsou fuj pro spoustu lidí... a takoví na všem ostatním něco najdou... golf má menší rozvor, tedy i míň místa vzadu, dražší servis, víc se krade, škoda, jedině škoda, řvou tito jedinci... kdysi jsem mezi ně taky patřil, ale poslední dobou ten lesk škody v mých očích značně pohasíná... a není to jen tím zdražováním... zdá se mi, že s každým novým MR se v těch autech objevuje čím dál víc ptákovin, které hezky vypadají na papíře, ale v praxi je pak málokdo použiije/ocení... asi su už starej, mě by stačilo, kdyby mi zase vyrobili moji OI :)
- MR 2019
Baterie
61Ah, to nemám ani ve své OI. Mám jen dva dotazy: 1) Myslíš, že to bude alternátor stíhat dobíjet? Dneska ten powermanagement v autech dává baterkám docela zabrat a baterky jsou buď věčně nedobitý nebo zase ničený neustálým cykolváním dobíjím-nedobíjím… :( 2) Máš start-stop? (pak by mě docela zajímala cena té baterie)
Chyby motoru
k té 16486, zkontroluj si i to potrubí co vede nasávanej vzduch, mě se tam udělala malá dírka a čas od času to pak zlobilo, motor se škubal apod. Stejně tak zkontroluj jak je ta váha připojená elektricky i mechanicky (čistý kontakty, dotažený spony na hadicích atd.) U termostatu to vypadá na špatnej kontakt, ne? možná zoxidované konektory nebo v horším případě někde přelomenej drát...
On Board Camera - vše o kamerách (jakou vybrat, umístění, zapojení)
Měl jsem kdysi několik let v Irsku DOD GS600, obraz super, kamera malá, ale nevydržela první české léto, resp ty teploty - uvnitř se normálně rozlepil plošný spoj... ale ta doba je snad pryč a věřím, že ty dnešní DODky jsou cajk. A na cenu zas tak moc nehleďte, pokud ta kamera poslouží a ochrání vás od hrozby platit někomu nemajetkovou újmu v milionech, tak je deset klacků pakatel A lepší dát 10k za kameru než za značku na přání, no ne?
1.5 TSI G-TEC (CNG) 96 kW
Víte někdo o kolik litrů bude menší kufr u kombi? Jsem myslel, že když vyhoděj/zmenšej tu beznínovou nádrž tak to tam trochu přeskládaj a kufr u 1.5 bude větší než u 1.4? Víte to někdo přesněji? CNG by mi nevadilo, ale ten kufr mě (vzhledem k potřebě převážet spoustu hovadin pro dvě malý děti) limituje...
"3 pípnutí" po zapnutí zapalování
a nemáš CitiSafeDrive? pokud je zašpiněný čidlo na skle, tak dává takhle najevo, že nebude fungovat, bliká přitom ikona na displeji... tak třeba je to ono
Jaká největší kola na Citigo
a pak vám takový kolo holka škrábne o obrubák a pose*ete se vzteky
- Kolik máte najeto?
já si takto vzal napájení a vyvedl ho do "samice" 12V zásuvky, kterou mám připevněnou a schovanou pod palubkou. Je to vlastně jako další 12V zásuvka v autě. Originál napájecí adaptér pro kameru (mění si 12V na 5V) zapojím do této samice a jen omotám páskou aby se náhodou nerozpojil. Při prodeji auta pak kameru normálně vyndám i s adaptérem a nový majitel si tam stejným způsobem může dát svoji kameru. Jinak bacha kluci na ty kamery z alibaby, aliexpressu a podobně. Neříkám, že všechny, ale docela dost jich působilo obstojné rušení příjmu rádia... Takže než něco koupíte, píděte se po zkušenostech ostatních uživatelů. Já mám nakonec v obou autech obyčejné Mio Mivue, jednu i bez GPS, k tomu 16GB Class10 kartu a funguje to k naprosté spokojenosti.
- UKRADENO OII FL 1.9 TDI PD DSG
- plasty pod stěračema
Navigace Move & Fun
Potvrzuju funkčnost Q3-2017. Stáhnl jsem všechny části "raru" a v unraru je rozbalil do jedný složky (ono to třeba pojede i jen z jedný části, ale nevím, jestli vždycky a všude, aby se pak nestalo, že najednou zahlásí chybu). Potom složku "map" v navigaci celou smazat a pak tam nahrát .map soubory a .nfs soubory z Q3-2017. Jelikož ty soubory s mapami jsou s každou aktualizací větší a větší, tak jsem provedl radikální výběr a dal si do navigace jen mapy zemí, kde existuje vyšší pravděpodobnost mého výskytu s autem. Na vzdálenější země použiju navigaci v mobilu. Takže tak.
