Vše, co zveřejnil Strojvůdce
Spotreba paliva a palubny pocitac
Proč by měl být PP nastavený na nějaký odpor kola? Okamžitou spotřebu to počítá podle toho kolik tam stříká, dojezd a průměrná se může samo lišit podle obvodu kola, nicméně stejně tak ujeté kilometry a rychlost. Samozřejmě, že šířka, dezém, ... má vliv na spotřebu, ale už ne na přesnost PP.
Kolaps elektriky
Stare forum již neexistuje.
- Kolaps elektriky
Kolaps elektriky
Standartní otázka: má odmotaný a zavěšený el. svazek v motorovém prostoru?
Originální rádio ŠKODA Symphony Fabia I
OK
OK. A ještě co tam je za LEDky? SMD 0805 ?
- Hnus na vlastní oči
Namáte někdo foto rozdělanýho čelního panelu na Symphony kvůli podsvícení?
- Svítící EPC a kontrolka motoru, nesviti brzdove svetla
Nic se neboj. Komfortku nepotřebuješ, tebe zajímá centrální ŘJ, ta je u pojistek. Místo vypichováku jsem použil dvě roztažený kancelářský sponky a vpoho.
Maxi Dot - Dodělávka
Eflik: myslím, že profor těma roomstrovkama myslel ručičky z roomstra, ne celé budíky
Dík. Zítra proštuduju. Spínač mlhovek už svítí. Viz hodně blbý video večer a mobilem. 060930_190803.zip
A ještě mi řekni, jaký odpory jsi přidával na horní stupnice? Já dával 560ohmu a je to asi málo, protože mi palivo a teplota svítí víc, než velký. Mám původní zelený. Jinak samo pěkná práce.
Ty jo, ty LEDky tam vypadaj dost brutalně. Já musel u malejch jednu SMDčkovou zakrejt, páč to svítilo moc.
Piskani brzdoveho pedalu???
Tak už pískám taky. Kurňa, při každým povolení brzdy si to vzadu pískne. Dělal to někdo v servise? Za kolik? Zadní brzdy jsem sám ještě nerozdělával.
- zadní reproduktory
zadní reproduktory
Ten ISO je strčenej v radiu a z boku od schránky od spolujezdce se k němu nedostaneš, teda pokud nemáš hadí ruku.
zadní reproduktory
Musíš vyndat radio.
vymena oleja
Koukal jsem do servisních intervalů na pdf a tam má 1,2 40kW 3,4 litrů.
ne
Jo, to přesně řikal mr.Pecoun, když tam měl tu 1. Ale jestli to s tím může souviset?
Bobikovi to s mym radiem ukazuje, naopak jeho radio neukazuje u mně. Teda jestli už nějak nepokročil. S tou 1 nebo 2 ti to neřeknu, jenom mrPecoun psal, že mu to s 1 ukazovalo něco trochu jinak. Má taky 1.2. Já mám v každým případě 1, takže jsem tohle neřešil. Třeba nám to někdo osvětlí.
Pokud máš dveře, pevný intervaly a 1.2 tak máš mít 16102. Viz níže. Ale to s radiem nesouvisí. Ale nakódovat musíš i radio: 00405. Pokud ovšem nemáš radio jako Bobík. Tam zatím všechny pokusy selhaly. kodovani.pdf
