Vše, co zveřejnil HanyZ
Poloos Octavia 1.6 74KW
poloosa (sice pravá) pro Octavii 1,9 - 66KW+81KW, 2,0 - 85KW - číslo dílu 1J0407272 nemyslím si, že by pasovala, už z důvodu, že je uvedeno, že je pouze pro výše uvedené motory.. 74 kW není ani uvedeno zde: http://www.cc-autodily.cz/hridel-kloub-pravy-1_1?keyword=poloosa
Klapka
a pokud se něco pos.. tak sedneš a nejedeš... nová klapka 4500 Kč tuším... doporučím do servisu, čištění klapky cca 300 kč... ale je taky možné, že nebude už fungovat.. riziko...
- rozvody
Nejde otevrit kufr u Octavie I
buď motorek špatný, nebo vypadla taková oska z motorku, která hýbe táhlem ... těžké popisovat, hoď foto.. možná tam něco bude vidět..
štatistika km
tak to se se svými 154 000 poctivými mám snad ještě na co těšit
- brzdy
Zadní náprava
jen doplním - výtřasáky na STK - cena cca 100 kč a to prohlédnou komplet nápravy, pak bych šel na geometrii cca 500 kč za laserovou
topení a motor si dělá co chce
super návod jen bych to doporučil zředit na -25 až -30... ono když to není pořadně zředěné, tak to prý žere těsnění (?)
- Jaký olej
Kvalita metalízy na Octávkách
takže to vidím na leštičku
kluci mám takový menší problém ... vyvařovali mi víčko nádrže, vše ok, mám se stavit na leštění laku, ale budu den bez auta a končí mi dovolená, tak to chci nechat až na jaro. Co bych rád ale vyřešil dříve, je střecha, Na střeše je přesně vidět, kde byla přikrytá a kde ne - tam kde nebyla, je takový matný povlak (asi z broušení a prachu) ale nejde umýt VAPkou. Tam kde byla přikrytá je lak lesklý. Čím to upravit tak, aby střecha byla ok a nebyl vidět ten přechod z přikryté části na nekrytou ? Tempo ? Rád bych to rozleštil tu střechu a na jaře nechal vyleštit jen blatník. Díky za rady.
- brzdy
ano, zásadně dávat G12 ! vyměnit a pak se uvidí...
Zmena podsviceni interieru + budiku
Mr. Mira -díky za rady, nakonec jsem sehnal LEDKy červené na 12V, zapojil přímo na konektor bez odporu a fungují (i regulace podsvitu). Svítí velice pěkně, viz. foto v mém tématu .
- brzdy
1.6 MPI - ani si neškrtne
jo, podle zvuků co píšeš to vypadá na startér. měl jsem stejný problém. doma se mi ještě válí startér, kterému právě nevyskakoval pastorek a dělalo to takové zvuky.
Pojistkova skrinka
dle "Jak na to" : pozice 1 - 10A - od 8/97 roku výroby NEOBSAZENO, do 7/97 vyhřívání trysek ostřikovačů, vyhřívání zrcátek pozice 6 - centrální zamykání (u různých ročníků výroby umístěno také na pozici 38, v tom případě pozice 6 NEOBSAZENO)
Výhřev zadního okna - nefunguje
zkus očistit kontakty, případně proměřit napájení... může tam být přechodový odpor velký a proto nehřeje tak jak má...
STÁLE SVÍTÍ ČERVENÁ DIODA NA DVEŘÍCH ŘIDIČE
to s tím oknem mi jednou za půl roku dělá také... vytáhni ovladač (ŘJ dveřní) a očisti kontakty a konektory, případně i vyndej tlačítko a dej zpátky... mě to vždy pomůže
Zkušenosti se subwoofery Sencor?
ten první jsem měl v autě rok a půl a maximální spokojenost, za ty prachy hodně muziky prodal jsem ho jen z důvodu, že jsem od kámoše dostal Blaupunkt se zesilovačem za 1000 Kč ale ten první doporučuji, byl jsem z něj mile překvapen
Klepání od zadní nápravy
včera jsem byl na STK na výtřasáky, mechanik prolezl přední i zadní nápravu a nikde žádné vůle, vše ok .. takže klepání od zadní nápravy nejde z nápravy já už fakt nevím
mám dotaz k osvětlení kliček dveří .. přečetl jsem návody apod... nejraději bych volil napojení na konektor (nemusím pájet na destičku s ovladačem okna) ... takže bych měl LEDku (červenou 400/60 nebo podobnou difůzní) napojit na káblíky konektoru .. jenže je tam třeba dát odpor - takže podle pana Ohma cca 1 kOhm ? a LEDku napojit na + a - spínané zapnutím světel - bude tedy i LEDka regulovatelná jako zbytek podsvícení ? pokud bych zapojil ledku přímo na tišťáček od ovladače oken, není potřeba dávat předřadný odpor ? Ledky červené mají napájení cca 2,1 V... - bude tedy i LEDka regulovatelná jako zbytek podsvícení také v případě napojení na tišťák dle návodu zde ? díky za rady
- brzdy
Osvětlení LED v prostoru pro nohy ( Řidič, spolujezdec )
já dneska při zapojování použil čokoládky.... v kufru mám LED svícení už skoro rok a mám spoje MOTANÉ ! ano je to prasárna, izolačka apod. pod kobercem, ale svítí bez problémů.... nevím no, lisovat každý káblík v interiéru... asi by mě ...
Zatřepání předku při rozjezdu
ano, přesně tak... Zatřepání předku při rozjezdu způsobuje umírající spojka ! Po výměně, kdy se zjistilo, že lamela byla těsně před smrtí a přítlačák to stejné, je KLID