Navigace Move & Fun
škodovka měla přípravu automaticky u všech elegance verzí, navigace nebyla podmínkou. Nižší verze si tehdy museli za tu přípravu připlácet... Ale oni to furt mění a mění, jak holku na mejdanu a paxe v tom vyznejte... a v autorizáku na vás často čučí jak péro z gauče, co že to po nich chcete...
Navigace Move & Fun
Ahoj, chtěl jsem si "zpřístupnit" ThinkBlueTrainer a zkusil jsem ten návod na briskoda - tu možnost "přenastavení" seat/vw/škoda, ale po restartu mi to uz jen řve ať to připojím do auta a zapnu zapalování. Jenomže potom se už automaticky načte vin auta a udělá mi to customizaci na škodu. Tím pádem nemám thinkbluetrainer z vw... Zdá se, že ten postup fungoval jen na ty navigace staršího data. Detaily o mé Move&Fun: napsáno GARMIN, dole na štítku je M/N:4NSF a 10R-04 6953 dále pak BL:3.62 OS:2.33 a H14423-VR43 SW: v7.16.8(build-314/NAVIGON_EU). Nějakej nápad jak tam ten thinkblue dostat? Taky prý existuje verze pro ibizu cupra, kde je taky víc funkcí...
Vcera jsem jel s maminym CG a pri startu 3x piplo. Stacil jsem si vsimnout ze na pristrojovce u pocitadla kilometru blikalo auticko od CitySafeDrive.... Kouknu na sklo a no jo, zasrany jak jetel... Tak jestli to nebylo u tebe taky tim... Mozna bude neco i v navodu k autu...
Škoda Octavia Tour 2009 - 1,6 MPI - 75kW - škubání
ještě mrkni na ty plastový hadice sání, já tam měl dirku, kterou to přisávalo falešnej vzduch, a jak je to sání pružný, tak to taky dělalo brikule s rozdílnou teplotou, auto se zakuckávalo a poté, co jsem to opravil, to přestalo... je to jen tip, ale třeba to vyjde
Autokamerka
Tak už mám kameru (Mio Mivue) v Žábě taky, prdnul jsem to ke spínanýmu kontaktu v přepínači světel a hotovo. Ten jejich 12V-5V adapter má pojistku i v sobě, tak se toho nebojim. Jenom mi ta mrcha přísavka pořád nechtěla držet na skle, takže jsem na to šel jak na holku, pořádně umýt a olízat a už drží fest Kameru mám víc vpravo, bo škatule se CitysafeDrive... Funguje ok, sundávat ji nehodlám, stínítko spolujezdce do toho nebouchá. Celý mi to zabralo asi 2 hodiny, z čehož nejvíc času jsem strávil "opatrným vytrháváním" panelu A sloupku.
Navigace Move & Fun
musíš stáhnout všech 5 a všech 5 rozbalit. Tím se ti ty soubory "srovnaj" a budou funkční
Navigace Move & Fun
na uložtu se zadá Navigon 2017 a pak tam je 5 souborů Navigon Europe Fresh Maps MN7 & MN8_Q2-2017 jako části archivu, tedy part1 až part 5 s příponou .rar (ta 5.část má menší velikost). Po stažení je to potřeba rozbalit nějakým unrarem nebo alespoň v totalcommanderu aby z toho byly zcelený soubory. Potom jen přehrát současné soubory v navigaci a mělo by to jet.
- Demontáž růných plastů, zadního sedáku apod.
Navigace Move & Fun
potvrzuju že 2017-Q2 mapy fungují, jenom se mi už nechtěly všechny vejít do navigace, tak jsem mapy několika populárních zemí smazal a je to
Kryt kapoty proti hluku
mě teda nepřijde, že by ten zvuk byl až tak nesnesitelný, abych si kvůli tomu kupoval tlumící dekl za 844,-Kč... chlapi neblbněte, vždyť za to je 30 piv!
Citigo - druhá fáze faceliftu
to se teda moc nepředvedli, navíc corner šel dokódovat i u předchozích CG... aspoň teda u našich dvou elegance to šlo (2012 a 2014) automatické dojezdy oken asi nebudou, co?
- Tipy na nákupy doplňků a drobností na Citigo
